dajan
Treść opublikowana przez dajan
  1. dajan
    radość z jazdy ?
    Prozny jo z żonką też jesteśmy tym zafascynowani i moje bajtle też ale dziwi mnie że mimo tego prestiżu problem jest z takom drobnostką jak np. "pixele" !
  2. dajan
    radość z jazdy ?
    aha ! dobrze że wszystko mam ze szrotu i z chasioka bez to ta eksploatacja mnie tak tanio wychodzi ! a RAFALA6 ty mosz audi ? to poszukaj sobie swojego klubu
  3. dajan
    radość z jazdy ?
    PETE w grudniu jak kumpel robił mi uszczelka pod głowicą to od razu wymieniłem z przodu 4 wachacze i oba drążki kierownicy z tyłu tuleje pływające + tarcze klocki i szczęki . w styczniu kupiłem licznik (pixele) 400zł i w dodatku nie pasował ale miałem to szczęście że gość go przyjoł z powrotem nawet nie odliczył prowizji z allegro . dioda zamiast maty + polutowane na stałe wtyczki do napinaczy też w styczniu . w lutym czujnik położenia wału 360zł wisko i śmigło kupiłem zamienniki razem 150 zł a w zeszłym roku była jeszcze chłodnica , sprężyny + amortyzatory , radio , no i dla kaprycha fele i ringi (całe reflektory1600zł) i jak tu nie kochać tak kapryśne autko (Prozny ukłon w Twom stronę) :D
  4. dajan
    radość z jazdy ?
    W sumie to tylko pytam czy BMW to faktycznie radość z jazdy ? Dzisiaj jadąc tylko z Katowic do Gliwic rozerwało mi obudowę termostatu . E39 mam od roku i zdążyło mi się zepsuć już praktycznie wszystko co opisane na forum ! Bogu tylko dziękuja że nie mam jeszcze automatu i webasta bo i pewni ztym by mi się przyszło zmierzyć ! :twisted2:
  5. na pierwszym zdjęciu widać ten biały i niebieski kabelek dioda wlutowałem z tych całkowicie czarnych co mają katode zaznaczoną srebrnym paseczkiem i właśnie tym paseczkiem wlutuj do niebieskiego kabelka . dopiero po tym na wykasowanie oficjalnie ok 70-80zł ale po cichutku robią za 20 . A z tą kostką ostrożnie bo są tam też styki z napinacza i jak tam będzie zle stykać to masz następny błąd ! a pozostałe obcięte kabelki to pewnie do kompresorka do pompowania podparcia kręgosłupa - sam najlepiej wiesz czy to masz . WIADOMOŚCI CO DO DIODY ZAWDZIĘCZAM KOLEGOM Z FORUM - dzięki i pozdrawiam wszystkich !
  6. no i o to właśnie mi chodzi ci biedniejsi co tankują dziennie za kilka złotych też automatycznie dziennie odpowietrzają bak a jeśli tankujesz większe ilości paliwa raz na kilka dni to może być tak że podciśnienie po kilku dniach tak wzrasta że pompka nie daje rady . kiedyś nie było z tym problemów bo opary szły do atmosfery a teraz to zbiornik jest odpowietrzany przez jakieś automatyczne zawory i filtry z węglem aktywnym . nie pytaj o szczegóły bo nie wiem jak to u nas jest rozwiązane ale jak otwierasz zbiornik to posłuchaj czy syczy
  7. dajan
    gong
    jak w czasie jazdy gong daje po kilka sygnałów to może wyłącznik pod hamulcem ręcznym masz luzny i nie jest do końca rozłączony lub ręczny nie zawsze spuszczasz do końca . pozostałe błędy sygnalizowane są pojedynczymi sygnałami z gonga a pikanie 15 sekund przed pełną godz. jest realizowane przez głośniki
  8. może spaliny "kichneły" w filtr powietrza i uszkodził się przepływomierz
  9. może pierw sprawdz czy w baku nie robi się podciśnienie ?
  10. dajan
    Znaczek BMW na maske
    DAREX pięknie to ujołeś ale w masce i w klapie sa odpowiedniej wielkości wytłoczenia no to nie zabardzo można znaczki pozamieniać
  11. dajan
    za duza kompresja? e34
    kompresja to coś innego . twarde węże w BeMie to normalne zakładając że układ nie zapowietrzony i że nie masz płynu w oleju i odwrotnie no i że płynu nie ubywa .
  12. dajan
    [e39]nagrzewnica??
    jak cieknie z chłodnicy to pachnie tak na "słodko" a nie spalonym olejem a na kolektorze może być nie widać bo wystarczy kropelka by mocno śmierdziało
  13. dajan
    endriu dobrze napisał z tyłu 72mm jedynie w mojej mam z tyłu 80mm bo jakiś matoł taki założył na sila i jak chciałem założyć oryginał to okazało się że lakier jest przytarty na krawędzi i też musiałem założyć 80mm by nie było widać :D
  14. dajan
    denerwujacy szum
    mnie szumiało jak szyba była zle wklejona i to w dwóch autach
  15. olej w skrzyni pracuje trochę w innych warunkach niż w silniku swoje najlepsze właściwości uzyskuje po kilkudziesięciu tyś km.
  16. dajan
    jaki olej przy tym przebiegu
    jak wszystko gra to nie zmieniaj
  17. dajan
    mata siedzenia pasażera
    zrobiłem tak jak opisał kolega "Miu" i jest super ! w serwisie nie chcieli tego zrobić a pózniej pytali jak to zrobiłem
  18. dajan
    Olej do wspomagania
    nie jestem pewien na 100% ale znajomy mechanik twierdzi że obecnie czy płyny do chłodnic czy oleje do wspomagania są mieszalne no a jak się wymieni całkowicie na nowy to ponoć nic nie może się stać
  19. dajan
    [e39]nagrzewnica??
    jak masz drobny wyciek z pod pokrywy zaworów to olej zbiera się w zakamarkach pod osłonami i jak hamujesz to kapie na kolektor wydechowy . no chyba że przy wymianie oleju sam rozlałeś przy wlewaniu mnie tak zrobił mechanik i co skręcałem mocniej w lewo to śmierdziało spalonym olejem
  20. zawsze się zastanawiam po co wymieniać olej jak w instrukcji pisze by nie wymieniać
  21. jak coś się dzieje gdy jest wilgotno , mokro to przeważnie styki w którejś kostce są "zielone" zaśniedziałe a co do oleju to w instrukcji pisze żeby nie wymieniać ... Może producent się myli ?
  22. w tych rurkach są dodatkowo gąbki może one masz zabrudzone bo to takie filterki . a suszyć to najlepiej wyjąć na górze reflektora te duże zaślepki i w czasie jazdy powietrze same wyssie wilgoć
  23. wczoraj wykasowałem u siebie przez 24v żarówkę i zaskoczyło dopiero po kilku próbach i co to robia to niewiem w jakiej konfiguracji działa (czy z masą czy z 19) ale na 100% miałem drzwi otwarte
  24. dajan
    Nerki - Czy pasuja?
    ja nie miałem wyboru ... a ponoć darowanymu koniowi ...
  25. dajan
    Instrukcja obslugi E39
    zawsze na allegro były po 50-60zł
