Gong..temp na zewnatrz..CB radio!?!?
Witam wszystkich zainteresowanych tematem!!
Poniewaz duzo jezdze, kupilem CB radio!! kiedy komunikowalem sie z innymi urzytkownikami CB właczał sie gong w samochodzie!!Dzisiaj zauwazylem, ze temperatura jaka sie wyswietla nie jest adekwatna do stanu rzeczywistego(jest +4'C, a pokazuje -37'C) :jawdrop:
Co jest tego przyczyna??Czy moze to byc spowodowane CB radiem, czy komputer zmieni temperature na własciwa?? :modlitwa:
...mimo staran otoczenia nie udało mu sie zmadrzec...BMW
http://allegro.pl/show_item.php?item=641252496
prawdopodobnie czujnik temperatury jest uszkodzony albo przewód przełamany, musisz szukać.
Tuning is not a crime it's a way of life!!
:search: :search: :search:
Prowadziłeś kiedyś BMW? To jest adrenalina, to jak narkotyk - wciąga. Jesteś królem świata i nikt ci nie podskoczy :diabel_faja:
Nowe forum BMW tylko dla serii 3
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
generalnie to wszystko dzialalo bez zadnych problemow dopirero od kiedy zacząlem uzywac CB to sie problem z temp. pojawil :?
...BeEmWu- :duh: nie jestem na forum pierwszy raz zebys mi pisal :search: !!szukalem ale nic podobnego nie znalazlem
...BeEmWu- nie jestem na forum pierwszy raz zebys mi pisal !!szukalem ale nic podobnego nie znalazlem"
pytanie o temp. -37 pojawia się średnio co kilka dni :|
przecież cb nie podłanczasz do komp., dziala niezależnie to tak jak byś ładował tel komórkowy w samochodzie :lol:
więc sam sobie odpowiedz na swoje pytanie :whistle:
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
kolego sprawdz przewod z czujnika temperatury zewnetrznej,jesli bedzie ok to pozostaje wymienic sam czujnik.
"Zapytać - może oznaczać moment wstydu, ale nie zapytać i pozostać ignorantem, to wstyd na całe życie..."
za kazdym razem kiedy sie komunikuje wlacza sie gong!!wczoraj wyciagnolem cb z samochodu i jest normalnie!!wieczorkiem sie przejade z radiem i zobacze czy przed i po komunikowaniu sie na cb jaka pokazuje temp!!
