Apacer
Treść opublikowana przez Apacer
  1. powinno samo
  2. Czy ja wiem czy te hella świecą lepiej niż nowe odbłyśniki + xenony + mycie izopropanolem całości optyki :).
  3. Rozrusznik ma ciągłe podawanie +12V grubym przewodem, jedynie sterownie + 12V idzie na cewkę, która zwiera zworę zasilającą. By się upewnić że na 100% rozrusznik trzeba go wymontować, rozkręcić i sprawdzić, bywa że się zapieka w środku.
  4. Bardziej pod kolektorem ssącym po prawej stronie,
  5. http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NC71-EUR-06-2005-E60-BMW-530d&diagId=11_3469
  6. jak masz dostęp do kanału, to odkręć turbo, łape silnika i od spodu wyjdzie bez problemu, będziesz miał miejsce na manewry
  7. do DVD musisz mieć osobny napęd DVD w bagażniku, ten od nawigacji na desce nie obsluguje video :8)
  8. ja mam zielonego sedana ale 2005 moze byc? :), tylko ze moja jest drapnięta,
  9. na przeglądzie lubi na nią spojrzeć.
  10. Wrzucanie linków do tańszych odpowiedników to pomoc dla użytkowników, a nie reklama :]
  11. smok.com.pl czy inny?
  12. po 1 brak homologacji po 2 skoro palą Ci się szybko żarówki, warto kupić dobrej marki, a najpierw sprawdzić instalację elektryczną (kostki, złącza, przekaźniki, pomierzyć jaki prąd pobiera każda z żarówek).
  13. ustawianie parametrow hud typy jasnosc, komunikaty auta itp, +obsluga logic7
  14. Podnieś na pachołki, i z kanału druga osoba musi patrzeć czy coś za bardzo wibruje.
  15. inpa, rheingold, dis, zwykly do diagnostyki uniwersalnej nie wystarczy. Zrób tak jak napisałem.
  16. zaprogramuj jej wartosci skrajne, inpą automatycznie, ewentualnie ręcznie wciśnij przycisk zamykania trzymajac go ciągle, az szyba dojdzie do konca, trzymaj jeszcze przez 5-10 sekund, to samo z otwieraniem, w dól i trzymac 5-10 sekund.
  17. szklo posiada filtr i jest przyciemnione więc tak bardzo nie grzeje przez szyberdach
  18. u mnie przy nieoryginalnym czujniku oleju, nie wywalało już błędu czujnika oleju, ale BSD wariowało, na początek błąd klemy ibs, później błąd regulatora alternatora, :D to juz wolałem wywalić wtyczkę z olejowego i mieć św. spokój :], dlatego zamienniki do 200 zł są kijowe, zobaczymy czy będą współpracować typu febi/swag/
  19. Na poliftowy z 2.5d on obsługuje taką funkcję. Ja niedługo będę zmieniać czujnik oleju, lecz kupię jakiś inny niż oryginał bmw, zobaczymy czy pójdzie i nie wywali błędów na lini bsd ;d
  20. ja po zdjęciu całej podsufitki, zdejmowałem caly szyberdach
  21. Częśćpodsufitki od szyberdachu? U góry są śruby, otwórz szyberdach, zamknij zasuwę i odkręć przez dach śrubki.
  22. silnik po umyciu ma białe naklejki, większość mocnych środków do usuwania smarów/olejów niszczy naklejki
  23. moduł żarowych? A przy odpalaniu podaje ciśnienie na listwe? Przy padnietym aku czasami się zdarza rozjechanie synchronizacji cas-dde kluczy, w inpie jest funkcja "parowania" cas/dde
  24. zimmermann sport w wersji 348mm potrafią bardzo szybko bić, natomiast ten model tarcz ale do m5 nie sprawia problemów.
