Treść opublikowana przez radek79
żarówki bluevision?
witam ja też mam założone żarówki bluevision H1 Philipsa i świecą tak jak trzeba z góry polecam
witam! czy do bmw E34 wcisne fotele od E38 lubE39
witam ja prubowałem włożyć do swojej e 34 siedzenia z e39 i nie da rady są całkiem inne rozstawy śrub i jest całkiem inne mocowania foteli do podłogi
Chrobotanie
witam ponownie moją sonde załatwił mi znajomy z hurtowni części AD była oryginalnie zapakowana w pudełku instrukcja podłączenia itp. i kosztowała 90zł co do twojej to może masz coś nie tak z przekaźnikiem sondy traci gdzieś napięcie lub z kostką w podszybiu od strony kierowcy może jest zaśniedziały styk lub nie działa podgrzewanie sondy to już musi sprawdzić dobry elektryk lub pod autem dostała się wilgoć w przewody na łączeniu sony i też nie będzie działać prawidłowo trzeba by ją jeszcze raz prze lutować powodzenia
Chrobotanie
witam jak wydaje metaliczny dzwięk to tłumik na łączeniu z kolektorem trzeba pewnie dokręcić co do sondy to ja mam założoną NGK i tak śmigam już prawie rok i jest ok co do używanej to też może pochodzić 3 miechy i kaplica więc tylko nowa albo orginał 190zł lub NGK 90zł
Ciepły silnik i fiksujace obroty w e34
to dymienie z rury i wysokie obroty wygląda mi to na walnięty przepływomierz spróbuj go podmienić co do sondy to na kompie powinien ci pokazać na wykresie prace sondy na niskich i wysokich obrotach i sam komunikat zwarcie do masy nic nie znaczy w przypadku sondy
Wymiana progow
witam ponownie to tylko przestroga dla innych którzy próbują oszukać czas i poprawić sobie samopoczucie waląc baranek na rdzewiejące progi
Zalewa się, nie ma siły, słabo przyspiesza. !!HELP!!
witam radził bym wymienić sonde lambda ona jest odpowiedzialna za dawkę paliwa co do czujnika temperatury to jak by był z nim problem to byś miał kłopoty tylko na zimnym silniku na ciepłym było by ok.
Wymiana progow
witam pewnie że sie da tylko trzeba sie udać do warsztatu blacharskiego i tam sprawdzą podłogę czy będzie do czego przyspawać nowe progi a co do malowania pordzewiałych to wyjdzie rdza po miesiącu i do czasu gdy wejdzie lewarek w podłogę i dopiero będzie płacz
musze wymienic silnik?
witam koleżko wymiana silnika nic tu nie pomoże problem może tkwić w dolocie silnika np. pęknięty przewód gumowy przy silniczku krokowym lub problem z zapłonem uszkodzone przewody lub cewka i nie wiem w jaki sposób stwierdził które tłoki są do wymiany radzę zmienić mechanika i jeszcze jedna sprawa zdejmij wtyczkę od przepływki jeżeli silnik zacznie pracować normalnie to wina osprzętu silnika a nie samego silnika no i bez podłączenia pod komputer sie nie obędzie
grzeje sie RATUNKU!!!!
witam miałem kiedyś identyczny przypadek otóż w parowniku gazu pękła membrana i cały gaz szedł mi do układu chłodzenia po paru kilometrach jazdy kałuża pod autem najprostrzym sposobem sprawdzenia jest sprawdzenie czujnikiem gazu czy nie ma go w płynie w chłodnicy jak jest to parownik oczywiście jak masz założony gaz w aucie a druga sprawa to załóż inny korek od wlewu do chłodnicy on trzyma odpowiednie ciśnienie w chłodnicy i jak jest uszkodzony to też będzie wywalać wode z chłodnicy
wystrzały w 520 24v
witam koleżko musisz dobrać sie do silniczka krokowego sprawdzić czy nie pękła gumowa rurka łącząca silniczek z gumą przy przepustnicy z prawej stromy w tedy łapie lewe powietrze i strzela i przy okazji odkręcenia przepustnicy trzeba ją też wyczyścić
przekładka z anglika
witam ja też mam wszystko z mojej bety i sam sie przymierzam do przerzutki tylko nie wiem czy to wykonalne i opłacalne
witam mam pytanko czy ktoś już robił przekładke z anglika i czy to da rade zrobić chodzi mi o aspekt mechaniczny np. przekładnia kierownicza itp środek mam swój i jakie są koszty takiej przekładki chodzi mi dokładnie o e-34 2.024vz 95r
przekaźnik czy pompka paliwa
dzięki leszczu za podpowiedzi podłaczyłem pompe paliwa bez pośrednio pod akumulator i jest tak samo podłączyłem pod wtyczkę w bagażniku
i jeszcze jedno jak odłącze wtyczkę od przepływki to auto chodzi już normalnie równo i sie nie dusi i już sam nic nie wiem co robić na lpg jest dobrze a na benzynie załamka
witam ponownie jeszcze jedno pytanko jak włącze zapłon to pompka paliwa powinna nabić ciśnienie i sie wyłączyć czy chodzić cały czas bo u mnie chodzi cały czas i wydaje przy tym dziwne odgłosy :mad2:
po czym poznac silnik 2 litry a 2,5
witam jeżeli to jest silnik 12 zaworowy to najlebszym sposobem jest spisanie numerów z przepływomierza i sprawdzenie w serwisie lub poszukać na necie bo silniki na oko wyglądają identycznie
Wymiana szyby trojkatnej w tylnich drzwiach
witam szybka jest wklejona w uszczelkę i jest przewalone ją wymienić
e34 pomocy:/
witam przed odpaleniem auta odepnij wtyczke od przepływomierza i powinien zapalić normalnie wystarczy żeby dojechać do mechanika ja mam ten sam problem co ty i nie wiem co jest źle jak odpinam wtyczkę to auto chodzi idealnie
zagotowana E34
wysoka temperatura i zimne powietrze to raczej pęknięta głowica a jeżeli wywala płyn to uszczelka
witam ponownie znalazłem pompkę paliwa na alegro i mam pytanko czy wartą taką kupić czy lepiej poszukać innej http://moto.allegro.pl/item209988748_pompa_paliwa_bmw_518_520_525_530_535_540_730_za.html
witam mam problem z odpaleniem auta jak zapali to zaraz zgaśnie a jak doda się gazu to albo strzeli albo zaczyna sie dławić byłem na kompie i wyszły dwa błędy jeden to wtryskiwacz paliwa i przekaźnik pompy paliwa zwarcie do masy po czym ten z wtryskiwaczem się skasował ale pozostał ten z przekaźnikiem ale podłączyłem pompke paliwa na krótko pod akumulator i też nie chce chodzić więc teraz już nie wiem czy to wina przekaźnika czy pompka jest za mało wydajna
E-34 M50 podnoszący sie poziom płynu w zbiorniczku
a masz gaz w tym aucie i czy przewody twardnieją
520 m50 kłopoty z wolnymi obrotami
witam na samym początku musisz sprawdzić pompke paliwa i przekaźnik pompki później sonde ale najlepiej to pojedz na kompa i tam ci sprawdzą prace sondy i przekaźnika pompki a co do gazu to te silniki bardzo dobrze chodzą na gazie i na tej instalacji tylko musisz nieć w kolektorze anty wybuch bo przy odpaleniu auta lubi sobie strzelić
problem z e34
wystarczy pojechać na kompa i sprawdzić wykres pracy sondy
