gczarkowski1212
Treść opublikowana przez gczarkowski1212
  1. Na zapalonym silniku pryskasz w okolicach narażonych na nie szczelność i jak silnik zaczyna dziwnie się zachowywać oznacza że zasysa lewe powietrze :wink: zalecana mega ostrożność :!: Ale jak po odpięciu przepływki i ponownym podpięciu było ok to bardziej bym się skupił właśnie na niej może podmień od znajomego na próbę.
  2. Pierścionki a najlepiej zrób pomiar świeca tu nie zawiniła tym bardziej nic się nie ma do pobierania oleju ,uszczelniacze pod kontrolę :wink:
  3. Widze co napisał kolega ale samo zdjęcie pokrywy nic nie da poza wymianą uszczelki na nową nastawnik żeby wyczyścić misi go rozebrać na części pierwsze inaczej czyszczenie bez sensu a dalszy etap prac wiąże się z .... :duh:
  4. Jest szansa że już tego nie złożysz prawidłowo i będzie lipa auto nie pojedzie :shock:
  5. Może ogarnie może nie ja oddając auto na instalację dostałem przykaz żeby na pb pracowało jak fabryka każe wszystko zależy od zakładu
  6. gczarkowski1212 odpowiedział(a) na Gabik temat w E46
    Tak jak kolega wyżej napisał dobrze odpowietrzyć układ auto najlepiej przodem nieco wyżej i do dzieła ogrzewanie na max podczas tego zabiegu :lol:
  7. A na korku też tak masz?
  8. Więc sprawdz czy łapie lewe powietrze ja robię to na odpalonym silniku samostartem można też użyć plaka ja osobiście wolę samostart tylko ostrożnie co do spalania nie sprawdzisz lejąc za 50 zł tylko pod korek dystans 200-300 km i znowu pod korek następnie świece jeżeli masz zamiar założyć lpg to i tak należy założyć świece nowe pomyśl też o przewodach sprawdz je w nocy czy nie ma dyskoteki . Po założeniu instalacji podczas ustawiania wszystkiego ,jeżeli sonda jest padnięta i tak będzie cię czekać wymiana ponieważ wszystko będzie się rozbiegać sonda jak by co tylko oryginał . Sprawdz przepływkę najlepiej odepnij i zobacz czy silnik inaczej pracuje możesz tak nawet się przejechać będziesz coś wiedział jeżeli nic nie ustalisz będziemy dumać dalej powodzenia :wink:
  9. Sprawdz czujnik i pierścień na łożysku
  10. Mam takie są ok podnoszę auto żabą i opuszczam na tych kobyłkach ,muszę przyznać że jest stabilnie +kliny pod koła jeżeli podnoszę tył :cool2:
  11. Tak sobie myślę . Panowie a jak to jest z udogodnieniami dla złodzieja bo takie delikwent ma ,rozmawiamy ,piszemy np. ty aj to założyłem taki alarm a ja taki a najlepiej to załóż taki ,wiesz można otworzyć zdalnie wystarczy zrobić tylko tak.. i tak dalej ,rejestruję się na forum otwieram temat xxx z pytaniem pomocy nie mogę odpalić czy zgubiłem kluczyk jak zdjąć blokadę czy ktoś mi opisze krok po kroku czy jakieś inne ciekawe pytanie no i ukazują się bardzo mądre i sensowne odpowiedzi które aż się proszą o praktykę czy faktycznie tak się da obejść to co zabezpiecza . Osobnik który chce coś wiedzieć o danym autku ma zaje fajną lekturę czy to nie jest w jakimś stopniu pomoc dla czyhającego :|
  12. Jak komp wskazuje na sondę to oczywiście ją wymień w takiej sytuacji na zimnym może nie szarpać dopiero po rozgrzaniu dostaje wariacji oczywiście mowa o pierwszej sądzie a czy spalanie masz w normie czy wzrosło ? jest jeszcze opcja przepływomierza ,przyczynia się też do takiego zachowania.Świece jak dawno nie były wymieniane to możesz to zrobić zawsze to będzie na + . :wink: Ps. o LPG nie wspomniałeś mówimy tylko o PB
  13. gczarkowski1212 odpowiedział(a) na MatiMati temat w E36
    Jeżeli silniki są jeszcze w autach to najlepiej sprawdz to sam a jak już wybebeszone to :?: :?: :?: z filmików najgorzej to nie wygląda ale to tylko filmiki :wink:
  14. Sprawdzałeś :?: 1 kodowanie kluczyka 2 bateria w kluczyku 3 moduł No i może takie info http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=83985 powodzenia
  15. To jest raczej nie ogrzewanie tylko antena jak się nie myle :|
  16. Kolego zawsze robię to u Gaika w Chodakowie jeszcze jest w Teresinie ale nie wiem.. :) cena 100-120
  17. Był już temat ogrzewania t szyby jest tak jak piszesz ale można to wyłączyć i będzie grzała jak ty ją włączysz
  18. Cenę jaką wpiszesz taka będzie nie będą się czepiać i tak wezmą średnią z książki :wink:
  19. Czujnik montujesz i demontujesz w 20 sekund troszkę się ukłoń dłużej ci sie zejdzie z wyjęciem podnośnika niż z wymianą :)
  20. No tak jak chodzi to już chodzi ale ma problem wystartować po dłuższym postoju i tu może być problem
  21. Jak byś brał to oryginał ponieważ te podróby z allegro po 20 zł nie działają :D
  22. Sam zasugerowałeś pompę sprawdz ją może tak być że już umiera :wink:
  23. Dobrze sprawdz może to nie dym tylko para bierze się z różnicy temperatur a w silniku to raczej robi się ciśnienie a nie podciśnienie i tu odma ma spełniać swoją rolę :)
  24. No jak nie widzisz nic ciekawego :?: Jakoś tak się zrosła w jedną całość coś alla 46 :D
  25. Bez podpięcia się nie obejdzie sprawdz błąd nie musi on być akurat od cewki chociaż nie wykluczone
