GRACUS7
Treść opublikowana przez GRACUS7
  1. tuleje wachacza to pozycja 2, 3, 4, ale najszybciej lecą te duże o numerze 4! i one tak stukają! wymiana jednej to 2 godzinki bez potrzeby demontarzu wachacza mrówa a sprawdzałeś poduszki amortyzatorów tylnych? one też potrafią stukać a koszt to 45zł też je wymieniałem u siebie 30min roboty
  2. Mrówa sprawdź dobrze nr 4 z tego rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=33_1004&hg=33&fg=30 ja miałem to właśnie u siebie ! waliło jak cholera a tuleja kosztowała 55zł! i zrobisz to bez ściągania wachacza... pozdrawiam
  3. GRACUS7 odpowiedział(a) na realowiec temat w E36
    oczywiście ! ze starego zegara wyciągasz kostkę pamięci i wkładasz do tego co kupisz i masz ten sam przebieg! przy kupowaniu zegara patrz na prędkościomierz dla M40 1,6 i 1,8 jest max 220km/h
  4. GRACUS7 odpowiedział(a) na szczuche temat w E36
    nie wystarczy pompowac!!!!!!! musisz zrobic to tak jak przy odpowietrzeniu hamulca w kole! pompujesz i trzymasz wcisniety a ktos popuszcza odpowietrznik i zamyka tylko pedal moze zosta na dole to go wyjmij reka!! wedlug ksiazki to jest cos o polaczeniu wezem odpowietrznikow kola i wysprzeglika ale to zabawa! pilnuj aby plyn hamulcowy byl w zbiorniczku bo zapowietrzysz hamulce! bo sprzeglo chodzi na tym samym plynie! wiec kup sobie butelke DOT4 lub 5 i pobaw sie!!!
  5. GRACUS7 odpowiedział(a) na szczuche temat w E36
    sa specjalne zestawy naprawcze do tych silowników sprzegla zawierajace wszystkie uszczelki ! albo kup drugi wysprzeglik na allegro!!!
  6. uważam że jesli weźmiesz sie za młot to weź jeszcze drewniany klocek przez który możesz spokojnie z wyczuciem pare razy walnąć a na feldze śladu nie bedzie i nie wal po oponie bo ją uszkodzisz!!!! ale to ruszenie do przodu i do tyłu na luźnych śróbach jest chyba rozsądniejsze!!!! jeszcze mały ostry zakręcik(kółeczko w miejscu) i fela sama zeskoczy :norty:
  7. u mnie też był problem ze sprzegłem bo po rozgrzaniu czyli po dłuższej trasie zaczynało strasznie szarpać a po wyjeciu skrzyni okazało sie że ten mały plastykowy trzpień jest ułamany!!! :cry2: a ja kupiłem cały komplet sprzęgła SACHSA :mad2: tak wiec wymieniłem juz całe sprzęgło a ten plastykowy bolec skleiłem i skręciłem na wkręta bo umnie w okolicy nawet w ASO go nie mieli!!! i sprzęgło przestało szarpac a i też teraz wyżej bierze!!! tak wiec mam do oddania tanio!!! całkiem przyzwoity docisk i tarczę do M40 bez łożyska bo ono troszke już szumi ale odrzuce je gratis!!!
  8. GRACUS7 odpowiedział(a) na GRACUS7 temat w E36
    czy nikt nie jest w stanie nic napisac na mojego posta???????
