E90 Błąd klocków, kasowanie błędu.
czujnik 50 zł kosztuje już lepiej wymienić.
  • Odpowiedzi 205
  • Wyświetleń 42,7 tys.
Do czujnika idą tylko dwa kabelki, jednak czujnik posiada 2 punkty pomiarowe na dwóch głębokościach. Przetarcie pierwszego punktu rozpoznawane są na zasadzie zmiennej oporności. Pierwszy punkt ma niską oporność, drugi wyższą. Po przetarciu pierwszego, wzrasta oporność. Po przetarciu drugiego, obwód zostaje otwarty.
Tak więc czujnik może jeszcze przewodzić po wyjęciu (przetarty tylko pierwszy punkt) po podpięciu miernika, jednak oporność jest już niewłaściwa. Zresetowanie licznika zużycia klocków zakończy się w takim przypadku wywaleniem komunikatu na czerwono o konieczności natychmiastowej ich wymiany.
Tak więc reasumując. Czujnik zużycia klocków w E9x wymienia się zawsze, inaczej po resecie poleci błąd którego bez wymiany czujnika na nowy nie da się wykasować.
czujnik kosztuje 35 ;)
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź :cool2:
Już powiedziałem 50 żeby zaokrąglić z przesyłka:P
Witam, odswiezam temat, bo od jakiegos czasu zaczela mi wyskakiwac informacja o wymianie klockow tylnich (kilometry zaczely sie zmniejszac) dzisiaj wyskoczyl blad na czerwono, wiec wchodze w reset i po resecie nic km----- a kontrolka pali sie dalej i komunikat na zolto(w menu gdzie jest reset) i nagle tez doszly przednie klocki tez na zolto z km----
Klocki i czujniki wymieniane 2 miesiace temu.
W tej chwili mam podbosnik na czerwono przy odpalaniu i swiecace sie caly czas klocki na czerwono. Ktos ma pomysl jak to ogarnac?
Czujnik klocków przetarty przewód - częsta usterka lub czujnik już wytarty a skasowana inspekcja .
Sprawdż okładziny i stan czujników - nic innego nie może być .
Miałem to samo . Klocki ok . a czujnik na przewodzie przełamany - twardnieje i się przerywa ( wystarczy izolacja i i jest ok .)
Nie kasuj klocków przed wymianą czujników bo wtedy takie kwiatki się pokazują :)
Dodam tylko, ze wynikiem wyskoczenia bledu byl serwis kilometrowy ktory w koncu zszedl do 0... Nie mam pojecia dlaczego teraz mi tez sie swieca na zolto klocki z przodu i km-----
Skoro wymienialem zarowno klocki jak o czujniki 2 miesiace temu, to czy istnieje jakis sposob skasowania tego bez wymiany na nowe czujniki? Odlaczyc, podloczyc ponownie??
W tym przypadku to tylko wymiana czujnika i komunikat sam zniknie .
  • 5 tygodni później...
ja z kolei mam inny problem. Otoz wymienilem z przodu tarcze, klocki i czujnik. Zresetowalem komputer. Odbylo sie to bez problemow, po resecie pokazywal dystans 40.000 km do kolejnej wymiany. Jednak po wyjechaniu w trase wyskoczyl po jakims czasie blad, ze nie jest mozliwy pomiar zuzycia oraz informacja "niesprawna skrzynia biegow, niektore funkcje wskaznika biegow moga byc niedostepne. Mozliwe wlaczanie biegow bez wciskania hamulca". Dodam, ze samochod ma manualna skrzynie biegow. Czym to moze byc spowodowane?
Dziekuje z gory za pomoc.
Pozdrawiam,
Marcin
Pozdrawiam,
Marcin
Kolego to nie ten dział, może napisz w dziale odpowiednim to ktoś pomoże.
  • 5 miesięcy temu...
Dzisiaj rano wyskoczył mi błąd Brake pads brake worn have then replaced by the nearest, czy da się go usunąć? Dodam że hamulce nie są mocno zużyte.
Czy nie próbowałeś przypadkiem skasować serwisu klocków?
Opcji masz kilka:
- Faktycznie zużyte hamulce / mocniej zużyty klocek na którym znajduje się czujnik
- Wypięty kabel od czujnika
- Wymiana czujnika na nowy jeżeli dotknął już tarczy o ile hamulców faktycznie dużo zostało
Czujnik ma dwa punkty przetarcia. Jak już doszedł do tego pierwszego (jest minimalnie przetarty), to kasowanie nic nie da. Wyskoczy właśnie taki komunikat jak masz teraz.
Jak włączy sie ten komunikat to znaczy ze klocki bedą wymagały niedługo wymiany. Na takich klockach mozna jeszcze zrobic od ok 1000 do 1500 tys km w zależnosci jak kto jezdzi. Miałem tak z klockami przód, a przy wymianie okazało sie ze na jakis 1000 km jeszcze by wystarczyły. Oczywiście w parze z klockami wymien czujnik i staraj sie monitorowac zużycie i nie doprowadz do tarcia klocków (taki metaliczny dzwiek przy hamowaniu) bo niszczą sie tarcze i metaliczny osad osiada na felgach. A komunikatu nie usuniesz. Tyklo gdy wymienisz klocki z czujnikiem. I nie mostkuj czujnika bo zrobisz tym wiecej złego niz to jest warte (czujnik 55-70 zł). Pozdrawiam :)
Problem rozwiązany uszkodził się przedót czujnika w tylnik kole.
Tydzień temu zapaliła mi się kontrolka od czujnika klocków z tyłu (wartość w inspekcji spadła do 0km, z przodu było napisane ze do wymiany za 22000km). Klocki miałem niedawno wymieniane, wiec zakupiłem nowy czujnik i pojechałem w poniedziałek do warsztatu. Przy okazji zrobiłem mały serwis wymieniając płyn hamulcowy, smarowanie prowadnic, czyszczenie itd. Okazało się ze czujnik z tyłu był przytarty wiec go wymienił na nowy ...i teraz co się dzieje
Błąd nie zniknął, ciągle pali się kontrolka od klocków. Wartości w inspekcji tylnych klocków to minus 20km której nie da się zresetować bo nic się nie dzieje , a wartość z przodu zmieniła się z 22000 na same kreski.
To może być zwarcie w układzie? Gdzie tego szukać? A może źle to wymienił? Jaka jest procedura?
Cos wydaje mi sie ze ktoś Ci to zle zrobił , robiłem to bardzo wiele razy i nie było nigdy z tym problemów .
w piątek mam jechać jeszcze raz do niego...
Jeśli nie daje się skasować inspekcji klocków to jest do wymiany czujnik klocków.Po prostu jest przerwany obwód w czujniku w wyniku przetarcia przez tarczę hamulcową dwóch zatopionych w plastiku drucików.
Przecież napisałem w poście że czujnik został wymieniony ;)
Przed wymianą było 0km i czerwona kontrolka, a teraz jest -20km i dalej czerwona kontrolka :cry:
Być może była próba skasowania monitu o wymianę klocków bez wymiany czujnika.
99% ze tak było .
skoro tak było jak piszecie, to jakie jest rozwiązanie tej sytuacji?
Wymiana czujnika + skasowanie błędu
Podejrzewam,że nie był wymieniony czujnik lub coś z czujnikiem.Jest przerwa w obwodzie i nie daje się skasować inspekcji.
Pozdrawiam,
Marcin
hej i co wyszlo z tym problemem gdyz mam walsnie cos podobnego?
