Kylo WR
Treść opublikowana przez Kylo WR
  1. Twój post to mniej więcej taka sytuacja. "Chce mi się jeśc ale nie będę jadł. Jakieś porady co mam zrobic aby nie głodowac :?: :duh: " Stary kup sobie fele z normalnym ET i będzie po kłopocie :!: Chyba to bardziej sensowne niż poszerzanie nadkoli.
  2. Spokojnie wsadzisz 205/50/17 lub 225/45/17. Ja polecam 205.
  3. Nie ma co kombinowac :!: Taka opona będzie miała inną średnicę o ponad 3%. Będzie wyglądac jak balon i licznik będzie przekłamywał. F1 są dostępne w rozmiarze 225/45/17. Tak na szybko sprawdziłem.
  4. Jak nikt nie widział to skad wiesz że to jakiś koleś to skopał z tej imprezy :?:
  5. Kylo WR odpowiedział(a) na chemik666 temat w E46
    A to Ty nie masz swojego zdania na ten temat :?: :wink: Dla mnie te: http://photos03.allegro.pl/photos/oryginal/521/64/31/521643130
  6. U mnie na słupku nie ma romiaru 205/55/16 co aż dziwne :jawdrop: Jest 225/50/16 -lato przód 2,4 tył 2.9 -zima przód 2,6 tył 3,1 To do wersji 323/328i.
  7. Zacznijmy od tego że w E46 nie było silnika 1.8 :!: Były 1.9 w dwóch wersjach mocy. Silniki macie na 100% inne ponieważ silnik 1.9 M43TU (taki sam jak w E46) do compacta montowali dopiero od kwietnia 98 a kolega ma 97.
  8. Sorki za OT ale powiedzcie mi za co odpowiada dwumas :?: :worried:
  9. UU stary to Ty tu palisz z grubej rury :mrgreen: A myslałem że napiszesz że masz 5 tyś ichesz kupic 328 igłę :lol: Cóż w tej kwocie możesz sie pokusic o ładną nawet 2.5 lub nawet 2.8 :!: Pytanie tylko czy potrzebny Ci taki silnik :?:
  10. Może weż pod uwaę najpierw takie rzeczy jak zakup auta (koszta) oraz utrzymanie. Ile masz przeznaczone na zakup :?: Policz sobie czy będzie Cię stac na benzynę i części. Łatwiej będzie doradzic co dla Ciebie będzie lepszym rozwiązaniem. Krispl chyba chodzi tu o to czy za 2 tyś wyrobi się z OC :mrgreen: Myślę że nawet jeśli nie masz wieku i będziesz płacił 100% skłądek to do poj 2l wyrobisz się z OC z kwotą 1 tyś. Jeśli się mylę to poprawcie.
  11. dokladnie tak!! Ja mam ten sam problem. Pare razy opisywalem go na forum bylem tez u mechanika - zawiesza sie bendix. nie ma sie czym martwic ja mam tak od kupna (czyli 20 lata i ponad 50 kkm) Dzięki. Rozumiem że wymiana samego bendiksa rozwiąże problem :?: Cały rozrusznik jest ok :?:
  12. Kylo WR odpowiedział(a) na ben0712 temat w E36
    Odepnij aku na całą noc :mrgreen:
  13. Jak mocniejszy to 1.8 M43. R6 się nie opłaca wsadzac. Takie moje zdanie.
  14. Witam. Od jakiś 3 dni przy odpalniu silnika na zimnym z okolic silnika/skrzyni przez ok 1 do 2 sekund słychac okropny jazgot. Jakieś pomysły co to :?: Dzięki z góry.
  15. Kylo WR odpowiedział(a) na gardi temat w E46
    Widzę ze gro osób pisze iż po rozgrzaniu silnika problem telepania na jedynce ustaje u mnie również. Mam teraz ten sam problem jak auto zimne i też się zastanawiam co to może byc. Najdziwniejsze jest że przy mrozach problemu nie ma. Może mi się wydaje ale zauwazyłem jeszcze że jesli po odpaleniu silnika od sobie troszkę pochodzi to tych drgań nie ma lub sa słabo wyczuwalne. Kiedy ruszę od razu po odpaleniu to jest czasem tragedia :duh:
  16. Ale po co robisz ten swap :?: Z nudów :?: Bo z opisu tak to wygląda :mrgreen:
  17. Myślę że jeśli pojazdy uprzywilejowane jadą z przeciwka to najlepiej nic nie robic tylko jechac swoje bo można więcej kłopotu narobic. Ewentualnie można się zatrzymac.
  18. Kylo WR odpowiedział(a) na Lejdon temat w E46
    Po pierwsze jaką szerokośc mają felgi które masz teraz :?: Wtedy będzie można powiedziec jakie opony możesz włozyc min i max. Po drugie moim zdaniem do 320d nie warto zakładac szerszych gum jak 205. Nawet do 150KM. Więc jak kolega powyżej polecam 205/55/16 lub 205/50/17. Jęsli masz wersję po lifcie to 15' mogą nie wejśc.
  19. W E36 z tyłu mamy trzy wahacze :wink: Domyślam się że koledze chodzi o tę śrubę która trzyma od dołu amortyzator z wahaczem (choc może sie mylę :wink: ) Mnie ją ukręcili i też musiałem kupic. Słuszna rada. Zapytaj w ASO. Na złomie Ci policzą jak za mokre zboże ale czasem nie ma wyjścia.
  20. Mioim zdanie będzie lipa bo są tam inaczej wyskaowane wartości prędkości/obrotów. Ale zamontuj i napisz na forum jak wyszło.
  21. Było było już na tym forum z pół roku temu :wink:
  22. Kylo WR odpowiedział(a) na remikalisz temat w E36
    Zależy jakiego M40,42,43 czy 44 :?: Katalogowo 4-4,5l.
  23. Myslę ze lepszym rozwiązaniem zamiast poszerzania nadkoli będzie kupno felg z wyższym ET. A jak się będzie takie prowadzic :?: Masz kilka centymetrów większy rozstaw kół :mrgreen:
  24. Widzę ze nikt nie odpisuje więc postaram sie pomóc :wink: Problem jest taki iż nie wiem czy otwór centrujący jest taki sam dla E36 i E90. Felgi od E90 mają trochę mniejsze ET niż w E36 o ok 10mm. Masz może zdjęcie tych felg które Cię interesują :?: Będzie łatwiej coś powiedziec :wink:
  25. Z tym licznikiem to zależy jakie oponki wsadzisz. Oryganalna średnica to 205/60/15. Masz tu przelicznik: http://www.ostragorka.eu.org/~swietokrzyska/opony.html A czy będzie obcierac :?: Hm według mnie tak choc mogę się mylic. Ale jak wspomianlem oponka 235 na tył to min.
