witus78
Treść opublikowana przez witus78
  1. witus78 odpowiedział(a) na Andrzej62 temat w Oleje
    Czyli do F11 520d 2010r najlepszy bedzie - Fuchs TITAN GT1 PRO FLEX XTL 5W-30 to nawet zaoszczedzi sie troche. :D a juz mialem kupic Motul 8100 X-Clean ACEA C3 5W-40
  2. Kupilem z Ebeya koles nazywa sie bmw_navmen dalej sprzedaje to numer aukcji: 181972955972
  3. hej proby byly dwie lifetime niezadzialal potem 2015 tak 2016 nie moglem sprawdzic sat nav jest orginal kody niby generowane pod vin czyli wygenerowal mi dobry na rok a potem sciema tak by to mozna rozumiec
  4. hej wyjasnilo sie musial byc blad jakis przy kopiowaniu mapy na dysk tyle ze teraz mam nowy problem kupilem kod w zeszlym roku do navigacji niby lifetime niezadzialal koles wygenerowal mi kolejne kody na nastepne 5 lat no i 2015 zadzialal ok tyle ze teraz chcialem aktywowac 2016-1 i wywala ze kod niewlasciwy Pytanie czy mozna generowac kody na zapas czy on poprostu nadrukowal mi kody od tak z przypadku?
  5. Hej Czy wam tez wywalilo blad przy rozpakowywaniu ? zauwazylem ze nie ma pliku DCA0.AR0
  6. Witam Mam takie pytanie. Czy do takiej mapy BMW mozna dodac baze radarow na Europe ?
  7. Wymienione i faktycznie sama wymiana bardzo prosta. tak jak wyzej opisane, obylo sie bez mlotka wystarczy palcami scisnac dwa i trzeci klips popchnac srubokretem. Teraz zastanawiam sie nad druga strona bo pewnie nie bedzie w wiele lepszym stanie a wyjazd na swieta 1600km wiec wypadalo by tam zajrzec. Narzedzia: http://i66.tinypic.com/15nlrew.jpg No i cala reszta: http://i67.tinypic.com/2uqk521.jpg http://i65.tinypic.com/23uant2.jpg http://i63.tinypic.com/308v2nn.jpg http://i68.tinypic.com/16c1e1v.jpg
  8. znalazlem DZIEKI jeszcze jedno pytanie mam - wymieniam jedna poduszke na nie orginalna BMW bo nie maja ich na stanie i nie wiedza kiedy je dostana, czy to moze jakos wplywac na samo poziomowanie auta? Re: prawidłowa wymiana poduszek nivo UNREAD_POSTprzez Paul666 » 21 Sty 2015 00:47 m1s1u poduszkę wymienisz w 10min ( jeżeli jest nieszczelna) nawet na drodze. Jeżeli jest szczelna to niestety musisz odkręcić przewód pneumatyczny kluczem 10 przy kompresorze z tyłu samochodu. Po zamontowaniu poduszki kompresor sam nabije powietrze i wypoziomuje auto. UWAGA! Poduszki w każdym zawieszeniu są inne - różnią się długością! Procedura wymiany nieszczelnej poduszki w skrócie: 1. Podnosisz auto maksymalnie do góry za pomocą lewarka 2. odkręcasz koło za pomocą klucza 17 3. kładziesz się pod auto i od dołu pukasz poduszkę młotkiem, aż wyskoczy z gniazda 4. z góry przekręcasz poduszkę i wyskakuje z gniazda 5. odkręcasz przewód pneumatyczny za pomocą klucza 10 ( chyba, że poduszka jest szczelna wtedy musisz zdjąć osłonę kompresora, która znajduje się pod samochodem w miejscu koła zapasowego i odkręcasz tam przewody) 6. wkładasz nową poduszkę w odwrotnej kolejności niż opisałem 7. zakładasz koło 8. powoli opuszczasz samochód i sprawdzasz czy poduszka dobrze się ułożyła 9. czekasz aż kompresor nabije powietrze 10. wyjmujesz lewarek 11. gotowe
  9. Witam Czy ktos to naprawial samemu (poduszke tyl f11)) czy da sie to wymienic bez jakis wiekszych komplikacji? bo aktualnie czeka mnie napraw
  10. Narazie moze nie ma paniki, ale jak przyjda przymrozki to juz bedzie mniej ciekawie szczegolnie dla tych co musza dziecko do fotelika wsadzic, zawiesc do zlobka i szybko do pracy.
  11. Bez polskich znakow da sie zyc, ale mam pytanie czy mozna wgrac baze radarow do wersji MOVE?
  12. Witam u mnie to samo sie dzieje, tylnie drzwi po myciu lub opadach deszczu otwieram a tam sruuu woda sie leje cale szczescie ze na zewnatrz.
