Rzulff
Treść opublikowana przez Rzulff
  1. Rzulff opublikował(a) temat w E39
    Witam. Szukam informacji odnośnie żeliwnego bloku w e39. Może ktoś się orientuję które silniki mają żeliwny blok albo tuleje? Chodzi o benzynę i diesla. Dzięki za pomoc
  2. Rzulff odpowiedział(a) na Rzulff temat w E46
    Gdzie to sprawdzić w komputerze?
  3. Rzulff opublikował(a) temat w E46
    Witam. Pacjent e46 2.0d 150km. Przy podłączonym egr kopci strasznie na biało na zimnym ciepłym obojętnie i strasznie muli. Czyściłem egr i jest mega czysty i chodzi. Jak odłączę podciśnienie kopcenia znika moc wraca ale długo się grzeje do 90*. Mam wersję bez termostatu egr. Błędów brak. Co zrobić? Dzięki za pomoc.
  4. Witam. Dzisiaj zmieniłem panel klimy manualnej na automatyczna, regulacja w panelu chodzi ok, brak auto na razie mi nie przeszkadza ale zauważyłem że teraz na założonym panelu klimateonika cały czas podczas odpalonego samochodu kręci się wentylator pod maską. Wcześniej takiego czegoś nie było. Czy ktoś mi może powiedzieć co jest grane? Dzięki za pomoc
  5. Witam. Szukam do m47n termostatu najlepiej ori, może komuś zalega nówka albo prawie nówka sprawna? To samo tyczy się sterownika świec żarowych najlepiej nówka albo po regeneracji. Dzięki pozdrawiam
  6. Witam. Szukam oleju z dobrymi wlasciwosciami czyszczacymi do silnika m47n. Chce zalac cos co bedzie dobre i wyczysci caly syf po poprzednim wlascicielu. Slyszalem ze shell 5w40 dobrze czysci, moze ktos moze cos jeszcze polecic? Dzieki za pomoc
  7. Rzulff odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Witam. Szukam firmy w okolicy poznania co regeneruja, naprawiaja sterowniki swiec zarowych. Silnik m47n. Moze ktos ma kogos co moze polecic i naprawi porzadnie sterownik ? Ew cos wysylkowo ? Dzieki
  8. Witam. Mam e46 2.0d 150km m47n. Chcialem zalac jakis dobry olej 5w40 do silnika co bedzie dobrze czyscic. Nie wiem co bylo lane wczesniej, a ma dopiero 220tys przebiegu. Wiem ze to nierealne ale brałem ją od ojca znajomego co kupil ja w DE jako nowa w salonie. Słyszalem ze shell 5w40 dobrze czysci silnik i jest dobry do tego silnika. Co jeszcze koledzy polecacie ? Dzieki za pomoc
  9. Witam Mam problem z trzymający ręczny w e46 98r 2.0d 136km. Ostatnio zaciaggnalem dla postoju i teraz jak jadę gdzieś powoli to słyszę jak piszczy delikatnie, jak nacisne na hamulec to nie słychać tego. Może mi ktoś powiedzieć jak go popuscic i doczekać na części żeby ewentualnie wymienić? Z góry dziękuję za pomoc
  10. Rzulff opublikował(a) temat w E46
    Witam. Chcialem sie zorientowac czy ktos moze testowal albo ma u siebie taki wynalazek jak evry mod. Prof chris testowal to w swojej v70 i po wynikach na hamowni daje ponoc dobry rezultat. Dzieki za wszelkie opinie i pozdrawiam link do filmu :
  11. Sporo czasu nikt tu nie pisał. Powiedzcie mi co na chwilę obecną zalać do e46 2.0d 136km.jazda raczej normalna nie wyścigowa. Czy robić płukanke? Czy łac później coś takiego jak ceratec?
