GRACUS7
Treść opublikowana przez GRACUS7
  1. panowie !! szyby samochodowe nie maja numerów seryjnych!!! te numery które tam widzicie to są oznaczenia homologacyjne i firmy która je robiła!! pracowałem u nas w polsce w firmie produkującej szyby boczne do wszelkich pojazdów uzytkowych i robiłem szyby do BMW,DC, AUDI,VW, FERRARI, i wielu innych marek i na żadnej szybie nigdy nie byo malowanego numeru seryjnego tylko oznaczenia norm ,homologacji i innych oznaczeń wumaganych przez klienta
  2. GRACUS7 odpowiedział(a) na chatuuu temat w E36
    miałem u siebie podobną sytuację!!! jak był zimny to nie chcial się wkręcić powyżej 1500obr!!! deptałem pedał do podłogi a on nic!!!! ale jak już złapał to było OK ja wymieniłem przepływomierz i efekt ustąpił.....
  3. GRACUS7 odpowiedział(a) na Neron temat w E36
    w tym silniku chyba nie ma nic takiego!! o ile się orientuję to komputer steruje obrotami na podstawie temperatury silnika.....
  4. tylko pytanie jak ty to auto rozpędzisz na 17" miałem kiedyś PUNTO I z silnikiem 60 i jeździłem na oryginalnych 13" felgach z czasem wpadły mi w ręce 14" felgi więc je założyłem i na to od razu szersze oponki i jedyne co z tego było to przyczepność!! bo mocy mu ubuło chyba ze 20 koni a zaczął żłopać jak smok!!! a w BMW przy silniku 1,6 i 100 koniach do masy tej budy to już jest porażka!!! wiem cos o tym bo sam mam takie auto i jak założysz większe felgi nie daj boże 17" i opony 225 to uwierz mi że po tygodniu zdejmiesz to z wielkim hukiem bo auto będzie się rozpędzać jak maluch..... uważam że szkoda pieniędzy na takie eksperymenty skoro ten dość słaby samochodzik jeszcze bardziej podupadnie w twoich oczach..... słyszałem kiedyś takie słowa : BMW ZACZYNA SIĘ DOPIERO OD 2 LITRÓW i słuchając tego teraz z perspektywy czasu w 100% się z tym zgadzam
  5. o ile dobrze pamiętam u mnie jest standardowo 21mm i chyba większe nie wejdą!! nie wiem czy jest jakaś różnica w modelu silnika ale wydaje mi się że wszystkie silniki BMW mają jeden rozmiar świec
  6. no proszę jeden email do goscia i dwa słowa o prokuratorze i nagle cuda!!!!!! auto ma przebieg o 40 tys większy w ogłoszeniu a na mobile już nie ma oferty!!!! ale jeszcze musi nakręcić 3 tys.........
  7. GRACUS7 odpowiedział(a) na Rado_ temat w E36
    zadaj pytanie sobie sam czy dzień wcześniej cieszyłeś się autem zarzynając je jak się da??? jesli zaś jeździłeś spokojnie i zaparkowałeś jak człowiek to wychodzi na to że okazałeś się frajerem bo na 100% zapowietrzyło sie sprzęgło !!! nie musiało być wycieku wystarczy że w zbiorniczku masz mało płynu i będzie taki efekt!!! a teraz pytanie jakie dwa siłowniki w sprzęgle????? myślę że będzie dobrze jak pojedziesz i zabierzesz to auto od goscia!!!! kupisz sobie za 80zł wysprzęglik i sam go założysz??? i jeszcze sprzęgło to koszt max 700zł !!! ja kupiłem do siebie nowego SACHSA za 530zł ale zkąd on wymyślił ci 2200zł zabierz auto od złodzieja i naciągacza!!!!!!!!!!
  8. GRACUS7 odpowiedział(a) na Rado_ temat w E36
    wymiana wysprzęglika to kwestia max 40min... a nowy wysprzęglik w sklepie nie w ASO to koszt 85zł bo za tyle kupowałem ze 3 miesiące temu dla znajomego
  9. GRACUS7 odpowiedział(a) na koala12 temat w E36
    jeśli zdejmowałeś osłone pod kierownicą to popraw wtyczki wchodzące do gongu moze są poluzowane lub wypiete....
  10. GRACUS7 odpowiedział(a) na kóń temat w E36
    no to gratuluje!! w tym modelu łozysko to częsta przyczyna... też miałem to u siebie!!! a do MISIA gdzie ty masz regulacje sprzęgła w BMW??? tam jest hydraulika i żadnej regulacji nikt nie przewidział.... pozdrawiam
  11. GRACUS7 odpowiedział(a) na danila_1978 temat w E36
    musisz zrobić dokładnie tak jak wyżej!!! zamontować moduł domykania szyb!! godzinka roboty a koszt modułu to 60zł
  12. GRACUS7 odpowiedział(a) na kolanet temat w E36
    wyszła już książka odnośnie obsługi i serwisu wszystkich E36 łącznie z dieselami... myslę że chyba więcej chcieć nie mozna!!! sam sprzedaję taka na allegro
  13. GRACUS7 odpowiedział(a) na danila_1978 temat w E36
    modół nie ma żadnej regulacji czasu!!!!! ja założyłem sobie sam elektryczne szyby i też działają tylko tak jak trzymam przycisk . potem załozyłem jeszcze modół domykania szyb i wszystko ładnie działa !! po zamknięciu zamka pilotem zamykaja mi sie kolejno szyby!!! podłącz przekaźnik pod przewód od alarmu który podaje sygnał do zamykania!! z tego przekaźnika musi wyjść masa w momencie zamykania zamka którą podajesz dla modułu szyb! tylko podłącz dobrze wszystkie przewody bo odpowiednia ich kombinacja jest potrzebna do prawidłowej pracy modułu!! jeden przewód napewno do plusa po stacyjce i jeszcze dwa na stałe do masy ale nie wiem jaki masz modół podaj producenta i nazwę modułu to wtedy dokładnie pomyslimy!!!
