Po odpaleniu niebieski dymek e39 tds
Witam dzis z rana zauwarzylem ze po odpaleniu samochod pojscil niebieski dymek ale tez ubywa mi olej ,gdy samochod sie nagrzeje to zaero dymu wiec co to moze byc wtryski ?
mam 1 swiece do wymiany to moze byc przez to?
Pierścionki a najlepiej zrób pomiar świeca tu nie zawiniła tym bardziej nic się nie ma do pobierania oleju ,uszczelniacze pod kontrolę :wink:
ale jak zrobic ten pomiar.samochod gdy stoi odpalony to sero dymku tylko np jak odpale zimnego lub jak dodam gazu a na wolnych nie dymi dodam ze mam cekcje tloczaca do wymiany lub regenaracji
Zrób najpierw tą sekcję,ustaw kąt wytrysku i dawkę.
Kolega mial zapewne na myśli pomiar ciśnienia sprężania (z próbą olejową).
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
...albo turbina pada - typowy objaw.
Niebieski dym leci odrazu po odpaleniu, czy po chwili (np 10s)? Czy zauwazyles wplyw temperatury zewnetrznej?
Problemy z ukladem paliwowym to czarny dym (bogata mieszanka, lejace wtryski) albo siwy dym (uboga mieszanka)
jak odpale samochod zimny to pusci niebieski dymek i potem nie ma ale jak dodam gazy tak np do 4 tys obrotow to da niebieskim
Moim zdaniem dół do roboty. Jaki przelot?
Raczej góra. Ale najpierw pomiar kompresji z próbą olejową.
A jak turbina? Mocno zaolejona? Luz na wirniku? Na jakim oleju jeździsz?
Na wysokich obrotach dymi to dół tez do roboty o ile turbo jest ok.
Pisząc "góra" mialem na myśli tloki i pierścienie,ew.glowica.
Góra to głowica a dół to blok bez głowicy. Tak ja zawsze mówię..
Przede wszystkim cisnienie sprawdzic. Czasami to nie musi byc cos powaznego, jezeli wina pierscienia olejowego, to czasem sie zapieka na zamku i na to nafta pomaga, wtedy obejdzie bez rozbierania. Co do turbiny to ja slyszalem swoja i czulem ze juz pada, pomimo ze wczesniej bylem na diagnozie u lokalnego mechaniora z dobra opinia ktory sie zarzekal ze turbina jest ok. Ja po prostu slucham swojego samochodu i go czuje (:
Ja bym zrobil tak: pomiar cisnienia na cylindrach - test olejowy, jezeli kuleje silnik to pokaze czy to blok, czy glowica, przejzal turbine pod kontem wyciekow, zapocen i luzow wirnika.
Jak odpalisz na zimno to telepie silnikiem?
Osobiscie stawiam na turbine, ale wiadomo ze testy dadza ostateczna odpowiedz
turbina z zewnatrz jest sucha ale w rurze tej metalowej od ic jest troche oleju,jak sprawdzis ten pomiar z proba olejowa? jak sprawdzic czy to glowica
Przy probie olejowej pomiar robi sie dwa razy, najpierw mierzy sie cisnienie bez oleju, po prostu podlacza sie zegar i mierzy cisnienie w cylindrze, nastepenie wlewa sie troche oleju do cylindra i drugi raz wykonuje pomiar. Zadaniem tego wlanego oleju jest uszczelnienie szczeliny miedzy pierscieniami a cylindrem. Jezeli jest roznica miedzy pierwszym i drugim pomiarem to winne sa pierscienie (przewaznie przy zuzytych pierscieniach, roznica cisnienia przy pomiarze bez oleju i z olejem jest bardzo duza) - tak potocznie mowiac, bo w przypadku wymiany pierscieni powinno zrobic sie szlif cylindrow. Natomiast jezeli cisnienie sie nie zmienilo, to albo jest ok (zakładajac ze cisnienie przy pierwszym i drugim pomiarze) ma wartosc nominalna, albo sa winne zawory. Oleju do cylindra wlewa sie troszke, w przeciwnym wypadku mozna pokrzywic korbowody.
Napisalem to tak w skrocie, jezeli nie wiesz jak sie przeprowadza pomiar cisnienia na cylindrach, to napisz na priv to ci opisze krok po kroku.
