radek79
Treść opublikowana przez radek79
  1. radek79 odpowiedział(a) na bizon_a2t temat w E34
    witam ja dorabiałem pierścienie do swoich alufelg kosz 40 zł bo bez nich nie będziesz mógł jezdzić dorabiali mi w zakładzie tokarskim zmierzyli piaste i odrazu dorobili
  2. witam u mnie był uszkodzony czujnik temperatury silnika i nie dawał sygnału do kompa i nie włanczało mi sie ssanie ale czujnik wymieniony i chodzi dobrze
  3. radek79 odpowiedział(a) na bizon_a2t temat w E34
    witam najpierw zrób polerkę np. dachu lub na drzwiach nawoskój i zobaczysz różnicę pomięndzy starym lakierem a wypolerowanym dachem lub drzwiami możesz być mile zaskoczony że nie będzie musowo lakierować całego auta tylko te elementy na których są głębokie ubytki lakieru np. rysy lub trzeba użyć szpachli co może sporo obniżyć koszty aha i jeszcze jedna sprawa jak będziesz polerować auto to pilnuj żeby nie przepalić lakieru a najlepiej pojedz gdzieś na dobrą myjnie lub warsztat i niech ci spolerują fachowcy to będziesz miał pewność co do wykonanej polerki :cool2:
  4. witam sprawdż jeszcze czujnik położenia wału bo to chyba jego wina na 90%
  5. radek79 odpowiedział(a) na drewus temat w E34
    sprawdz jeszcze wsztystkie przewody gumowe może któryś spadł lub ciągnie lewe powietrze
  6. radek79 odpowiedział(a) na drewus temat w E34
    kolego nie możesz mieć w swoim aucie instalacji gazowej pierwszej generacji masz na pewno drugą i z powrotem odkręć śrubkę z gazem w tedy dostaniesz wienkrzą dawkę gazu i i auto będzie chodzić normalnie a najlepiej pojedz do gazowników i niech ci ustawią na kompie gaz i wiencej nie kręć gazem sam bo tak to właśnie się kończy
  7. witam sprawdz czujnik położenia wału te objawy właśnie wskazują na ten czujnik
  8. radek79 odpowiedział(a) na jerzy temat w E34
    witam mi przy 120km/godz też coś brzęczało i okazało się że to spojler w wycieraczce tak brzęczał jak go trochę odgiołem to przestało ale wymiana na nową wycieraczkę dopiero całkowicie załatwiła sprawę
  9. witam wszystkich i ja dołożę swoje 3 grosze otóż też miałem problem ze światłami i wymieniłem stare h1 na h1 philips vison 55w +50% są super dawno już nie miałem takich świateł co prawda kosztowały 40zł ale było warto nie wiem jak z żywotnością bo mam je tydzień ale dobrze świecą
  10. radek79 odpowiedział(a) na dezet temat w E34
    witam z tymi bocianami to słychać je tylko rano przy zapaleniu auta pierwszy raz ale po chwili cichną a po za tym wszystko ok
  11. radek79 odpowiedział(a) na dezet temat w E34
    zapomniałem dodać że te 145tyś zrobione na gazie
  12. radek79 odpowiedział(a) na dezet temat w E34
    moje auto ma już nalatane 345tyś/km z czego ja zrobiłem 145tyś przy przebiegu 220tyś zalałem silnik mobilem super M 15w40 i na nim jeżdże do tej pory auto nie bierze oleju ani grama a silnik chodzi idealnie więc nie rozumiem tych co krzyczą że olej mineralny jest nieodpowiedni do tego silnika
  13. radek79 odpowiedział(a) na kedas1 temat w E34
    witam wszystkich najlepszy akumulator dla ciebie to 74-80ah a prąd ładowania na klemach powinien wynosić od 13.9-14.5 przy włączonym radiu światłach i dmuchawie musi się mieścić w tym przedziale sprzedaje akumulatory od 6 lat to to coś wiem na ten temat
  14. radek79 odpowiedział(a) na radek79 temat w E34
    dodam jeszcze że przy każdym odpaleniu auta ABS działa do pierwszego wciśnięcia pedału hamulca zaraz po wciśnięciu hamulca zapala się abs i lipa
  15. masz na pewno m50
  16. radek79 opublikował(a) temat w E34
    witam niedawno kupiłem drugie bmw 520i m50 i nie działa w nim ABS pojechałem na komputer i okazało się że nie można się połączyć z ABS i nie potrafili powiedzieć dlaczego MOżE KTOś WIE TO PROSZę O RADę
  17. radek79 odpowiedział(a) na transporter1 temat w E39
    WITAM mój znajomy miał podobny problem z wyciekiem i w warsztacie wsypali specjalny proszek który widać pod ultrafioletem i po rozgrzaniu silnika zlokalizowali wyciek powodzenia
  18. radek79 odpowiedział(a) na rossi20 temat w E34
    WITAM powodów może być kilka między innymi możesz mieć uszkodzony termostat nie zamyka się do końca i masz cały czas wymuszony obieg i nie może się nagrzać i to bym obstawiał na 90% możesz mieć też uszkodzony czujnik albo przerobioną wizkozę na sztywno
  19. witam ponownie silniczek krokowy sprawdzony jest dobry mam jeszcze pytanie jak zrestartować komputer
  20. NIEDZ piszesz że pokazuje ci 107 stopni to masz w porządku temperaturę są dwa rodzaje termostatów letnie które otwierają się przy 88 stopniach i zimowe które otwierają się przy 105 stopniach i pewnie masz ten drugi i dlatego pokazuje ci taką temperaturę
  21. witam ponownie otóż rozpiołem tą wtyczkę od sondy i niema zmiany w pracy silnika dalej czuć benzynę czyli jest uszkodzona tak czy nie :mad2:
  22. zapomniałem dodać że na zimnym silniku jest dobrze równo chodzi dopiero na gorącym silniku dzieją się te rzeczy
  23. WITAM ponownie objawy mego auta to strasznie spadają obroty biegu jałowego i telepanie autem przy czym strasznie czuć benzynę przepływomierz zamieniłem od znajomego auta i bez poprawy dalej telepie autem sprawdziłem każdą rurkę w dolocie czy nie ciągnie lewego powietrza nowe świece przewody w porządku nawet cewki zapłonowe pożyczyłem od znajomego i nic została mi tylko ta sonda i na kompie wykazało właśnie tą sondę więc stąd moje pytanie chyba że ktoś zna jeszcze jakiś inny powód tej śmierdzącej benzyny i telepania auta to chętnie się dowiem
  24. WITAM padła mi sonda lambda, w związku z tym oto moje pytanie czy ta sonda z alegro będzie pasować do mego silnika M50 2.0 24V Z 08.1991r http://aukcja.interia.pl/show_item.php?item=161824094
  25. witam kup w cpn taki specjalny proszek do uszczelniania chłodnic w syp go do goroncego płynu i zrób ze 100km i powinien uszczelnić wszystkie przewody, chłodnice i blok silnika . ja też miałem taki niezlokalizowany wyciek i to pomodło koszt tego proszku to 3.50 wienc nie zaszkodzi sprubować powodzenia :cool2:
