witus78
  1. witus78 odpowiedział(a) na Andrzej62 temat w Oleje
    Czyli do F11 520d 2010r najlepszy bedzie - Fuchs TITAN GT1 PRO FLEX XTL 5W-30 to nawet zaoszczedzi sie troche. :D a juz mialem kupic Motul 8100 X-Clean ACEA C3 5W-40
  2. Kupilem z Ebeya koles nazywa sie bmw_navmen dalej sprzedaje to numer aukcji: 181972955972
  3. hej proby byly dwie lifetime niezadzialal potem 2015 tak 2016 nie moglem sprawdzic sat nav jest orginal kody niby generowane pod vin czyli wygenerowal mi dobry na rok a potem sciema tak by to mozna rozumiec
  4. hej wyjasnilo sie musial byc blad jakis przy kopiowaniu mapy na dysk tyle ze teraz mam nowy problem kupilem kod w zeszlym roku do navigacji niby lifetime niezadzialal koles wygenerowal mi kolejne kody na nastepne 5 lat no i 2015 zadzialal ok tyle ze teraz chcialem aktywowac 2016-1 i wywala ze kod niewlasciwy Pytanie czy mozna generowac kody na zapas czy on poprostu nadrukowal mi kody od tak z przypadku?
  5. Hej Czy wam tez wywalilo blad przy rozpakowywaniu ? zauwazylem ze nie ma pliku DCA0.AR0
  6. Witam Mam takie pytanie. Czy do takiej mapy BMW mozna dodac baze radarow na Europe ?
  7. Wymienione i faktycznie sama wymiana bardzo prosta. tak jak wyzej opisane, obylo sie bez mlotka wystarczy palcami scisnac dwa i trzeci klips popchnac srubokretem. Teraz zastanawiam sie nad druga strona bo pewnie nie bedzie w wiele lepszym stanie a wyjazd na swieta 1600km wiec wypadalo by tam zajrzec. Narzedzia: http://i66.tinypic.com/15nlrew.jpg No i cala reszta: http://i67.tinypic.com/2uqk521.jpg http://i65.tinypic.com/23uant2.jpg http://i63.tinypic.com/308v2nn.jpg http://i68.tinypic.com/16c1e1v.jpg
  8. znalazlem DZIEKI jeszcze jedno pytanie mam - wymieniam jedna poduszke na nie orginalna BMW bo nie maja ich na stanie i nie wiedza kiedy je dostana, czy to moze jakos wplywac na samo poziomowanie auta? Re: prawidłowa wymiana poduszek nivo UNREAD_POSTprzez Paul666 » 21 Sty 2015 00:47 m1s1u poduszkę wymienisz w 10min ( jeżeli jest nieszczelna) nawet na drodze. Jeżeli jest szczelna to niestety musisz odkręcić przewód pneumatyczny kluczem 10 przy kompresorze z tyłu samochodu. Po zamontowaniu poduszki kompresor sam nabije powietrze i wypoziomuje auto. UWAGA! Poduszki w każdym zawieszeniu są inne - różnią się długością! Procedura wymiany nieszczelnej poduszki w skrócie: 1. Podnosisz auto maksymalnie do góry za pomocą lewarka 2. odkręcasz koło za pomocą klucza 17 3. kładziesz się pod auto i od dołu pukasz poduszkę młotkiem, aż wyskoczy z gniazda 4. z góry przekręcasz poduszkę i wyskakuje z gniazda 5. odkręcasz przewód pneumatyczny za pomocą klucza 10 ( chyba, że poduszka jest szczelna wtedy musisz zdjąć osłonę kompresora, która znajduje się pod samochodem w miejscu koła zapasowego i odkręcasz tam przewody) 6. wkładasz nową poduszkę w odwrotnej kolejności niż opisałem 7. zakładasz koło 8. powoli opuszczasz samochód i sprawdzasz czy poduszka dobrze się ułożyła 9. czekasz aż kompresor nabije powietrze 10. wyjmujesz lewarek 11. gotowe
  9. Witam Czy ktos to naprawial samemu (poduszke tyl f11)) czy da sie to wymienic bez jakis wiekszych komplikacji? bo aktualnie czeka mnie napraw
  10. Narazie moze nie ma paniki, ale jak przyjda przymrozki to juz bedzie mniej ciekawie szczegolnie dla tych co musza dziecko do fotelika wsadzic, zawiesc do zlobka i szybko do pracy.
  11. Bez polskich znakow da sie zyc, ale mam pytanie czy mozna wgrac baze radarow do wersji MOVE?
  12. Witam u mnie to samo sie dzieje, tylnie drzwi po myciu lub opadach deszczu otwieram a tam sruuu woda sie leje cale szczescie ze na zewnatrz.
  13. hej i co wyszlo z tym problemem gdyz mam walsnie cos podobnego? \
  14. Dzieki koledze prmax dowiedzialem sie ze mozna Wg. bazy ISPA BMW posiadasz już moduł Combox, który jest przystosowany do obsługi USB oraz streamingu audio via BT. Konieczne jest okablowanie, port USB, korekta klucza wyposażenia auta oraz kodowanie i uzyskasz opcję SA6FL. Teraz ile to kosztuje i czy jest ktos w okolicach Wagrowca (w lipcu bede) lub okolice Birmingham UK kto by to zrobil. Na alleg.. znalazlem to http://allegro.pl/gniazdo-usb-aux-in-bmw-e60-e81-e90-f07-f10-f11-i5399121665.html czy ta wiazka sie nadaje?
  15. Witam Kupilem niedawno auto w ktorym mam tylko usb w schowku jak kupowalem to nie wiedzialem ze to tylko do navi. da sie jakos doposazyc auto aby podlaczyc usb z muzyka lub hdd?
