Olej do wspomagania.
Witam kolegow kupilem niedawno e36 coupe i chce zrobic jej ogolny przeglad wymienic wszystkie oleje.Jaki mam wlac olej do wspomagania i jak go spuscic calego bo jak zajrzalem do zbiorniczka to ten co jest jest czarny jak smola, a i jeszcze jedno czasami zapala mi sie kontrolka od abs i mam wrazenie ze on wogole nie dziala.Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi.
Byłe 318i coupe obecne 320i coupe radosc z jazdy.Nareszcie długo oczekiwane E46 kombi.
olej to musi być np. Mobil ATF taki czerwony. Co do ABS-u to rozpędź się do jakieś sensownej prędkości i maksymalnie daj po hamulcach jak działa to się koła nie zablokują i będzie ci pulsować pedał a jak nie działa to po prostu się zablokują koła :)
http://img10.imageshack.us/img10/1065/1999767891m.jpghttp://img97.imageshack.us/img97/852/1999757859m.jpghttp://img94.imageshack.us/img94/7120/1999780608m.jpg
Olej we wspomaganiu mozna wymienic na dwa sposoby. Jeden jest
technicznie trudniejszy, ale za to daje lepsze efekty. Drugi bardizej
pracochlonny ale jak sie poswieci troche czasu (no i oleju na plukanie)
to rowniez moze dac dobre efekty.
Jak kupilem swoje auto to wyssany duza (30tka) strzykawka olej ze
zbiorniczka prawie nie byl przezroczysty. Postanowilem go zmienic.
Teraz metody:
metoda 1, to odpiac od zbiorniczka wyrownawczego waz powrotny czyli
ten ktory "wpycha" plyn do zbiornika. Nalezy go PEWNIE umocowac
w duzym (4-5l) pojemniku i na moment uruchomic silnik. czasami
wystarczy tylko pokrecic rozrusznikiem - pompa ma bardzo duza
wydajnosc i natychmiast oprozni uklad. Trzeba pamietac o pewnym
zamocowaniu zbiornika bo inaczej cisnienie zerwie zbiornik i
upiekszy olejem caly garaz. Jak juz plyn wyleci do zbiornika, to nalezy
zalozyc spowrotem waz do zbiorniczka (potrzeba cybant, oryginalne
zaciskowe opaski BMW sa jednorazowego uzytku) i nalac
swiezego plynu na poczatku proponuje nalac litr, zakrecic lekko silnikiem
dolac kolejny litr, i pozniej uzupelnic do poziomu oznaczonego na
zbiorniczku. Nastepnie zamknac korek, odpalic silnik i odpowietrzyc uklad - samochod stojacy na rownej nawierzchni, kola obrocic kierownica
od oporu do oporu kilka razy, tak az bedzie slychac dzialanie zaworu
upustowego w skrajnych polozeniach. Pozniej po raz kolejny sprawdzic
poziom plynu i ewentualnie uzupelnic.
Druga metoda (ta ktora ja zastosowalem) to wysysanie plynu ze zbiorniczka tyle ile sie da (np strzykawka) zastepowanie zawartosci
zbiornika swiezym, czystym plynem a nastepnie uruchamianie
silnika na chwile zeby zassac nowy plyn a do zbiornika wepchnac
kolejna porcje zuzytego. Ja "przelalem" przez uklad okolo 5 l plynu
(akurat nie bylo mi szkoda, z poprzedniego auta zostala mi 5l bania
ATF ktora nie nadaje sie juz do automatu w E39) az ostatnia porcja
wyssana strzykawka byla praktycznie tak samo przezroczysta jak
ta swieza z banki. Pozniej kontrolnie jeszcze odpowietrzenie,
korekta poziomu i gotowe.
Nalezy pameitac zeby pracowac bardzo czysto, przed robota dokladnie
oczyscic zbiorniczek, korek i pilnowac zeby nie dostaly sie tam zadne
paprochy, w tym ukladzie nie ma zadnego filtra i drobiny jakiegos
piachu ktore wpadna do zb. wyrownawczego spowoduja przyspieszone
zuzycie pompy.
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
Wielkie dzieki koledzy a z tym abs-em to tak zrobilem tylko ze na drodze piaszczystej i niestety nie dziala,narazie nie wiem gdzie szukac przyczyny raz kontrolka sie pali raz nie,niewiem co jest z tym grane.
w ABSie sprawdź czujniki na wszystkich kołach! zobacz czy nie ma przerwy na przewodach a potem zmierz miernikiem ich oporność czy wszystkie mają takie samą
wyczytałem jeszcze w mądrej książce że ABS wyłaczy sie zawsze gdy napiecie na akumulatorze spadnie poniżej 10,5V czyli jak sie swieci kontrolka to sprawdź napięcie
Dzieki kolego a z tym abs-em to chyba naprawde przez te spadki napiecia dzis padl mi akumulator to auto stalo jakis czas i chyba musze wymienic akumulatorek.Pozdrawiam Seba.
Nie znalazłem jednej rzeczy odnośnie wymiany oleju we wspomaganiu, czy wymiana może spowodować rozszczelnienie układu i w związku z tym czy jest wskazana przy przebiegu powiedzmy 200k???
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Nic sie nie moze rozszczelnic. To jakies legendy. A plyn wymienil bym -
jesli to mozliwe - nawet wczesniej. Szkoda ukladu.