  12. A w której zakładce jeśli można wiedzieć?
  13. Witam. Chciałem się dowiedzieć czy jest możliwość sprawdzenia pompy i wtrysków w silniku m47 ? Chce taka kupić i potrzebuje sprawdzić czy wszystko jest ok. Druga sprawa to sprawdzenie turbo, jakie wartości można przyjąć za prawidłowe jeśli turbo pompuje? Pozdrawiam
  14. Witam Kolegów. Mam możliwość kupienia e46 2.0d 136km od znajomego i chciałem się dowiedzieć co sprawdzić przed zakupem. Głownie chodzi mi o silnik pompę, turbo itp bo z tego co sprawdzałem to nie da się programem chyba sprawdzić pompy w jakim jest stanie? Nie chce wejść na minę z tym samochodem dlatego proszę o pomoc. Pozdro
  15. Doladowanie opanowane, wypial sie wezyk a raczek pekl i wypadl z gruszki przed elektrozaworem turbo, ucialem kawalek dalej wsadzilem i laja jak szalona :D
  16. moge wiedziec gdzie takie rzeczy mozna sprawdzic bo chetnie na przyszlosc sie dowiem moze do czegos sie przyda
  17. Egr mam odlaczony i zaslepiony, więc tym pierwszym bym się nie sugerował, zapomniałem dodać. Ten 1 błąd miałem zawsze pojawily się 2 następne tylko zrobilem screena przy okolo 120-130 na esce, dziwie sie ze jest takie male cisnienie doladowania, pod gorke nie ciagnie prawie wcale jakbym mial przyczepke za soba :D, dodam ze robilem sprzeglo hydro olej i filtr a podczas robienia mechanik zapomnial wyjac klucza z "walu" jak przykrecal sprzeglo i wyrwalo chlodniczke oleju 2 weze od tej chlodniczki, wiskoze, poluzowalo sie kolo na ktorym byl klucz takie duze gumowe. Czy cos moglo sie wiecej uszkodzic w tym rejonie jak klucz zrobil obrot i cos mogl wyrwac? Nie wiem czego ewentualnie moge szukac. Na postoju mam w granicach 980hpa a przy bucie z 120 w gore dochodzi do 1500hpa. Wtryski sprawdzilem i maja na postoju w granicach zera wiec jest git. Z gory dziekuje
  18. EM06911 to moje 7 znaków. Dzięki za pomoc
  19. Witam. Prosze o rozkodowanie bledow bo nie moge znalezc odpowiedzi co one oznaczaja i gdzie szukac rozwiazania.
  20. a ile litrow trzeba go miec na wymiane, najwyzej spuszcze to odkrece miske sprawdze i zaleje na nowo, tylko jaka ilosc wejdzie?
  21. niestety, nie ma pomyslu, moze zly olej zalal? sprawdzilismy dzisiaj olej i jest dobra ilosc, olej jest koloru czerwonego ale nie wiem czy dobry butelka jest szara z białą etykieta. Oczywiscie nie wiem czy dokladnie ten typ oleju ale butelka i napisy byly takie.
  22. dostalem regenerowany a oddalem swoj w zamian
  23. Witam. Mam u siebie dziwny problem po wymianie sprzęgła hydrokinetycznego. Mianowicie, skrzynia zmieniała biegi dość dobrze przed wymiana ale była taka jakby tarka miedzy 60-80 wiec wymieniliśmy sprzęgło na nowe plus olej i filtr ale teraz problem jest taki ze skrzynia szarpie biegi, ślizga się sprzęgło i jak dam więcej gazu np do 2.5k i przyspieszam to bieg zmieni jakby z poślizgiem i podniesie obroty do 3k nawet. Nie ma mocy jakby się własnie sprzęgło ślizgało. Powiedzcie mi co mogę zrobić w tej sytuacji i ile przy spuszczeniu całego oleju plus wymiana na nowe suche sprzęgło powinno wejść oleju, bo może jest go za mało nadal. Z góry dziękuje za pomoc
  24. Wpadlem na pomysl. Zrobie to jeszcze raz, przez jakie modly trzeba sie polaczyc zeby sie to udalo bo moze ja cos zle robie? :D Robie to wg poradnika na forum ale moze moduly nie te wybieram? Moze ktos mi wyjasni gdzie tego szukac? Polaczzyc sie przez akmb a pozniej przez gm5? Dodam ze kolega jak wlaczyl PAsofta to opcja kontrolki oleju byla odznaczona
  25. No właśnie ja tego nie mam mam ta druga opcje tylko
