GRACUS7
Treść opublikowana przez GRACUS7
  1. GRACUS7 odpowiedział(a) na szwistaq temat w E30
    te silniki sa identyczne wymień głowicę bez ruszania całego silnika!! 1,6 i 1,8 maja takie same głowice więc problemu żadnego nie będzie po co wymieniać cały sinik???
  2. GRACUS7 odpowiedział(a) na kozol temat w E34
    na 1000% odrazu leć do sklepu po regulator... i nie jeżdzij tak bo jak zagotujesz aku za mocno to potrafi wybuchnąć....
  3. GRACUS7 odpowiedział(a) na ZIOLO temat w E36
    z klima zacznij od naprawy lub wymiany zaworu na wężach od nagrzewnicy który jest w komorze silnika obok serwa.... jeśli chodzi o czujnik to jeśli nie ma płynu to czujnik temp nie pokaże jego tempperatury tylko temp obudowy jeśli miałeś ciepły silnik to temp będzie wciąż wyższa... i nie ma kontrolki od obecności płynu w układzie chłodniczym kiedyś widziałem coś takiego podobnego jak jest w zbiorniczku od płynu hamulcowego w korku od zbiorniczka taki pływak ale pewnie to jakaś opcja.......
  4. GRACUS7 odpowiedział(a) na quiet temat w E36
    mam u siebie taką samą przypadłość!!! i przepływomierz wymieniłem 3 razy i nic!!! jaki masz silnik może masz przepływomierz drutowy to nie zregenerujesz go!
  5. GRACUS7 odpowiedział(a) na GRACUS7 temat w E36
    a czy to może być przyczyna skakania auta jak żaba przykładowo jak dojeżdżam wolno bez gazu do skrzyżowania?? jeśli tylnia belka miałaby takie luzy to mogłoby na to wyglądać...?
  6. GRACUS7 odpowiedział(a) na GRACUS7 temat w E36
    możesz powiedzieć o które silentblocki chodzi?? te w wachaczach wymieniałem niedawno i na 100% są sprawne
  7. GRACUS7 odpowiedział(a) na GRACUS7 temat w E36
    no własnie to robiłem i żadnego luzu nie ma... chyba że w środku w moście
  8. GRACUS7 opublikował(a) temat w E36
    witam ! przeczytałem wiele postów i nadal nic nie wiem! w czasie jazdy jak wrzucę pierwszy bieg to słyszę styłu z okolic mostu uderzenie jakby ktoś młotem walnął i tak samo jest jak czasem jadę i nagle wysprzęglę.... a czasem specjalnie wciskam i puszczam sprzęgło i mocno mi styłu coś wali kto może powiedzieć choćby na 90% co jest tego przyczyną?? wachacze styłu są ok bo gumy robiem na wale luzu nie ma!! czyżby most do wymiany czy to może jakieś poduszki od mocowania mostu??? pozdrawiam
  9. GRACUS7 odpowiedział(a) na czarny2891 temat w E36
    niestety nie znam numeru ale w ASO powiedziałem że chodzi mi o górną uszczelkę tylniej szyby to facet wiedział o co chodzi..... maja tam swoje ETK więc wszystko znajdą
  10. GRACUS7 odpowiedział(a) na czarny2891 temat w E36
    OK! panowie rozwieję wasze wątpliwości !! tak więc przerabiałem ten temat i uszczelka a dokładnie ramka tylniej szyby składa się z dwóch części jest to dół i osobno góra z bokami w całości w ASO kosztuje to 80zł i wkłada się to na wcisk bo jest to miękka guma która z czasem robi się taka twarda i pęka a najgorzej wyglądają te narożniki.......... pozdrawiam
  11. GRACUS7 odpowiedział(a) na bmw.m.power temat w E36
    myśle że kosztem części nie ma co się przejmować bo aż tak tragicznie nie jest!! na rynku masz całą masę przywiezionych z niemiec aut rozebranych na części więc wszystko kupisz bez najmniejszego problemu!! wejdź na allegro i wybiesz części samochodowe i BMW E36 i zobaczysz ile tego jest i jakie ceny... ja osobiście też mam E-36 i silnik 1,6 a auto w idealnym stanie ale powiem szczerze że troszkę mocy mi brakuje... mam gaz i przy spokojnej jeździe na trasie do 140 pali 10 litrów a w mieście około 11,5 a dla benzyny odejmij sobie ze 2 litry... teraz mam do wymiany tylne łożysko i kupiłem sobie nowiutkiego SKFa z zawleczką i śróba za 125zł gdzie potrafią wołać nawet 200 więc to wszystko zależy gdzie co kupujesz... no chyba że kupisz polskie za 80zł podobno też są niezłe więc ceny są w miarę normalne
  12. podstawa to 5 bieg w skrzyni i hamulec do oporu a druga osoba odkręca śrube z dużą przedłużką....
  13. jesli masz silnik 1,6 to numer komputera kończy się na .....522 a jak masz 1,8 to numer komputera kończy się na .....520 mówimy tu oczywiście o silniku M40
  14. a czy sprawdzałeś przekaźnik klimatyzacji może ma zwarcie??
