73-PIOTR
Treść opublikowana przez 73-PIOTR
  1. Pamiętaj aby przy wymianie płynu hamulcowego najpierw opróżnić zbiorniczek wyrównawczy za pomocą strzykawki ze starego płynu i zalać nowym płynem i dopiero wtedy przetłaczać płyn . Zminimalizujesz w ten sposób możliwość zatkania kanałów pompy ABS-u ( kanały mają średnicę włosa ludzkiego lub mniejszą w pompach najnowszej generacji ) Należy również pamiętać aby nie zapowietrzyć pompy ABS-u , bo odpowietrzenie jej może być trudne. Co do nierównej pracy mogą być świece , może być czujnik temperatury cieczy ( sprawdź jakie są parametry pracy na zimnym silniku ( temperatura cieczy ) ) Stukanie to jakiś luz w układzie przeniesienia napędu ( wał napędowy - tylny most - koła ) Ja wymienił bym jeszcze filtr paliwa , powietrza i przeciwpyłkowy i te świece ( polecam BERU , DENSO i NGK ( oczywiście nie podrabiane ) .
  2. może być luz na drążkach lub końcówkach oraz ( co gorsze ) na przekładni kierowniczej.
  3. 73-PIOTR odpowiedział(a) na Dom temat w E30
    ATE sprzedaje całe komplety ( tarcze + zaciski + klocki ) serii power disc do danego modelu ( nie wiem czy na pewno do e30 )
  4. 73-PIOTR odpowiedział(a) na kielbo temat w E30
    Sprawdź układ zapłonowy ( kable , świece , kopułkę i palec rozdzielacza, cewkę ), regulację zaworów ( może gniazda zaworowe są powypalane ) , instalację gazową ( czy mieszanka nie jest za uboga )
  5. 73-PIOTR odpowiedział(a) na KrzysiekE30 temat w E30
    tak, taki luz ( na listwie zębatej ) powoduje drgania na kierownicy
  6. 73-PIOTR odpowiedział(a) na KrzysiekE30 temat w E30
    może być maglownica, drążki kierownicze lub końcówki drążków kierowniczych,. Jeżeli stuk jest twardy ( metaliczny ) i to może być luz na listwie przekładni kierowniczej
  7. zwracam honor !!! racja e36 to nie dotyczy !!! :oops:
  8. Witam ! Prawie w każdym e30 korektor jest niesprawny ( w moim także ) koszt nowej instalacji jest dosyć wysoki , zastanawiam się więc nad przerobieniem jej na elektryczną. Mam prośbę do osób które już to robiły o jakieś wskazówki . Z góry dziękuję !
  9. Co ja słyszę ? żeby ściągnąć lusterko ( same szkło ) nie trzeba nic podważać ani ruszać regulatora. należy włożyć cienki wkrętak w mały otworek pod spodem obudowy i przesunąć pierścień zabezpieczający ( nie pamiętam tylko w którą stronę ) i szkło samo wypada . Na 100 % dotyczy to modeli e30, e31, e32, e34, e36 . Każdego dnia w swojej e32 przez ok. dwa miesiące ściągałem je i zakładałem bo grasował złodziej na osiedlu, a teraz w e30 niedawno wymieniałem wkład. Pozdrawiam
  10. 73-PIOTR odpowiedział(a) na jakubmw temat w E30
    można jechać do serwisu i wykonać określone czynności wynikające z inspekcji olejowej lub serwisowej, ale znacznie taniej jest skasować samemu co jest dużo tańsze i proste . jak to robić zobacz w dziale zrób to sam.
  11. Może był strzał gazu i klapa przepływomierza blokuje się , albo katalizator zapchany . Ja mam 320iA ( automat ) z gazem i mieszam kołami bez problemu. W końcu 129 koników ( minus gaz ) trochę musi latać . polecam zbadać spaliny w celu kontroli katalizatora i sprawdzić przepływomierz.
  12. nie będzie się grzał ( zmieniasz pojemność całego układu a nie tylko ilość płynu )
  13. No i padły obydwa dolne teknoroty ( aluminiowe ) po 30 tyś km. Nie wytrzymały sworznie (gumki osłaniające padły już rok wcześniej). Jazda głównie po mieście.
  14. Polecam DENSO : J16CR-U
  15. nie polecam klocków lucasa ( trw ) strasznie twarde i piszczą . Swoja drogą nie rozumiem takiego postępowania jak oszukiwanie z klockami. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Do e32 klocki nie są takie drogie żeby na tym oszczędzać. To jak palenie papierosa do granicy filtra aby jeszcze jednego macha pociągnąć. W ekstremalnej sytuacji może zabraknąć tych dwóch milimetrów.
  16. Tak jak radzi Karol81 - popraw luty. Bardzo prosta sprawa i zaoszczędzisz kasę . Tzw. zimne luty poznasz po ciemniejszej obwódce wkoło nóżek wlutowanych elementów.
