Nie robiłem tego na btoolu, ale tak powinien dać się usunąć po kalibracji.
A ta kalibracja to co robi?
Bo samo określenie dość radykalne. :? bo wszystko u mnie chodzi bez zastrzeżeń.
Pytam Cię Czub1 bo to już robiłeś.
Obejrzałem
i to dość długa procedura.
Edytowane przez Turidot
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 993,8 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
Tak jak mówię btoolem nie robiłem tego. Ista ma w funkcjach serwisowych wymianę oleju lub naprawę i wybierasz kalibrację w zależności co robiłeś.
No właśnie w ISTA+ jest wymiana oleju a w BTool tylko kalibracja :mad2:
No cóż muszę się zastanowić robić albo nie. Dzięki! :handshake:
Może ktoś inny już robił w BTool ?
Pany n43 lambda 1 i 2 ktora to ktore cylindry?
Ja jeździłem prawie rok z błędem w VTG o zużyciu oleju. Nic się nie dzieje bo to deadline informacja dla serwisu, że olej trzeba wymienić. Jak ktoś wymieniał a tego nie resetowal to w końcu się wyświetli. A co do kalibracji to pytałem RBT Tuning i nie zalecają jeśli nie wymieniałeś żadnych części typu sprzęgło, nastawnik itd. Trzeba w ISTA kilka razy spróbować bo nie chciało przyjąć za pierwszym razem.
Witam podpowie ktoś jaki kabel potrzebuje żeby podłączyć E46 3.0d 2002r z btoolem? Na kostce bt nie chce się łączyć. Podobno trzeba kabel i przejściówkę
Obie wszykie cylindry tyle że jedna diagnostyczna druga kalibracyjna
Potrzebujesz kabel kdcan + przejsciuwke usb - otg
Tą aplikacją w tym aucie za dużo nie zrobisz. Błędy chyba tylko w dwóch modułach mi czyta. DDE i DSC. INPA bądź ISTA niezbędna. I dokładnie tylko kablem połączysz się z E46.
Licznik czasu pracy w e60 od czego jest?
Czy pokazuje on motogodziny pracy silnika???
U mnie wyświetla 1818,64h...
Po tej nowej aktualizacji powinno ale musi być odpowiedni interfejs.
Interfejs to carista,aktualizacja jest,i nie pokazuje.Pewnie czujnik ciśnienia oleju do wymiany.
Tak motogodziny. Niestety można to zresetować więc nie konieczne będzie to całkowita liczba motogodzin.
"LMV 440102 Skrz.Rozdzielcza VTG Zużycie oleju Opis: wykrywanie wysokiego zużycia oleju skrzyni rozdzielczej po 150T"
Dzięki na razie jeżdżę z tym. Info z RGT Tuning ważne! Znajdę kogoś z ISATA to zrobię "wymianę oleju".
Mam takie kody dla mojego F25-ECU:D72N47A0 przebieg 224Tkm
MOTOR 244800 DPF: Dostępna ograniczona resztkowa odległość działania
MOTOR 244900 DPF: Przekroczono maksymalna odległość działania DPF
Ciśnienie wsteczne na postoju w normie
Maks. ciśnienie wsteczne dla F25 to Jałowy=35 hPa, 2000rpm=75 hPa, 3000rpm=130 hPa, 4000rpm=200 hPa.
DPF Samoczynnie wypalał się 70 km wstecz - (nie wymuszałem)
Popiół = 64 gram a Sadza (23%) = 14 gram
Próba usunięcia kodów błędu B-Toll/Kody usterek nie daje rezultatu - ponownie wraca.
Chcę w B-Tool/Funkcje serwisowe zresetować DPF.
Pytanie na co mam jeszcze zwrócić uwagę?
Popiół = 64 gram <----- I nie wymaga jeszcze czyszczenia chemicznego?? :roll:
@pawełgaweł
Hej,
mam pytanie odnośnie odczytu wartości ciśnienia oleju silnikowego.
W Twojej aplikacji jest odczyt np 2500 hPa gdzie w tym samym czasie aplikacja Bimerlink pokazuje 1500 hPa. Jest to duża różnica w wartości ciśnienia.
Możesz się jakoś wypowiedzieć na ten temat.
Wiem że sprawdzając ciśnienie w INPIE należy dodać 1000 hPa bo wartość jest tam zaniżana. Jak jest w przypadku Twojej aplikacji i czy wiesz może jak to jest w Bimmerlinku tez trzeba dodać ten 1000 hPa
Potwierdzone z developerem trzeba w bimmerlink dodać 1000
Więc polskie lapsze :D
Aplikacja pokazywała dane akumulatora. W e60 2006r nie pokazuje wszędzie są zera. A w e90 2005r pokazuje.
Czemu nagle przestała?? Były jakieś zmiany?
A czy jest szansa na temperaturę za chłodnicą spalin EGR w n47 ? Widzę, ale jako nieaktywne.
U mnie pokazuję temperaturę za chłodniczką spalin.
Panowie,
Jakiś czas temu wymieniałem czujnik ciśnienia spalin w 525d F11 N47, gdyż wartości na minusie były znaczące.
Widzę, że pojawiła się teraz opcja resetu adaptacji czujnika ciśnienia DPF. Nie dokonalem tego, bo nawet taka opcja nie była dostępna. Teraz pojawiło się to w aplikacji, jak myślicie warto wykonać po czasie?
Wartości mam takie jak poniżej :
https://zapodaj.net/90a2e55cd860e.jpg.html
