bmw 318i e46 szarpie na cieplym silniku
witam, mam problem z e46 318i 118 km, mianowicie auto na ciepłym silniku szarpie przy obr od 3,5 w górę i traci trochę mocy, na zimnym chodzi dobrze, o podłączeniu do kompa diagnosta stwierdził ze sonda jest do wymiany, no ale na zimnym tez chyba by szarpało? czy moze byc jednak cos innego jest do wymiany np. swiece?
Jak komp wskazuje na sondę to oczywiście ją wymień w takiej sytuacji na zimnym może nie szarpać dopiero po rozgrzaniu dostaje wariacji oczywiście mowa o pierwszej sądzie a czy spalanie masz w normie czy wzrosło ? jest jeszcze opcja przepływomierza ,przyczynia się też do takiego zachowania.Świece jak dawno nie były wymieniane to możesz to zrobić zawsze to będzie na + . :wink:
Ps. o LPG nie wspomniałeś mówimy tylko o PB
auto kupione parę dni temu, spalanie myślę ze jest duże, ponieważ zalałem za 50 zł na BP i zrobiłem na tym 80 km , auto puki co jest bez instalacji LPG, chociaż to kwestia czasu :) świec tez nie wymieniałem, jeżeli chodzi o lambde to kupić ori czy zamiennik auto 17 marca bd zagazowane
a moze byc tak z auto łapie lewe powietrze dlatego szarpie, bo check mi nie swieci na desce tylko w urzadzeniu diagnostycznym stwierdzono roblem z lambda, albo np. przeplywka uszkodzona
Więc sprawdz czy łapie lewe powietrze ja robię to na odpalonym silniku samostartem można też użyć plaka ja osobiście wolę samostart tylko ostrożnie co do spalania nie sprawdzisz lejąc za 50 zł tylko pod korek dystans 200-300 km i znowu pod korek następnie świece jeżeli masz zamiar założyć lpg to i tak należy założyć świece nowe pomyśl też o przewodach sprawdz je w nocy czy nie ma dyskoteki . Po założeniu instalacji podczas ustawiania wszystkiego ,jeżeli sonda jest padnięta i tak będzie cię czekać wymiana ponieważ wszystko będzie się rozbiegać sonda jak by co tylko oryginał . Sprawdz przepływkę najlepiej odepnij i zobacz czy silnik inaczej pracuje możesz tak nawet się przejechać będziesz coś wiedział jeżeli nic nie ustalisz będziemy dumać dalej powodzenia :wink:
Wyciągiem gniazdo od przeplywki, obroty zaczęły falowac wiec przeplywka dobra swiec i kabli nie mam jak sprawdzić, moze jak dam go gazownikowi to to ogarnie... A teraz auto po podłączeniu dziala normalnie, nic nie szarpie itp:-) dziwne
Edytowane przez Jendras93
Może ogarnie może nie ja oddając auto na instalację dostałem przykaz żeby na pb pracowało jak fabryka każe wszystko zależy od zakładu
Teraz podlaczylem przeplywke i gitara nie szarpie nic zbiers sie dobrze, moze zle podłączona przeplwka byla
I znow to samo, jadac do pracy, zaczelo lekko.przerywac około 3.5 tys obr. A jak tym samostartem sprawdzic szczelnosc?
Na zapalonym silniku pryskasz w okolicach narażonych na nie szczelność i jak silnik zaczyna dziwnie się zachowywać oznacza że zasysa lewe powietrze :wink: zalecana mega ostrożność :!: Ale jak po odpięciu przepływki i ponownym podpięciu było ok to bardziej bym się skupił właśnie na niej może podmień od znajomego na próbę.
Tu jest ten problem.ze nikt nie ma z moich znajomych bmw, czekam.na przysylke kabla do diagnostyki, to moze tam cos wyjdzie
Jeszcze zauważyłem ze jak jadę na 2 i wysprzegle lub dam na luz i dalej jade to ekonomizer zatrzymuje sie na 10l a jak sie zatrzymam to opadnie do 2l podniesie do 9 i spadnie do 0 Tak to ma byc i tak sie dzieje tylko na 2 na innych biegach jest normalnie, wysprzegle i ekonimizer pokazuje 0
dzisiaj podlaczylem go pod kompa i wyszly mi takie bledy w silniku:
125 Sonda lambda Przed Kat
120 przepływka HFM
121 Czujnik temperatury powietrza wlotowego
171 Zasilanie Paliwa / kontrola mieszanki
141 Elektromagnes pompy szczelności Zbiornika - Przełącznik Reed Stuck Zamknięty lub czujnik poziomu paliwa (MS43)
przeplywke odlaczalem przedwczoraj, na wylaczonym zaplonie,
wykasowalem bledy zrobilem runde w okol osiedla, podpinam pod lapka i tylko 125 byl blad
wlaczylem test sondy http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/79d8210c3442774f.html
i na sonda before KAT jak dalem mu gaz do dechy to pokazywala napiecie 0.01
czyli chyba sonda walnieta?
chyba ze wali lewe powietrze i dlatego wywala blad na sondzie?;> bo calkowicie sie na tym nie znam:(
