525d 2005 zmiana tarcz i klocków
Przyszedł czas na zmianę tarcz i klocków z przodu.
Chciałbym zamontować tarcze 324x30mm (takie jak były po liftingu) zamiast 310x24mm.
Wystarczy zmienić tarcze, klocki, czujnik, czy trzeba coś jeszcze?
Letnie mam 225/50/r17, ale czy taka tarcza wejdzie na moje zimówki 225/55/r16 ?
Dobre pytanie! Podczepiam się
Sprawdź na realoem czy zaciski przed i po lifcie są takie same. Na 100% nie jestem pewien ale wydaje mi się że zaciski też trzeba będzie zmienić bo klocki są inne.
Przerabiałem ten temat, wystarczy zmienić zacisk , jarzmo jest takie samo.