  14. GRACUS7 odpowiedział(a) na Kornelio temat w E36
    wymiana tulei to półtorej godzinki roboty!!! poszukaj moich postów wszystko tam masz opisane ze szczegółami!!! cena tulei 55zł
  15. podejrzewam że przy demontarzu schowka w celu wymiany filtra mogłeś zruszyć przewody od poduszki która jest nad schowkiem zdejmij jeszcze raz schowek i popraw wszystkie wtyczki przy poduszce ale odłącz wcześniej akumulator jeśli nie chcesz mieć niespodzianki...
  16. dokładnie te wkłady montowałem u siebie!! wkład ma swój klej do zamocowania go do szkła a resztę skleiłem butaprenem!!!! konektory pasują idealnie tylko trzeba je podgiąć do pionu...
  17. cześć! u mnie w aucie były oryginalne podgrzewane wkłady lusterek lecz niestety juz wypalone i niedziałające!!! kupiłem na allegro uniwersalne wkłady i usuwając stare wkleiłem te uniwersalne i to naprawdę działa!!! http://www.allegro.pl/show_item.php?item=80163479 śmiało mozesz to przykleić ale najpierw podgrzej wkład na jakimś grzejniku i odklej delikatnie plastykową ramkę a potem wyczyść klej i przyklej na środku ten wkład podgrzewany ! jak trzeba to w plastyku możesz zrobić nowe otworki na konektory które podegnij do pionu!!! jak sklejisz całoś klejem to smiało montuj w aucie a zasilanie podłącz na stałe do przewodów sterowania silniczkiem lusterka... jakby co to pytaj...
  18. GRACUS7 odpowiedział(a) na szpaner_MCT temat w E36
    ja tez kupiłem na allegro komplet nawet z wiązkami za dużo niższą kaskę niż podane wyżej!! a nawet teraz mam na zbyciu mechanizmy ręczne i bodajże prawą stronę do elektryki z tym że trzeba tam coś podspawać jeśli jesteś zainteresowany to napisz!!!! swój zestaw kompletawoałem z pół roku ale wszystko oryginalne
  19. GRACUS7 odpowiedział(a) na ZIN temat w E36
    dokładnie na 100% będzie pasować !! te silniki różnia się tylko wałem i małą różnicą w tłoku pozatym cała głowica i rozrząd jest ten sam...
  20. da radę!! wyciągasz zegar wkładasz rękę styłu odpinasz 3 wtyczki łapiesz za kierownicę u góry i mocno ciągniesz do siebie a drugą ręką wyciągasz zegar bokiem jak trzeba to kręcisz w tą samą stronę kierownicą i napewno wyjdzie!!! jeśli to nie pomoże to ściągnij kierownicę bedzie to nawet lepsze bo nie wiem czy poradzisz sobie z odpięciem wtyczek od zegara nie widząć o co tam chodzi!!! trzeba tam wcisnąć takie małe zabezpieczenie i odchylić takie ramie które wyciąga wtyczkę!!! a jeśli chodzi o żarówkę to faktycznie nie ma jej tam oryginalnie bo widocznie to jakaś dodatkowa niespotykana opcja w E36
  21. jeśli przestawi się koło na wałku rozrządu w zakresie tej regulacji to nic się nie stanie!! przerabiałem to ostatnio u siebie i miałem to ustawione w jednej skrajnej pozycji i jeździł a ja przestawiłem to w drugą skrajną i nadal jeżdżę i bez widocznych efektów!!!
  22. mniej więcej na środku!!! ale nie ma tam zarówki!! jak wymieniałem sobie kiedyś zarówki to zostało mi kilka więc wkręciłem je do kilku wolnych otworków i teraz po włączeniu zapłonu zapala mi sie ta właśnie kontrolka i gaśnie kilka sekund po odpaleniu silnika!!!
  23. GRACUS7 odpowiedział(a) na lukas23 temat w E36
    za filtr zapłaciłem 80zł . mówisz że jeździsz na gazie !! więc i w zbiorniku paliwa pewnie wieczna rezerwa a to pierwszy stopień do zabicia pompy paliwa!!!! jeżdżąc na gazie w zbiorniku powinno być minimum 10-15litrów paliwa bo pompa pracuje cały czas nawet w czasie jazdy na gazie!!! pompa sie nagrzewa a chłodzona jest paliwem które pompuje....
  24. GRACUS7 odpowiedział(a) na lukas23 temat w E36
    jedyne co przychodzi mi do głowy jak mówisz że piszczy z tyłu auta to pompa paliwa tylko!!! nie ma z tyłu auta nic wiecej co by mogło piszczeć!!! podnieś tylnią kanapę i posłuchaj!!! miałem podobna sytuacje ostatno u wujka w VEKTRZE B terz mu piszczała pompa!! kupił nowa ale nowa terz od samego początku wyła więc kazałem mu wymienić filtr paliwa co dało 100% efekt i nawet stara pompa przestała piszczeć!!! wymień filtr paliwa bo może się okazać że masz jeszcze oryginalnie założony przy produkcji auta bo u mnie tak było wyjąłem filtr z 91roku!! jak filtr nie pomoże to wymień wkład pompy kupisz go na allegro z gwarancja nowy za 170zł
  25. obejrzyj każdą lampkę do okoła są tam takie miejśca co wyglądają jakby oszczerbione wkładasz tam śrubokręt i lekko podważasz a lampki same wyskoczą.... żadnej polityki tam nie ma...
