wyciek płynu wspomagania
witam :) mam takie pytanko podniosłem cały przód aby wymienić wahacze,klocki kręciłem zwrotnicą w lewo i prawo aby mieć czasami dojście lepsze do śrub w pewnym momencie wywaliło mi płyn do wspomy zbiorniczkiem a po kolejnym zakręcenie już zaczęło lecieć spod osłony drążka kierowniczego od strony kierowcy :/ (od pasażera sucho) dodam ze z maglownicą problemów nie było, płyn wymieniany czy w ten sposób załatwiłem przekładnie kierowniczą ?
miałem podobny problem poszło uszczelnienie w maglownicy do tego jeszcze zębatka listwa taką co jest w środku była cała wymieniana a czemu zaczeło cieknać nie mam pojecia a nigdy nie ciegło regeneracja 650zł :) z wysyłką
Nie powinno się kręcić kierą bez odpalonego silnika bo nie działa pompa
Płyn wraca do zbiorniczka ale pompa nie tloczy go w magiel i robi się ciśnienie w zbiorniczku i wywala plyn
Jak leci ci spod osłony to wywaliło ci tez najprawdopodobniej uszczelnienie w maglu
Sprawdź czy też będzie się lało jak odpalisz jak tak to magiel do regeneracji
Ok dziękuje za info :) przy od palonym na chwile nic nie cieknie zobaczę jak nim wyjadę
