rothe46
Treść opublikowana przez rothe46
  1. Czyli to normalna praca tego silnika?
  2. Piekna ruda... a podobno bmw nie gnija...
  3. rothe46 odpowiedział(a) na biay509 temat w E46
    Bm54 moj typ
  4. To sprawdz kompresje bo ten silnik umiera. Ale to dziwne bo samochody z wyzszym przebiegiem pija mniej. Albo mial juz wade fabryczna albo zaniedbania serwisowe. Innej opcji nie ma
  5. A na jaki olej wymieniano?
  6. Tam gdzie skrzynia laczy sie z nadwoziem
  7. Jesli nie ma opcji cd ani wejscia na zmieniarke to chyba odpowiedz jest jedna
  8. Po pierwsze nie wejsc a wyjsc rca. Po drugie jak je sobie zmostkuje to tylko sobie radio uszkodzi. Mostkuje sie wzmacniacz o ktorym nie wspomniales przy sprzecie dwukanalowym.
  9. Sądze że po zamontowaniu tweeterow bez zwrotnic mozesz przyjac ze nadaja sie do kosza. Po prostu sie spalily. A patrzac co z nimi zrobiles smiem sadzic,ze reszta instalacji wyglada podobnie
  10. 2 din? Aftermarketowe wygladaja gorzej niz 1 din, sterowanie kierownicy tez bez adaptera nie dziala. No chyba ze 2 din dedykowane, eon czy dynawin ale to ceny w tysiacach. I na uzywke w dobrej cenie nie licz, jesli uda ci sie znalezc
  11. Klocek moze nie odbija? Albo metalowa oslona przy tarczy trze o tarcze?
  12. rothe46 odpowiedział(a) na Krys2233 temat w E46
    A jestes pewny ze to vanos? Ja tez myslalem ze sie odzywa a to rzezila pompa wody. Zdejmij pasek osprzetu i sprawdz zanim bedzie za pozno
  13. Lejace wtryskiwacze moga powodowac te efekty o ktorych piszesz. Dalsza jazda moze trwale uszkodzic silnik-od zatarcia do wypalenia denka tloku wlacznie...
  14. Pompa pompuje płyn? Jak otworzysz korek zaraz po odpaleniu, widac płynący płyn z otworu z prawej strony? Jak odkręcisz odpowietrznik przy zbiorniczku, leci z niego płyn?
  15. Oj to musialo zabolec... :-/ dobrze ze sie nic nikomu nie stalo. U mnie pompa tez nie ciekla ale slychac bylo lozysko. Cos jak luzny lancuch obijajacy sie o obudowe. Lepiej profilaktycznie poluzowac pasek i sprawdzic-u mnie luz osiowy mial 0,5 cm.
  16. Nie spadł Ci podczas wymiany?
  17. Mam falowanie obrotów wentylatora ale tylko na najniższej prędkości. To też jeż czy może coś innego?
  18. rothe46 odpowiedział(a) na mallano temat w E46
    A dokladniej w gornym rogu obudowy wentylatora
  19. A ja mysle ze to ja rozszyfrowalem: jak wejsc do samochodu jak nie bedzie w bagazniku akumulatora (wyjety) jesli w miejscu zamka klapy zamontuje sie kamere cofania. Odpowiem: nie mam pojecia
  20. rothe46 odpowiedział(a) na Awar temat w E46
    Takie glupie pytanie, mozesz zakrecic walem?
  21. rothe46 odpowiedział(a) na mallano temat w E46
    Tak to Auc
  22. rothe46 odpowiedział(a) na mike17971 temat w E46
    Dobre glosniki w dls czy morel potrzebuja pradu i bez wzmacniacza dobrze nie zagraja. A wyciagnac rca z fabrycznego radia tez mozna i zachowasz uzytecznosc i wyglad Maciek125 Ty masz e36 i tam jest larwiej. I miejsce na radio to 1din a nie 1.5 Szczerze to dls bym nie montowal ze wzgledu na duza ilosc basu jaka generuja i slabe syczki. Morel tempo 6 lub oryginalny herz hsk beda lepszym wyborem
  23. To jest własnie wypiaskowana szyba...
  24. Mimo usilnych starań nie jestem w stanie zrozumieć zawiłości tej wypowiedzi :duh: O jakim akumulator chodzi, w samochodzie? w kluczyku? W promie kosmicznym?
  25. rothe46 odpowiedział(a) na mike17971 temat w E46
    http://images37.fotosik.pl/218/6b144ec0555d802bmed.jpg Musisz zrobić taką dziurę w drzwiach bo fabrycznie jej nie ma. Jak jesteś w stanie się tego podjąć to wpisz w googlach wymiana głośników e46 a odkryjesz świat nowych możliwości i może nawet poznasz różnicę między "tubą" a dobrym nagośnieniem
