2 godziny temu, Lutek T napisał(a):
No tak. Dzięki. U mnie też już działa. Ale jeszcze jeden kwiatuszek: headup sam się załącza przy uruchomieniu auta, dziś drugi raz. Tak losowo. Spoko. 🤔
Co masz na myśli? Przecież to normalne, jest włączony bo przecież chcesz chyba go widzieć?
  • Lubię to 1
Było brać M-tróję, albo chociaż 340-chę, maxox już tu wystarczająco się wypocił o kolosalnych różnicach między najwyższymi i najniższymi wersjami tego samego modelu, można było przyjąć wrażenie że najwyższe wersje są ręcznie składane w Niemczech, a najniższe też ręcznie ale w Pakistanie. 😋 Drugi słaby żart dzisiaj, jestem na fali.
PS. Headup? W sensie że masz wyłączony a i tak Ci się uruchamia? Bo jeśli go używasz to chyba powinien się uruchamiać, chyba że go nie używasz no to zonk czemu skoro za niego zapłaciłeś. 😅
  • Haha 2
Czołem. To oczywiste raczej, że jak włączam to chce go widzieć i odwrotnie. Po mieście nie jest mi potrzebny, więc wyłączam. Kto mi zabroni mieć i nie używać? (Też żarcik.) Czodzi o to że, mimo że zgasiłem auto z wyłączonym to po odpaleniu był włączony. A nie powinien. Taki mały chochlik.
Jak wyłączam auto na trybie sportowym to mi potem się odpala w comforcie. Myślicie że jak zgłoszę do ASO to mi to naprawią?
Też się zastanawiałem, czy to nie podobny schemat.
Natomiast z tego co zrozumiałem,  chyba,  że źle zrozumiałem,  to koledze akurat tak dzieje się sporadycznie.
Co do trybów to jest to irytujace 😉
Audi A4 2.0Tq /CompSport stage 1/
BMW F20 /CompSport stage 1/ - było
BMW G21 318d - jest
Tak głośno gada pięknie wygenerowanym dźwiękiem z głośników. Przy schodzeniu z obrotów nawet strzela jak armata. Niestety na zewnątrz już takiej symfonii dźwięków nie uświadczysz 😉
  • Dziękuję 1
Dzięki adiki, tak trochę przeczuwałem to iconic sounds, choć naiwny łudziłem się, że może coś z wydechem poprawili.
Mocno sztuczny i podbity ten dźwięk w środku czy akceptowalny?
Ustawienia trybów jazdy i ich zapamiętywanie można ustawić w Bimmercode.
@Lutek T Szacun za posiadanie bardziej rozbudowanej części mózgu odpowiedzialnej za nawigację i obeznanie w terenie, mi brat jak pierwszy raz wsiadł do 7 to kazał to natychmiast wyłączyć bo nie widzi drogi lol, a jak potem znowu ja jechałem to panicznie włączałem to z powrotem w trakcie jazdy bo kompletnie przestałem wiedzieć ile jadę i gdzie mam skręcać, tak człowiek się przyzwyczaił do widzenia tego na szybie. Teraz w nieznanym mieście bez headupa z dokładną mapą gdzie mam skręcać na wielkich miastowych skrzyżowaniach wysiadłbym z auta na jego środku i zaczął płakać. 😂
No to chochlik mało uciążliwy, bo lepiej jak się coś włącza zamiast wyłączyć, niż na odwrót. 😉
Edytowane przez Markok
3 godziny temu, Exposito napisał(a):
Panowie, M340i 2025 tak głośno "gada"?
Bo autor pisze, że stock exhaust.
Moje LCI2 brzmi kompletnie inaczej w środku. Bardziej basowo i trochę ciszej.
Moim zdaniem iconic sounds jest całkiem fajnie zrobiony, oprócz tych strzałów przy odejmowaniu gazu, które brzmią rzeczywiście sztucznie.
Jest ok ale dla mnie trochę wiocha dlatego pierwszą rzeczą po gwarancji będzie wykodowanie tego ASD i wydech z prawdziwego zdarzenia 😉
23 godziny temu, Wildchild napisał(a):
Mam pytanie co do iconic sounds. Czy one są w każdej wersji silnikowej?
Poniżej M340 nie ma iconic sounds, chociaż nie wiem czy przypadkiem nie ma w 330e
Bzdura. Do 320i mam możliwość wykupienia za 680 zł.
OK, nie wiedziałem że można wykupić dodatkowo iconic sounds w modelach poniżej m340 🙂 Pytanie tylko, czy to działa tak jak w M340, że są klapy w wydechu i dźwięk na zewnątrz także się zmienia, czy za te 680zł po prostu są dźwięki z głośników w samochodzie ? Bo z tego co pamiętam, po aktywacji iconic sounds w M340 oprócz tych dźwięków z głośników, także klapy się otwierają i na zewnątrz samochód inaczej brzmi
Edytowane przez Lukas68
4 minuty temu, maciej_cie napisał(a):
Myślę, że na zewnątrz może też się zmienić, bo inaczej auto brzmi od razu po odpaleniu a inaczej po upływie ok. pół minuty.
To akurat o czy piszesz, to ja nawet mam w F40, a tam nie ma iconic sounds
Są klapy i działa to dokładnie tak samo jak w 340i. Po naciśnięciu Sporta od razu słychać jak się otwierają. I po powrocie w comfort się zamykają.
38 minut temu, maciej_cie napisał(a):
To ja zadam inne pytanie - jaka jest różnica? Bo na jakimś filmie na YT człowiek mówił, że on praktycznie nie słyszy zmiany...
Różnicę słychać od razu i wystarczy sobie drzwi od samochodu otworzyć i na neutralu pobawić się gazem.
U mnie w 330i popcorny strzelają. W comforcie też, ale w Sporcie przy otwartych klapach słychać to głośniej
Edytowane przez JacekLZ
  • Lubię to 1
Kurczę aż z ciekawości podjechałem do znajomego, który ma 330i i 340i. Faktycznie jest tak jak pisze kolega Jacek. Tylko u kolegi te różnice na żywo są minimalne między trybami w 330, w sport cos tam minimalne strzela i jest głośniej, ale w normalnym użytkowaniu i dla mniej mniej wyczulonego na dźwięk człowieka w zasadzie bez różnicy. Natomiast 340 to zupełnie inny dźwięk i ta różnica między trybami jest znacznie wyraźniejsza. Może to kwestia jaki rocznik. Kolega ma 330i LCI, a 340i LCI2.
Jakieś różnice mogą być w samym układzie. U mnie między Comfortem a Sportem różnica jest duża - podejdę może dzisiaj do auta nagrać.
Wiele też zależy gdzie słuchasz, w jakich warunkach, jak rozgrzane auto, itd.
