Cewka zapłonowa - check engine
Cześć, padła mi dzisiaj cewka zapłonowa/ Przy tej okazji zapaliła się żółta kontrolka check engine. Po wymianie cewki objawy dot. silnika ustąpiły (równa praca, moc w porządku), ale oczywiście check engine nie zgasła tylko pali się stale.
Mam rozumieć, że samoistnie nie zgaśnie tylko konieczne będzie podpięcie pod kompa, kasowanie błędów itd? (tęsknię do aut bez pierdyliona czujników i komputerów)
Bez podpięcia się nie obejdzie sprawdz błąd nie musi on być akurat od cewki chociaż nie wykluczone
U mnie jak padla cewka to od razu po wymianie blad zgasl.
Przejechałem ok. 20 km i kontrolka sama zgasła więc się zastanawiam czy w ogóle jest sens podpinać auto pod komp.Macie pomysł?
