320d dziwne stuk przy skrecaniu .
Przy jeździe na wprost cisza . Po dziurach cisza . Przy skrecaniu w prawo cisza .. przy skrecaniu w lewo słychać gumowe , głuche stukanie z prawej strony ... Najbardziej słychać na rondach
Wahacze mają 4 miechy
Tuleje 2 miechy
Lozysko kola 2 miechy
Może górne mocowanie amortyzatora, zależy skąd wydobywa się ten dźwięk, sworzeń wahacza też mógł paść, jakiej firmy kupiłeś? Zacznij od stacji diagnostycznej, przód łatwo się sprawdza.
u mnie w x drivie była to guma pod skrzynią biegów tzw łapa polecam zerknąć na podnośniku
jak wahacze miałeś regenerowane czy nowe?
jak regenerowane to sprawdź czy zostało to zrobione dobrze
ja miałem u siebie tak że właśnie żle zrobiony wahacz a dokładnie sworzeń ten co wchodzi do zwrotnicy wydawał dziwne dżwięki właśnie podczas kręcenia a na prostym nic
Wahacze były nowe . Tylko nie pamiętam jakiej firmy.
Problem rozwiązany . Pękła śruba gumowe plastikowa mocujące przód do nabijanie klimatyzacji . Który przy skrecaniu dotykał osłony silnika i stukalo
