rothe46
Treść opublikowana przez rothe46
  1. Spoko spoko, na swapa jak chcesz możesz sie u mnie zapisać;) Całą bo wstałem już o 11 :D Kupiłem uszczelki i w garażu zameldowałem się koło 13. Skończyłem o 18, więc chyba nie tak źle :twisted: Najdłużej zeszło mi na czyszczeniu pokrywy ze szlamu/upieczonego oleju :/ Ciekło dość mocno, teraz jest pod uszczelką zupełnie sucho ale dymek jeszcze leci po rozgrzaniu. Niestety auto jeszcze nie gotowe i nie zarejestrowane i jedyne co mogę to krótka prosta pod garażem i przepalanie w garażu.
  2. Wymieniłem dzisiaj na Victor Reinz+podkładki febi, w miejscach łączeń vanosa i na ostrych rogach silikon reinzoil. Zajęło mi to całą sobote. Stara uszczelka jak można było się spodziewać przypominała plastik. Najgorzej było z uszczelką przy świecach-rozleciała się na kilkanaśnie kawałków. Odtłuściłem brake cleanerem i złożyłem całość. Olej już nie cieknie, jest sucho tam gdzie wcześniej się sączył (lewy koniec silnika pod podszybiem). Jednak dym jeszcze leci z kolektora - stary olej się musi wypalić (jeśli tak to ile wam się wypalało) czy jeszcze gdzieś mam wyciek?
  3. Pomarancze na kierunkach i jasny srodek przelamuja czarnote :-) ekstra wyglada w takie polaczenie
  4. rothe46 odpowiedział(a) na pecioo temat w E46
    Konkretnie podepnij go pod inpe i zczytaj błędy
  5. Aż się serce kraje... http://o2.pl/hot/tutaj-niszcza-nowiutkie-bmw-zobacz-o-co-chodzi-5924041398674049a
  6. Niestety ale wewnetrzne elementy reflektora są nie do dostania :/ U siebie też to przerabiałem - pozostaje Ci dokupienie reflektora z anglika i przelożenie lub kontakt z kimś kto się zajmuje naprawą reflektorów i ma części
  7. rothe46 odpowiedział(a) na Bonowski1 temat w E46
    Hid to kryminał. Jak Cie nie stać na oryginalny xenon to się z tym trzeba pogodzić.
  8. Wyszło pięknie. W jakim masz stanie schowek w desce pod kierownicą? Nie myślałeś żeby go też pomalowąć?
  9. rothe46 odpowiedział(a) na flamaster09 temat w E46
    Sciskasz z dwoch stron i wypinasz. Przecwicz na lampie przedniej bo zasada dzialania jest ta sama
  10. Która wg Was będzie lepsza, VR czy Erling? Jaka jest różnica między VR 15-33077-01 a 15-33077-02? Pierwsza wg katalogu jest do 2002 a druga powyżej. Były jakieś zmiany że są dwa numery części?
  11. rothe46 odpowiedział(a) na skols003 temat w E46
    W kauflandzie prestone 4l kosztuje teraz 39 złotych
  12. rothe46 odpowiedział(a) na lysyts temat w E46
    Jeszcze jakieś opinie? Mogę jutro kupić na miejscu w Krakowie DOLZ lub wysyłkowo Ruville. Cena w okolicach 130zł, Naczytałem sie że DOLZ jest lepszy jesli chodzi o pompy, Ruville słynie z napinaczy/rolek.
  13. Mam wrazenie ze pompa glosniej pracuje. Taki lekki terkot. Myslalem ze to vanos. Jutro zdejme pasek osprzetu i sprawdze. Duzo sily trzeba aby odciagnac napinasz?
  14. Witam, Zmieniałem wczoraj płyn chłodzący. Oprócz tego że był ciemny i syfny, to jeszcze na samym dnie pojemnika do którego zlałem płyn znalazłem opiłki metalu. Wyglądał tak jak już gdzieś czytałem jak brokat. Nie było tego bardzo dużo ale czy powinienem się martwić? Może wymienić pompę wody - to z niej najczęściej są opiłki. Co o tym myślicie
  15. Slyszalem ze alpine gra najlepiej. Szukam wlasnie dla siebie po 2003 w dobrych pieniadzach
  16. Nie odkrec a pokręć. Możesz też tymi trybikami koło niego - płyta powinny wyjsc (mechanizm powinien się odblokowac i uwolnić plytkę). Ale rób to delikatnie bo nie wiadomo w ktorą strone trzeba kręcic
  17. Przez co masz ją podłaczoną do radia? Soundlinka?
  18. Najprawdopodobniej silniczek w prawym gornym rogu na ostatnim zdjeciu odpowiada za wycisganie/wciaganie płytu. Nelikatnie nim pokrec i plyta powinna zostac zwolniona
  19. rothe46 odpowiedział(a) na jay1994 temat w E46
    Nie woź dziwek pod maską, W najgorszym wypadku niech się rozgoszczą w bagazniku ;)
  20. Sprawdz przede wszystkim ladowanie alternatora
  21. Witam, Jeżeli mam fotel z pamięcią, to czy jeśli kupię lusterka składane elektrycznie i wymienie panel to uzyskam fabryczne składanie lusterek? Plug and play, bez ciągnięcia dodatkowych kabli itd? Sam sobie znalazłem na zagranicznym forum - tak, plug&Play
  22. No to trudno. Duzo leniwców na tym forum...
  23. Słyszałeś o realoem?
  24. rothe46 odpowiedział(a) na Spawes temat w E46
    Wkleiłeś błędy i nawet na nie nie popatrzyłeś? :mad2: Otwórz sobie załączniki, w 3 linijce masz napisane.
