vanos!, po czym rozroznic ten rodzaj silnika??
Przymierzam sie do zakupu 3ki i nie wiem jak odroznic vanos`a od zwyklego silnika. Czy 2 litrowe silniki moga byc inne??
Slyszalem, ze lepiej kupic powyzej 94 roku.
Z gory dzieki za porady.
Grzesiek
Silnik bez Vanosa:
http://img.otomoto.pl/photos/original/C2/C294/C29475/C2947573_3.jpg
Silnik z Vanosem:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img.otomoto.pl/photos/original/C2/C294/C29467/C2946723_4.jpg
Różnią się tym że przy chłodnicy Vanos ma taką okrągłą bulwę
Silnik z VANOSEM podobno lepiej się zbiera od niższych obrotów niż bez VANOSA. Ale za to VANOS czasem się psuje i grzechocze
http://img692.imageshack.us/img692/9379/podpiswb.jpg
tak vanos jest to ta banka na koncu silnika ( srebrna w tym przypadku , w nowszych autach jest czarna)
to czy kupic powyzej 1994 czy 1993 nie ma roznicy poniewaz vanos zawital w samochodach BMW od 1992r bodajrze od marca
auto z vanosem faktycznie ciągnie lepiej i mniej pali
to ze vanos pada ... no coz jest to poprostu czesc a popsuc moze się wszystko
Vanos montowany byl dopiero od 2.0l tzn. w szescio cylindrówkach
Ja zdecydowanie polecam auto z vanosem
:twisted:
Czytałem na forum że od 94r wszystkie 6 cylindrówki miały już vanosa.
Sorki za lekki OT ale jak poznać 6 cylindrówkę otwierając maskę czy to 2.0 czy 2.5. 2.8 to raczej nie jest chyba bo powinna mieć wtedy korek wlewu oleju przy chłodnicy(M52).
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