  17. 73-PIOTR odpowiedział(a) na ceniek 318i temat w E32
    Bosch Twin lub valeo kosztuje podobnie ( za dwie wycieraczki ) :np: http://moto.allegro.pl/item273993921_wycieraczki_bosch_bmw_5_e34_7_e32_safrane_i_ii.html plus koszt przesyłki wychodzi podobnie. kwota ok. 20 zł nie robi mi różnicy a na spojlerze mam logo BMW a nie jakieś czarne kółko :D
  18. 73-PIOTR odpowiedział(a) na ceniek 318i temat w E32
    dałem 169 zł ( promocja jesienna ) oryginalne ze znaczkiem BMW na spojlerze :D - producent BOSCH .
  19. 73-PIOTR odpowiedział(a) na ceniek 318i temat w E32
    Oryginalna długość to 600 mm / 24 cale , kupowałem oryginalne w salonie BMW . Zobacz czy ramiona nie są źle założone ( na osi obrotu ) z tego co piszesz to na to wygląda . jak ktoś wymieniał szybę to mógł źle założyć.
  20. Wymiana nie jest trudna . Ja robiłem sam - jedynie potrzebny jest ściągacz do sworzni i klucz płaski chyba 19 albo 22 lekko zeszlifowany bo ciężko dojść do nakrętki przy tulei wahacza.Pozostałe narzędzia to klucze płasko oczkowe i podnośnik. Wyczaić luz na tulei jest dosyć ciężko. Dopiero na szarpakach do pojazdów ciężarowych udało się namierzyć - więc nie jest prawdą że tylko po wymontowaniu da się ocenić jego stan. Na zdjęciu są wahacze z tulejami . Ja mam akurat założone górne firmy Moog - dwa lata temu płaciłem ok 250 za sztukę ( były razem z tulejami ) natomiast dolne mam teknorota aluminiowe i nie narzekam. U mnie objawem wybitej tulei wahacza było stukanie przy jeździe ( zwłaszcza powolnej ) po nierównościach. Auto będzie miało drgawki bo powstały luz powoduje przemieszczanie się wahacza , a że jest połączony z kołem , które łączy się za pomocą końcówki drążka kierowniczego z układem kierowniczym , to przenosi ten ruch na koło kierownicy.
  21. 73-PIOTR odpowiedział(a) na Bodo735 temat w Ogólnie o BMW serii 7
    Nie wiem ile teraz weźmie . Ja za wymianę parownika , miksera , kompa gazowego i centralki, przewodów oraz silnika krokowego + robocizna z regulacją zapłaciłem trzy lata temu 1000 zł.( założył nowe świece i przewody w cenie) Ze starej instalki została mi praktycznie butla . Tez byłem po wystrzale i bałem sie założyć nowy przepływomierz. Gwarancja na rok bez limitu kilometrów. Ja jestem zadowolony. Jednak to było 3 lata temu !!! nie wiem ile teraz może pobrać . Masz do niego tel : 357 58 79 Zadzwonić nie zaszkodzi .
  22. 73-PIOTR odpowiedział(a) na Bodo735 temat w Ogólnie o BMW serii 7
    Poczekaj z tym blosem. Podjedź do dziadka na graniczną - oslo fiord gaz. ( droga na lotnisko na przeciwko jednostki wojskowej - taka biała willa i stacja tankowania gazu) jest dosyć gburowaty i opryskliwy ale zna się na robocie . Ja juz trzy lata po jego naprawie śmigam bez strzałów.Podstawa to regularna regulacja zaworów i wymiana świec. Naprawdę dziadek jest dobry
  23. Podnieś maskę do góry i za uruchomionym silniku spryskaj wodą ( rozpyl mgiełkę ) z atomizera okolice przewodów zapłonowych ( oczywiście po ciemku ) jeżeli pojawią się błękitne iskry to kable na 100 % do wymiany. jest to prosty sposób
  24. Ostrożnie z tymi za 2200 . Nie ma nic za darmo. Nie mówię że tylko najdroższe są najlepsze, ale te zupełnie tanie muszą mieć gdzieś jakiś kruczek ( na czymś trzeba oszczędzić ) Trzeba czytać opinie użytkowników i nie ufać ślepo monterom instalacji gazowych. Postaw na jakość !!!
  25. nie usuwaj skutków tylko przyczyny !!! Gaz nie strzela sam z siebie. Sprawdź świece ( podrabiane NGK za 5 zł na giełdzie :nienie: ) , przewody, kopułkę i palec rozdzielacza, luz zaworów ( może wypalone gniazda zaworowe ? ) . Jeżeli wszystko w elektryce jest ok to trzeba sprawdzić instalację gazową pod kątem regulacji - zbyt uboga mieszanka gazowa sprzyja wystrzałom. Ja mam instalacje II generacji z mikserem przed przepływką - trzy lata jazdy bez wystrzałów i z używaniem kick down . Regularnie co ok. 8 tyś km. regulacja zaworów , wymiana świec co ok 15 tyś. 9 ( polecam świece DENSO - J16CR-U, a przewody SENTECH ) Nie sztuka wymieniać przepływomierz co 1,5 miesiąca.