  15. GRACUS7 odpowiedział(a) na leszczu temat w E36
    WYMIENIŁEM KOMPUTERY FIFTY FIFY!!! bez żadbych przeróbek mój oryginał miał końcówke 522 a wstawiłem od 1,8 z końcówka 520 i wszystko chodzi bez problemu ale jedna rzecz mnie zastanawia bo spadło mi zuzycie gazu do 10litrów a było około 15tu więc potwierdziły się moje podejrzenia że niemiec wsadził silmik od 1,8 a przynajmniej wał bo reszta jest ta sama łącznie z głowicą..... mozna bez problemu zamieniać te komputery i nic sie nie stanie w pamięci programu jest tylko wpisany pewnie inny czas dla otwarcia wtryskiwaczy ale to prawie nie odczuwalne bo kilka razy zamieniałem te komputery i nawet samego chipa z programem i bez jakich kolwiek róznic tylko z tym ze na komputerze od 1,8 lepiej mi chodzi na wolnych
  16. GRACUS7 odpowiedział(a) na leszczu temat w E36
    wymieniłem komputer na 1,8 a nie 1,6 ale i tak do końca wszystko nie jest jak trzeba bo czasem buja obrotami a zwłaszcza jak jest wilgotno.....
  17. GRACUS7 odpowiedział(a) na leszczu temat w E36
    za czujnik temperatury silnika placilem 35zl jak szukalem przyczyny zlej pracy silnika!!! okazalo się że czujnik byl sprawny i uzywany mi został......
  18. GRACUS7 odpowiedział(a) na leszczu temat w E36
    dokładnie to aluminiowe coś co zmienia stan gazu z ciekłaego w lotny.....
  19. GRACUS7 odpowiedział(a) na leszczu temat w E36
    obroty biegu jałowego dla gazu regulujesz śróbą w reduktorze....
  20. GRACUS7 odpowiedział(a) na leszczu temat w E36
    mam to samo u siebie!!! przekaźnik cały czas trzaska zamiast trzymać i zasilać grzałkę sondy a pojawiło się to u mnie po wymianie komputera sterującego silnikiem!!!! na oryginalnym nie trzaskał a na podmienionym zaczął tak więc zostawiłem oryginalny komputer a przełożyłem chipa od tego drugiego komputera i okazało się że przekaźnik nadal trzaska więc odpowiedzialny za to jest chip a dokładnie program...... jest to chyba częsta usterka bo u kolegi w E36 też trzaska ten przekaźnik a nic nie dotykał.... ja wyciągnąłem przekaźnik i tak jeźdżę i głowy sobie nie zawracam przekaźnik ten załącza grzałkę tylko na początku jak sonda jest zimna a potem ją wyłącza bo spaliny podgrzewają sondę do takiej temperatury jak trzeba
  21. witam kupiłem ostatnio ładne prościutkie alufelgi 16" do mojego autka i założyłem na nie oponki pirelli P 6000 205/55/16 a wcześniej mialem opony 205/60/15 więc w tym momencie obwód koła i szerokość opony pozostał ten sam, jednak różnica w prowadzeniu auta jest kolosalna a wręcz tragiczna!!!!!! jak jeździłem na 15" to auto jechało prosto a nosiło czasem na koleinach przy wiekszej prędkości a teraz na 16" kołach jadąc po mieście nosi autem czasem po caej drodze!!! a najgorsze jest to że kiedy koło wpadnie w jakąś dziurę to kierownica sama mi ucieka!!!!! na poprzednich kołach tego nie miałem!!!!! zawieszenie jest OK! bo było robione jakiś czas temu a sprawdzałem je nawet 2 tygodnie temu na stacji... żadnych luzów a jak jadę to kierownica sama kręci się jak chce bo trzymam ją leciutko a ta dostaje czasem takiego zrywu i ucieka mi.... zauwazyłem że dzieje się to na nierównych nawierzchniach ale dlaczego to jest aż tak odczuwalne w końcu rozmiar opony jest tylko o 1 mniejszy od standardu...
  22. GRACUS7 odpowiedział(a) na dzeq_ temat w E36
    dobra koniec bajek panowie!!!! jak kupiłem swoją E36 w niemczech latem to jak wracałem do domu to zauważyłem ten sam efekt!! przekopałem wszystko i okazalo się że uszkodzony jest jeden z zaworów doprowadzających płyn do nagrzewnicy!!! mam klimatyzację więc posiadam 2 zawory i jeden miał uszkodzoną cewkę zawory znajdują się pod maską zaraz obok pompy chamulcowej.... po naprawie zaworu wszystko w środku zimne!!!
  23. a sprawdzałeś sondę ?? weź miernik i podłącz się pod nią i zobacz w jakich wartościach oscyluje jej napięcie!!! powino mieścić się między 0,1 a 0,9V jeśli sonda będzie uszkodzona to może ci zalewać i silnik będzie się dusił na benzynie a nawet na gazie....
  24. GRACUS7 opublikował(a) temat w E36
    Więc moje pytanie dotyczy opon jakie mogę założyć na nowe felgi 16" jakie sobie ostatnio zakupiłem. Do tej pory mialem standardowe felgi 15" i opony 205/60/15 a teraz chciałbym założyć opony na felgi 16" ale chcę zachować rozmiar koła w standardzie czyli aby obwód opony był taki sam? które opony bedą lepsze? 205/55/16 czy 205/50/16 a może macie inne propozycje aby auto wyglądało lepiej lub aby moc auta nie spadła ? mialem kiedyś fiata punto który jeździł oryginalnie na 13" felgach i wymyśliłem sobie kiedyś zmianę na 14" od bravo i uwierzcie ale auto wyraźnie straciło na mocy! dlatego wole teraz zachować oryginalny obwód koła Witam kiedyś gdzieś widziałem taki kalkulator ale jak na złość nie mogę go znaleźć
  25. prawdopodobnie masz wytartą ścieżkę oporową w potencjometrze i stąd te jaja z opornością!!! rozbierz go i obejżyj w środku jesli ścieżka będzie OK bez śladów zużycia to wyczyśćją spirytusem i suwak też potem podegnij suwak tak aby bardziej odstawał a po złożeniu miał więkrzy docisk!!! TPS najlepiej sprawdzić na oscyloskopie ale to wyższa szkoła jazdy
