witam! czy do bmw E34 wcisne fotele od E38 lubE39
witam!
tak jak w temacie chciałem zapytać czy da rade w E34 zmieścić wnętrze z E38 lub E39 z tego co doczytałem sie na forum z E32 podchodzi ale to nie to samo :) proszę o porade
Z e39 pewnie jak pokombinujesz to wstawisz ale e38 to juz trudno powiedziec.
Ostatnio kumpel wstawil do e30 przednie siedzenia z e32 :)
Powiem ze nawet z tylu jest nieco wiecej miejsca niz w oryginale.
witam ja prubowałem włożyć do swojej e 34 siedzenia z e39 i nie da rady są całkiem inne rozstawy śrub i jest całkiem inne mocowania foteli do podłogi
tego nie da się zrobić bez palnika acytelynowego kiedyś kombinowałem i staneło na tym że bez diaksa się nie obejdzie, ja bym nie kombinował zresztą w każdym modelu masz w od płaskich welurów po w pełnym zakresie sportowe/komfortowe fotele opszukaj zaminnika sporo części jest np. mobile.de
mam u siebie w e34 kubełki recaro w pełnej elektryce ale jest przetarty materiał na boku kubełka i zmęczenie materiału na siedzisku, w sumie nie przepadam za skórą ale na allegro używana jasna skóra z e39 czy e38 jest do wzięcia w granicach 1500zł więc taniej niż obszycie ale chyba przestane kombinować i obszyje sobie je jakimś ładnym welurem. chyba że trafir łądną jasną skóre z e34 ale w tym modelu chyba tylko szarą i czarną montowali :( dzięki za info pozdrawiam.
To ja Ci proponuje znaleść tapicera / dobrego=który już takie fotele rozkładał / i znaleść fotel pasażera /np.allegro /chociaż w tej opcji co masz to będzie cięko/ i zrobić z niego przekładkę na kierowce
Ja tak zrobilem ,nie trzeba tapicera! material zaczepiony jest tylko na metalowe haczyki ktore trzeba odgiac i zdjac material. Dziecinnie proste, pare minut roboty.
W sumie tak, ale potem trzeba mieć taki tapicerskie szczypce rzeby dobrze te chaczyki przygiąć
umnie zadne szczypce nie byly potrzebne, naciagasz material, zakladzasz na haczyk i po sprawie, nie prostowalem ich calkowicie, tylko na tyle zeby zszedl material, po zalozeniu nawet nie musialem ich doginac ale puknelem leciutko kombinerkami bo akurat mialem pod reka, wyszlo lepiej niz oryginalnie :)
Pewnie jest tak jak piszesz ja pamiętam jak wymieniałem w e39 czarny pasek, którym obszyty jest fotel bo on się dość szybko wyciera to te metalowe haczyki rozginał całkowicie wyrzucał a potem w ich miejsce montował nowe proste, które właśnie zaginał tymi szczypcami