  9. pisząc o mruganiu kontrolek ABS i ASC chodzi mi o to ze przy napięciu akumulatora niższym niz 10,5V zapalają sie owe kontrolki z powodu wyłączenia sie systemów ABS!!!! a jak napiecie wzrośnie to system sie ponownie włącza i kontrolki gasna! a lekkie pulsowanie to rzecz oczywista przy wachaniu napięcia
  10. tak jak napisał kolega wyżej winę za mrygające oswietlenie wnetrza auta jak i wszelkich kontrolek ponosi regulator napięcia który nie trzyma stałego napięcia tylko na zmiane raz niskie raz wysokie cyli zamiast około 13,5V moze dawac chwilowo mniej , nawet 10,5 a to jest próg przy którym wyłącza ci sie ABS i stąd zapala ci sie kontrolka ABSu i ASC!!! a nawet lampa moze mieć takie objawy własnie przez uszkodzony regulator przetwornica czasem nie wystartuje bo moze miec za małe napiecie!!! wniosek wymień regulator napięcia znajdujacy sie w alternatorze !! kupisz go za około 100-150zł w sklepie i pozostanie kwestja wymiany
  11. GRACUS7 odpowiedział(a) na sebastian_e36 temat w E36
    w ABSie sprawdź czujniki na wszystkich kołach! zobacz czy nie ma przerwy na przewodach a potem zmierz miernikiem ich oporność czy wszystkie mają takie samą wyczytałem jeszcze w mądrej książce że ABS wyłaczy sie zawsze gdy napiecie na akumulatorze spadnie poniżej 10,5V czyli jak sie swieci kontrolka to sprawdź napięcie
  12. GRACUS7 odpowiedział(a) na bajdon temat w E34
    czy stało sie to zaraz po założeniu instalacji gazowej?? sprawdź podłączenie instalacji do sondy! na ogół podłączenie to wykonane jest szeregowo czyli przecina sie sygnał od sondy i podłącza dwa kable od komputera gazowego,czyli sygnał przechodzi drogę okrężna przez komputer gazowy! czasami jak ten komputer ulegnie uszkodzeniu to przekaźnik potrafi przerwac sygnał sondy lub zdrowo go zakłócić i stąd problemy z sonda u kolegi w aucie właśnie poszedł komp od gazu i musiał cały gaz odłączyc bo silnik dostawał dwa paliwa a jak zakręcil gaz to nie szło jechac bo sygnal sondy był zakłócany
  13. GRACUS7 opublikował(a) temat w E36
    witam czy ktoś juz naprawiał lub regenerował przekladnie kierowniczą ze wspomaganiem?? mój problem polega na tym ze przy skręconych kołach do oporu i odpuszczeniu tak z pół obrotu przy ruszaniu kierownicą lekko w obie strony strasznie mi cos tam stukało!!! wlazłem pod auto i odkręciłem taka dużą nakrętkę z przekładni i w srodku było łożysko z kolejna nakrętką! przy ruszaniu kierownicą to łożysko strasznie sie ruszało jakby chciało wyjść,a przykrecenie tej dużej nakretki nie dociskało tego do końca wiec wstawiłem tam na łożysko podkładkę i dokręciłem tą dużą nakrętką co zablokowało zewnetrzna częśc łozyska do oporu i luz znikł ale jeszcze cos innego lekko mi tam stuka! a i jeszcze jedno co mnie zastanawia to wspomaganie które według mnie chodzi jakby troszke za ciężko mówię o porównaniu do innych aut typu berlingo czy vektra B ! jak pojeżdżę tym kilka godzin i wsiądę do swojego auta toczuję że kierownica chodzi duzo ciężej niz w tamtych wynalazkach! czy BMW tak ma?? dodam że wspomaganie u mnie działa,stan płynu w normie i brak wycieków
  14. GRACUS7 odpowiedział(a) na maciej_E30 temat w E30
    a dokładnie szukaj po miedzy kolektorem ssącym a ścianka grodzi kabiny! wymocz go kilka lub kilkanascie godzin w jakimś dobrym środku penetrującym ale smiało go w tym utop!!! nic sie nie stanie!!
  15. GRACUS7 odpowiedział(a) na kwaq temat w E36
    no i po robocie !! sprzęgło wymienione lecz niepotrzebnie ale jak już skrzynie wyjołem to założyłem nowy komplet! cały problem jaki miałem to było szumiące juz łożysko i ułamany plastykowy dzyngiel przy siłowniku wysprzęglika i to on mi wszystko kaszanił bo ramie wysprzeglające miało za duzy luz!! a jeśli chodzi o sprzęgło i klime to w E36 316 M40 nie ma znaczenia czy klima jest czy nie bo kupiłem sprzegło SACHSA nic nie mówiac o klimie i tarcza oraz docisk były identyczne!! wiec jeśli jest ktoś zainteresowany to odsprzedam w 100% sprawny docisk i tarczę do M40 tel 601837826
  16. GRACUS7 odpowiedział(a) na kwaq temat w E36
    NO TAK! teraz to zabiliscie mi cwieka!!!!!!!!!!!!!! właśnie kupiłem sobie sprzęgło sachsa nowy cały komplet za 510zł do mojej E36 M40 a teraz dowiaduje sie że jest różnica w sprzęgle jak auto ma klime!!!!!!! a co ma klima do sprzęgła?? i dlaczego jak pytałem w kilku sklepach o sprzęgło to nikt nie zapytał o klime? jutro chcę to wymieniac i teraz zaczynam sie obawiac czy mam odpowiednie sprzęgło???
  17. GRACUS7 odpowiedział(a) na Misyo temat w E36
    witam! ja dodam tylko po krótce ze są dwa rodzaje przełaczników do elektrycznych szyb w E36! a zarazem identyczne do szyberdachu! oczywiście wszystko wygrzebałem z ETK! -a wiec od 09/1993roku były przełączniki z białym spodem i grubym pinami o numerze BMW 1387388 a od 09/1996 roku zaczęto montowac przełączniki z żółtym spodem i małym gniazdkiem i cienkimi pinamio numerz BMW 8368941 jak i 8368943 oba te przełączniki poza normalna pozycja zamknij -otwóz mają jeszcze jedna pozycje po mocniejszym wcisnięcu ! czyli razem cztery pozycje!
