Wymiana szyby trojkatnej w tylnich drzwiach
jak wymienic szybe trojkatna w drzwiach tylnich prawych na nowa?
Co odpiac a czego nie dotykac?
Czy ona jest na kleju?
powiem ci tyle : bardzo duzo roboty i uważaj na wszystko
to jest bmw a tam jest wwszystko dopracowane
musisz oczywiscie sciagnac cala tapicerke
witam szybka jest wklejona w uszczelkę i jest przewalone ją wymienić
szybke wymienia sie bardzo prosto, bez sciagania czego kolwiek, problem w tym zeby uzyc dobrego kleju do szyb i oczyscic stary klej. szybe zdejmuje sie i wkleja z zewnatrz.
szyba nie jest wklejana!!!owszem,jest wklejona w uszczelke,ale montaz rozwiazany jest przez zatrzaski.jak stoisz przed szyba,to pod zaokragleniem jest jeden,i dalej wzdluz ukosnego boku jeszcze 3.stwierdzam ze bez jakichs specjalnych szczypiec lu czegos podobnego,nie jest mozliwe wyjecie szyby bez jej pobicia.zatrzaski trzeba wcisnac od wewnetrznej strony drzwi,a jak szyba jest wlozona,to nawet ze srubokretem nie wyskakuj.nawet na pobitej szybie ciezko jest wyczepic te zatrzaski pozadnym morsem.takze bardzo ciezka sprawa.jesli masz pobita,to moge napisac instrukcje co i jak po kolei.wiem cos o tym bo przyciemnialem :twisted: :8) :D