  13. hej i co wyszlo z tym problemem gdyz mam walsnie cos podobnego? \
  14. Dzieki koledze prmax dowiedzialem sie ze mozna Wg. bazy ISPA BMW posiadasz już moduł Combox, który jest przystosowany do obsługi USB oraz streamingu audio via BT. Konieczne jest okablowanie, port USB, korekta klucza wyposażenia auta oraz kodowanie i uzyskasz opcję SA6FL. Teraz ile to kosztuje i czy jest ktos w okolicach Wagrowca (w lipcu bede) lub okolice Birmingham UK kto by to zrobil. Na alleg.. znalazlem to http://allegro.pl/gniazdo-usb-aux-in-bmw-e60-e81-e90-f07-f10-f11-i5399121665.html czy ta wiazka sie nadaje?
  15. Witam Kupilem niedawno auto w ktorym mam tylko usb w schowku jak kupowalem to nie wiedzialem ze to tylko do navi. da sie jakos doposazyc auto aby podlaczyc usb z muzyka lub hdd?
  16. Hej Jak juz sie sciagnie te mapy z chomika w moim przypadku wersja MOVE to jeszcze potrzebny jest kod prawda? no i pytanie skad go wziasc i jak go sie wpisuje. wczesniej uzywalem garmina teraz swiezo kupiona F11 z 2010 z gory dzieki za odpowiedzi
  17. Hej Podlacze sie pod temat gdyz moja tez tak buczy to jest taki dzwiek jak zatkasz uszy i wlaczysz odkurzacz ;) taki swist/buczenie dodam ze nasila sie przy zwiekszaniu obrotow i tak samo maleje. Dzisiaj rano naprzyklad zapalilem auto swist pochodzilo z 1min zniknol a za chwile znow sie pojawil auto stalo nie dotykalem gazu. Ja w zeszlym tygodniu wymienilem kompresor klimatyzacji i mechanik mi powiedzial ze turbo sie konczy bo slychac jak lozyska na turbinie bucza. Co o tym myslicie auto ma w sumie przejechane 220 000 km
  18. Mi tak samo doradzali diversiti wymienic. Bo na forum jest grupa doradcow co kto wie moze sprzedaja te modoly na allegro. Najprosciej jest sprawdzic sciskajac ta gume i rownoczesnie pstrykac kluczykiem przynajmniej ja tak znalazlem te kabelki choc to nie zawsze moze zadzialac.
  19. [/img]http://img16.imageshack.us/img16/9074/91330550.jpg Opis mi troche nie wyszedl na obrazie ale ogolnie w tym miejscu przetarly sie przewody. http://img4.imageshack.us/img4/4782/3gqz.jpg
  20. Hej zobacz mojego posta mialem to samo. Juz naprawione w gumie po prawej stronie klapy ida przewody kiepskie miejsce dla nich i poprostu sie przecieraja. Jest to tez kiepskie miejsce do naprawy mozesz rozciac gume i zlutowac kabelki albo jak dasz rade to ciagnac nowe przewody co i tak nie bedzie latwe. Ja rozciolem gume tak aby tylko zlutowac kabelki zrobilem je nieco dluzsze i zaizolowalem opaskami kurczliwymi. Gume potraktowalem narazie tasma izolacyjna. Narazie wszystko dziala. Czas naprawy to pol godzinki zalezy jak sobie radzisz z lutowaniem Koszt praktycznie groszowa sprawa najgorsze to ta tasma na gumie:). Pozdrawiam
  21. Witam Co do niedzialajacych kluczykow w e91 to jest post ktorego sam zalozylem - ''Kluczyki nie dzialaja po otwarciu drzwi alarm''. Moje juz dzialaja kabelki byly przetarte. Radio tez mi szumial jak wlanczalem ogrzewanie na tylna szybe ale nawet mi do glowy nie przyszlo aby to teraz sprawdzac :) Napewno to zrobie jutro rano.
  22. Witam Zrobione Okazalo sie ze to nie modol diversiti ani zeden inny tylko przetarte kable. Pomocne okazalo sie http://www.bimmerforums.co.uk http://img16.imageshack.us/img16/9074/91330550.jpg Opis mi troche nie wyszedl na obrazie ale ogolnie w tym miejscu przetarly sie przewody. Mam nadzieje ze paru osobom pomoze to rozwiazac problem z kluczykami niedzialajacymi.:)
  23. Rozkrecilem, wszystko wyglada ok nie ma sladow wilgoci plytka rowniez czysta bez zadnych sladow wilgoci. Powiem ze ten modul wcale nie jest tak zle zabezbieczony jak tu pisza. Tylko nie wiem co dalej bo jak kupie z aukcji modol to skad mam miec pewnosc ze sprawny, moze moj tez jest (albo oba beda walniete) a problem jest gdzies indziej. Czyzby serwis mnie czekal?
  24. hej Dzieki za odpowiedzi zaraz sie zabieram za ten modul, jak by ktos jeszcze mogl napisac jak go sprawdzic byl bym wdzieczny.
  25. A gdzie dokladnie znajduje sie ta antena? Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4 Beta
