Witam jakiejś tam wielkiej tragedii w tym dolocie nie było widziałem gorsze co do klapek to ja wymienialne przed świętami klapki na zestaw naprawczy z alegro za 150zl ,4klapki ale czy potrzebnie nie wiem może tylko dla swojego spokoju ,bo u mnie przy prawie 400tys wyglądały ok żadnego luzu
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 969,7 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
Czy ktos wie czy Btoolem mozna pokazac aktualne bledy a nie wszystkie przeszle?
Program daje radę , wersja lite na początek a teraz pełna . Silnik M47 kabel K+Dcan . Moduł BT jakieś badziewie mam to szkoda czasu na nerwy .
pewnie było, ale pilnie potrzebuje na nowo B-tool, na szybko nie widzę rozwiązania
Miałem pełną wersje btoola na tel, po przywróceniu ustawień fabrycznych w tel, naturalnie apka wyleciała. Muszę na nowo wykupić? Pobierałem chyba ze sklepu play, nie pamiętam dokładnie
Masz przypisaną do konta, zalogujesz się do maila to powinno pobrać pełną za sklepu jak każdą inną aplikację.
W bibliotece powinna być .
Poszło, dzięki
Wczoraj miałem ciekawą sytuacje Auto f11z 525, z zawieszeniem EDC. Odpalam, i mam komunikat "podwozie ograniczone działanie, można kontynuować jazdę". Auto było bardzo twarde, twardsze niż poprzednie m-tech w E39 :), prawie jak w gokardzie
Po przejechaniu ok 80km, i ponownym odpaleniu było ok (pełna funkcjonalność zawieszenia), obecnie nadal jest ok
Błędy jakie wykrył btoll: przedni moduł nadwozia 9307c2 oraz kod 9307ba. Ps może to z nivo? Ale. Auto stało równo,podobnie jak zwykle. Wydaje mi się, że nie był twardy tylko tył, ale tez przód. Ktoś coś może powiedzieć w czym problem?
A co może być powodem komunikatów (przy sprawdzaniu błędów):
1. Brak odpowiedzi z ECU, np. EGS Skrzynia biegów
2. Błąd (tak po prostu, bez kodu ewentualnej usterki), np. FEM Przedni moduł nadwozia
Po Bluetooth nie połączy z tymi modułami? (F34 2014r.)
Czy ELM za słaby (niebieski przezroczysty Mini z dwiema płytkami)
Tak się przypomnę z tymi pytaniami, ktoś podpowie? Może autor? ;)
Inna sprawa - jaki procent naładowania w apce pokazuje Wam w pełni naładowany akumulator?
Przed ładowaniem prostownikiem (automatyczną ładowarką) miałem 69\70% (aku 91 Ah).
Po naładowaniu do pełna mam 73%.
Apka pokazuje 0% zużycia akumulatora.
To jest OK?
Nie może być 100% bo musi zostać miejsce na doładowanie w czasie jazdy bo pewnie masz "brake energy regeneration"
Ja kupiłem nowy akumulator dwa tygodnie temu i najwięcej co miałem to 83 %
Potwierdzam.
Stówki nie oczekiwałem, ale 73% przy pełnym naładowaniu i niejako zerowym zużyciu, wydaje mi się jednak mało.
Cześć wszystkim!
Czy btool wyrzuci błąd 4ACC?
Dzisiaj byłem na hamowni i auto przy pierwszym pomiarze miało 158KM i 350Nm, a przy drugim wyrzuciło właśnie w/w błąd. Czy ten błąd dotyczy turbo czy czujnika doładowania w kolektorze? Co może powodować, że ten błąd się pojawił?
Witam. Mam pytanie co do sondy lambda w M47. Może ktoś sprawdzić odczyty na jałowym rozgrzanym silniku. Miałem wymieniane świece ponieważ nie grzały i z tego co pomiętam przed wymianą odczyty lambdy były w granicach 3-6 natomiast teraz na mam 9-12. nie wiem czym to spowodowane. Czy to koniec sondy czy coś jeszcze. nadmieniam że po sprawdzeniu nie ma żadnych błędów jak również nie zauważyłem aby spalanie było jakieś większe. Poza tym że na jałowym wskazuje inaczej to podczas jazy zachowuje się tak jak wcześniej czyli przy przyspieszaniu parametry się zmniejszają do 1,3-1.4 natomiast przy hamowaniu silnikiem wskakuje wartość 32.75. Po sprawdzeniu wartości napięcia oscylują ok. 1800-2100 mV
na jalowym lambda powinna dzialac w zakresie 0.1 - 0.9 przy czym srednia nie nizej niz 0.7
Nigdy takich wartości nie miałem opierając się na wskazaniach aplikacji BTool.
Czy te wartości ciśnienia wstecznego są ok?
677 rpm 11hPa
1997 rpm 21hPa
2005 rpm 42hPa
4000 rpm 39hPa
Dane wg BTool
DPF się normalnie wypala tylko zastanawiam się czy nie pora na kąpiel
Wartości są ok.
Jakie masz obroty silnika na biegu jałowym???
Ja jak wypale DPF to wartości ciśnienia wstecznego zaczynają się od 3.
Jak zrobiłem dwa wypalania jeden za drugim ( w odstępie 10km ) ,to ciśnienie na biegu jałowym wynosiło 1
Na jałowym ok 700rpm
To są wartości 2km po wypalenie. Popiołu mam 62g
W serii F w niektórych rocznikach apka ma problem z połączeniem się z niektórymi modułami. Nie jest to wina ELMa jeśli łączy się z silnikiem. Pracuję nad tym.
Dzięki za info :cool2:
Z ciekawości - na podstawie czego apka podaje info o zużyciu akumulatora, stanie naładowania?
U mnie informuje o 0% zużycia, a nowy nie jest, no i pod ładowarką nie naładował się więcej niż do 73%.
Są to wartości odczytane wprost ze sterownika silnika, a wylicza je klema IBS na podstawie napięcia i bilansu energetycznego.
Czy ktoś sprawdzał dokładność pomiarów czasów przyspieszeń 0-100 i 100-200 w B-Tool ?
witam, jestem po pierwszych testach BTOOL. Ogólnie bardzo fajna akpa.
Mam silnik N43B16 i pytanie - co to jest za wartość współczynnik NOX ?
u mnie wynosi on 0,15 co to oznacza?
Wskazanie pracy świec żarowych : jak są wyłączone to pokazuje wartość 0 . W czasie pracy wartość osiąga około 200 , zmienia się . Trudno powiedzieć jak to interpretować ale samo wskazanie działa .
