thor88
  1. gdzieś umiera siłownik centralnego zamka. Mam to samo, w drzwiach przednich pasażera umierał mi siłownik i miałem dokładnie takie same objawy jak u Ciebie. Później siłownik zamykał wszystkie drzwi ale już nie miał siły i otwierał wszystko poza drzwiami przednimi pasażera.
  2. PROBLEM ROZWIĄZANY! Ogrzewanie tylnej szyby w e34 m50b20 Touring działa wyłącznie na uruchomionym silniku. Okazało się, że kabelek był przełamany przy zawiasie tylnej klapy. Niestety sprawdzałem całość elektryki na włączonym zapłonie a nie na włączonym silniku i dlatego prąd nie dochodził do kostek w tylnym słupku. Dzięki za pomoc.
  3. Witjacie wszyscy. Poszukuje przyczyny braku ogrzewania tylnej szyby w moim aucie. Od momentu kupienia go ogrzewanie tylnej szyby i lusterek nie dziala. O ile jeszcze nie sprawdzalem czy mam podgrzewane wklady lusterek (po VIN wychodzi, ze jest podgrzewany kluczyk/lusterka) o tyle tylna szyba jest na chwile obecna wazniejszym problemem. Zatem po kolei. Samochod wyposazony w klimatyzacje manualna. Wlacznik ogrzewania reaguje (zapala sie zolta lampka) Bezpiecznik pod siedzeniem sprawny Po podniesieniu samej tylnej szyby po lewej stronie sa przewody. Dwa osobne (tak mi sie wydaje) majace kolory czarny i brazowy) sa do ogrzewania szyby i na nich nie mam pradu. Kostki czyste, brazowa lekko zasniedziala czyli domniemam, ze jest to minus, czarna czysta ale pradu nie ma:( Reasumujac prad nie dochodzi do tylnej szyby. Przepraszam za brak PL znakow. Moja prosba jest taka. Jaka jest "droga" pradu do szyby. Zaczyna sie od akumulatora, pozniej bezpiecznik czy przelacznik? Ktoredy ida przewody do ogrzewania tylnej szyby?
  4. thor88 odpowiedział(a) na thor88 temat w E32
    sprawa rozwiązana. Uszkodzony był elektromagnes w rozruszniku.
  5. może masz gdzieś nieszczelność i cieknie ci paliwo. Cieknie na tyle mało, że nie zostawia plam i na tyle dużo by je czuć. Pamiętaj, że benzyna bardzo szybko się utlenia i plam możesz nie widzieć. A nalepiej to podjechać na komputer do gazowników wtedy ci powiedzą na czym jedziesz. PS. Pamietaj, że przy sekwencji jak ostro jeździsz to czasami komputer sam przełącza z gazu na benzyne (są to chwilowe przełączenia). Możesz mieć zabrudzony np filtr gazowy lub mikser do regeneracji wtedy komputer sam będzie przełączał na benzynę aby nie zadławić silnika i niedopuścić do strzelania.
  6. z tego co pamiętam to kod blokuje się od 1 godz do 24. Mówie tu ogólnie o radiach samochodowych a nie konkretnie o bawarce:)
  7. kolego, szczerze to ja to robiłem w ASO, ale ceny nie powiem bo robił mi to kolega i mnie nie skasował, może na odległość też da radę. Zadzwoń, spytaj. Może po prostu poproszą cie o przesłanie faksem ksera dowodu rej i osobistego (by potwierdzić właściciela) i da radę.
  8. da się i to bardzo łatwo. Zapraszam do ASO. PS. Nie bierz tego do Siebie ale nie powinno się udzielać a tym bardziej opisywać na forum techniki usuwania lub zmieniania kodów. Ty może faktycznie zgubiłeś karteczkę ale pomyśl, że komuś innego może ukradli radio, ktoś inny je kupił od złodziei i teraz po prostu pyta jak zmienić kod. Tak samo uważam o tematach w stylu jak odpalić moją beemkę bez kluczyków i wszelkich podobnych.
  9. thor88 odpowiedział(a) na markovicz temat w E38
    przepraszam kolego ale jakiej oczekujesz pomocy??? rozrusznik się wykręca normalnie, nie ma tam nic nadzwyczajnejgo...
  10. pokrętła nie mam... a czujniki są przy prawym tylnym i lewym przednim wahaczu.
  11. mam silniczki, z tego co pamiętam jak byłem na warsztacie to mówili, że mam system samopoziomujący. A nivo nie było fabrycznie. fotki ok, ale teraz nie mam kiedy:) absurd... fotograf i nie ma kiedy zrobić zdjęć swego autka:):) hahaaa
  12. %5B600%3A480%5Dhttp%3A//img26.imageshack.us/img26/2408/zdjcia0065v.jpg sorki, ze tak dlugo... a ja mam fabrycznie założoną instalację ksenonową i nie mam nivo.
  13. haha... poważnie??? nie kojarzę by coś było po prawej stronie. W takim razie info dopiero w niedzielę bo dopiero w niedzielę będę przy komputerze:)
  14. thor88 odpowiedział(a) na thor88 temat w E32
    no właśnie nie wiem, wydaje mi się że przekaźnik rozrusznika jest pod maską.
  15. u góry lampy mam napisane E1 a pod tym 44506 a na dole lampy mam napisane: 301-135-939-05 lub końcówka 105 dane są tak na 90% bo zrobiłem fotkę komórką i teraz przepisałem ale słaba jakość. %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img12.imageshack.us/img12/3910/zdjcia0064d.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img12.imageshack.us/img12/5128/zdjcia0063n.jpg
