Kontrolka poduszki powietrznej
Ostatnio jak wsiadł pasażer i po włączeniu zapłonu zapaliła się kontrolka niesprawna poduszka powietrzna pasażera. Skasowałem błąd - 96CA . Dziś ta sama historia :( . Skasowałem ponownie błąd i specjalnie pasażer "wykonywał" gwałtowne ruchy na siedzisku :wink: i nic się nie załączyło. Ciekawi mnie czy to na 100% mata ?! Znalazłem na forum taki zapis "96CA – jest to kod wysoka odporność na pozytywne kabel baterii (wymienić zarówno części 61126989780 i 61129193975) " . Części te to wtyczka pod fotelem i kabel + akumulatora. Co o tym sądzicie?!
Znowu ta sama historia (niesprawność poduszki powietrznej pasażera) jednakże włączyła mi się kontrolka podczas włączenia zapłonu , a pasażera nie było :? . Wynika z tego, że to jednak nie mata ( mam błąd 96CA).
Mam taki sam przypadek. Obstawiam slaby akumulator, albo ładowanie:) Kasuje co jakiś czas i mam spokój:)
Akumulator ma niecałe sześć miesięcy (Bosch) , wkurza mnie , że co jakiś czas muszę ten błąd kasować :?
Coraz częściej załącza mi się błąd poduszki powietrznej pasażera :x , zapala się tylko kontrolka AIR BAG , pomimo tego że na chwilę obecną jeżdżę sam bez pasażera to i tak zapala się ta kontrolka. Błąd to 96CA . Czy do wymiany klema plusowa?!
http://images70.fotosik.pl/1051/d62a99fdfec9cc16m.jpg
adaptacje oczywiscie robiles?
Kurcze nie wiem czy była robiona :?: wymieniał mi kolega mam obecnie 110-tkę. A czemu pytasz? Myślisz, że to może mieć coś wspólnego z tym błędem???
Właśnie sprawdziłem w INPLA i mam ustawiony na akumulator 90A , a mam 110A :? , dla mnie pomimo tego, że mam NCS-Expert to raczej czarna magia jak to zmienić :( , chyba że ktoś krok po kroku napisał by mi jak to zrobić :wink: . Czy faktycznie może to być przyczyną tego błędu (96CA) i włączającej się poduszki pasażera???
  • 3 miesiące temu...
Ciągle nieogarnięty temat tego błędu 96CA :( , komunikat niesprawna poduszka pasażera :? , wymieniłem inną poduszkę , wymieniłem przewody + klema , sprawdzałem wtyczki przy poduszce , wtyczki przy akumulatorze i nadal to samo :( . Po skasowaniu błędu natychmiast powraca ... nie mam już pomysłów :( . Może ktoś z kolegów "przerabiał" taki temat ?
To jeszcze moduł poduszki został do sprawdzenia. Często padają i są właśnie takie objawy.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Niestety po zamianie modułu , ta sama historia ( 96CA , komunikat niesprawna poduszka powietrzna pasażera) :( . Jeszcze raz sprawdzę połączenie pomiędzy poduszką a pierwszym "gniazdem" .
Niestety , też nie to ..... :?
kolego w dniu dzisiejszym przerabiałem te palące się poduchy pasażera , a więc diagnoza byla taka MODULATOR PODUSZKI PASAŻERA padł :cry: .dostałem od osoby która to naprawiała namiary na modulatory które bedą pasować do mojego modelu ,zamówiłem z neta używkę gdyż nowy to okolo 1300zl 1500zl ja zaplaciłem 100zl, mechanik rozebrał prawy boczek w drzwiach [w niektorych modelach jest on ukryty w prawym słupku przy stopach] podłączył ten który kupiłem ale jego komputer nie mógł się połaczyć z tym modulatorem [jednostkowy przypadk] udaliśmy się do aso ma tam jakiś układ i korzystając z ich oprogramowania wgrał w niego nr vin itp i zadziałało robocizna którą można określić na 30min 500zł coś tam w aso płacił ale nie wnikałem ile oby tylko działało bo trochę strach bez poduch jeżdzić :shock: [podobno aso nie dokona ingerencji w uzywkę z innego modelu powód chyba jest oczywisty :police: ]
Dziękuję kolego, ponieważ naprowadziłeś mnie na "trop" dotyczący modułu i poduszki pasażera, ale w drzwiach bocznych. Po demontażu "boczka" faktycznie jest tam taki moduł , do którego "wchodzi" przewód z Airbag drzwi. Wyjąłem wtyczkę od tej poduszki i komunikat nadal ten sam (niesprawna poduszka pasażera), czyli jest przyczyna (nie pojawił się inny błąd) . Wypiąłem ten moduł , wyczyściłem gniazda. Zauważyłem , że wtyczka do poduszki bocznej jest "luźna" , poprawiłem ją. Po skasowaniu błędów nie pojawia się już ten pieprzo...y błąd 96CA :D . Teraz zastanawiam się, która wtyczka nie łączyła :wink: . Czy można kupić wtyczkę do poduszki powietrznej bocznej w drzwiach pasażera?
sa zestawy naprawcze sprawdz na real oem
Niestety nie znalazłem tej wtyczki do AIRBAG w drzwiach bocznych :? , są zestawy naprawcze jednakże nie do tej poduszki. Muszę poszukać na Allegro od osób co mają na sprzedaż instalacje od E60. Najważniejsze , że w końcu ogarnąłem ten błąd poduszki, aczkolwiek powymieniałem "połowę części" :wink: .
Kupiłem tą wtyczkę nr części widniejący na wtyczce to 8 380 742 .
  • 3 lata później...
Hej, a gdzie takową kupiłeś? Mam podobny problem, że wtyczkę od bocznej poduszki powietrznej w drzwiach pasażera mam ułamaną i pokazuje restraint system faulty etc. Numer wtyczki 6920050 na dwa piny firmy tyco.
Zdaje mi się że samej wtyczki nie dostaniesz w aso tylko cały przewód
Szukaj na allegro lub grupie facebuk gdzie ludzie sprzedają części
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
W ASO zaproponowali mi zestaw naprawczy za 500 zł. Już jedną na szrocie kupiłem i okazało się, że nie pasuje... No miała jasno zielona obudowę a moja jest czarna ale nie rozebralem tego przez zakupem. Teraz już wiem że jest cała czarna. Za około 50 zł można kupić cała wiązke kabli drzwi tyko teraz pytanie czy będzie pasować.