  18. NIESTETY nic mi sie nie pomieszało! przeczytaj dokładnie! pisząc o wtrysku chodzi mi o wtrysk benzyny! a wedle przepisów instalacja II generacji montowana do auta na wtrysku powinna posiadać centralna jednostke sterujaca zasilaniem gazem czyli komputer którego układem wykonawczym jest silnik krokowy zamontowany na wezu zasilajacym gazem w miajsce starej śruby! a komputer taki pobiera sygnał z TPSu , sondy lambda,a z cewki wysokiego napiecia bierze impulsy obrotów! i na podstawie tych podstawowych parametrów steruje dawką gazu podawana dla silnika! czyli jak sonda podaje za bogata mieszanke to silnik krokowy jest przymykany i odwrotnie czyli podobnie jak na benzynie! sam mam taka instalacje w swojej 316i często zdarza sie że magicy zakładają zamiast komputera jakieś emulatory sondy lambda co nie spełnia wymogów narzuconych przez przepisy ministra infrastruktury transportu samochodowego
  19. auto na wtrysku z instalacja gazową IIgeneracji chodzi na gazie jak by na benzynie na gaźniku! ale przy wtrysku IIgeneracja powinna posiadać komputer sterujący silnikiem krokowym do gazu który odbiera sygnał z sondy i TPSu ! wiec jak puścimy pedał gazu to TPS daje sygnał dla komputera a ten przymyka silnik krokowy od gazu i puszcza dopiero ponizej 1500obr! aby nie zgasł!! spotkałem sie jeszcze ze specjalną funkcją w takim komputerze która nazywała sie o ile dobrze pamietam CUT OFF !! funkcja ta wspomaga chamowanie silnikiem zamykając całkowicie dopływ gazu szybciej i na dłuższą chwile czyli do niższych obrotów chyba 1000obr/min! podobno pomaga to zmniejszyc zużycie gazu
  20. nie wiem ale czy nie trzeba tam wcisnąc jakiegos guzika w centralce lub w inny sposób wprowadzic go w tryb serwisowy? przeczytaj dokładnie!
  21. GRACUS7 odpowiedział(a) na TomaBart temat w E34
    system ABS zaczyna swoją prace czyli włącza sie po przekroczeniu przez auto predkości 7km/h ale przy takiej prędkości ciężko zerwac przyczepność kół z powerzchnią chyba ze na lodzie!! ale każde zerwanie przyczepności którego kolwiek koła powoduje straszliwe chrobotanie i szarpanie pedału hamulca! to oznaka prawidłowego działania systemu...
  22. montowałem kiedys w swoim aucie sterownik zamka ZAMSTER! i nie miał żadnych innych wyjść na jakieś czujniki poza sygnalizacją kierunkowskazami! a MINISTER ma dodatkowo czujniki drzwi!! widocznie jak napisano wyzej nie są odpowiednio podłączone lub gość wogóle ich nie podłączył ale istnieje tez sytuacja ze czujniki przy zamkach sie blokuja i nie zawsze zadziałają! wyłącz tą funkcję..
  23. GRACUS7 odpowiedział(a) na involeth temat w E36
    mechanizmy od coupe i cabrio nie pasuja do sedana na 100% faktycznie coupe i cabrio to to samo ale sedan to inna bajka!! a spróbuj wyregulowac ten mechanizm jest tam takie długie ramie skierowane pod kątem 45' w dół do przodu! na końcu jest długi otwór w którym jest sróba jak ja poluzujesz to mozesz ruszać tym ramieniem prawie 2cm w jedna i w dróga strone a to jest dużo dla szyby !!! sprawdź to napewno pomoże!!!!!!!!!!
  24. GRACUS7 odpowiedział(a) na GRACUS7 temat w E36
    witam! okazało sie jednak ze wina była w chipie w kluczyku!!!!!!!!!!!! ASO ściagneło nowy kluczyk z oryginalnym kodem z monachium!!!!!!! całośc kosztowała 400zł w tym 230zł diagnostyka na komputerze pozdrawiam
  25. wielkie dzieki za zainteresowanie moim problemem! o jakiej zaślepce mówisz? oglądałem swój siłownik ale nie wiem o co chodzi a jest to oryginalny siłownik BROSE ze znakiem BMW przy silniku sa dwie wtyczki u dołu nadwa piny czyli do zasilania a u góry wtyczka ma cztery piny ! moze to jest do modułu komfortu chociaz na schemacie który mam jest modół komfortu a le nie ma innych podłaczeń do silnika poza 2 pinami do zasilania a co to jest dokładnie ten moduł a dokładnie przekaźnik komfortu??? wygląda mi to na przekaźnik podtrzymujący napiecie do zasilania silników szyb....
