sprężarka klimy ciagle chodzi mimo wylaczonej klimy
Problem jak w temacie, do tego slychac ciagle elektrozawory. Problem pojawil sie po stluczce jaka mialem jakis czas temu, trafilem przodem w malucha. Naprawa klimy polegala na wymianie chlodnicy, wentyla i przewodow oraz uzupelnienia czynnika.
Bylem u goscia, ktory naprawial klime i powiedzial ze mechanicznie jest ok i jego zdaniem uszkodzony jest panel climatronica (za pozno wylacza sprezarke)
Czy ten gosc ma racje, bo mi cos mowi ze to cos innego, tylko co?
Ja u siebie w e-36 kiedyś włączyłem klime ale nie popatrzyłem że niema założonego paska klinowego na kompresor i od tego momentu zaczeły mi się dziać cuda klima włanczała się na wyłączonej pozycji a jak załanczałem klime to się wyłanczała dokładnie odwrotnie to działało ale na kilka godzin odłączyłem aku i wszystko wruciło do normy.
sprobuje odlaczyc na noc aku, moze i mi pomoze. Jutro dam znac czy pomoglo
niestety odlaczenie aku nie pomoglo
Skoro słychać elektrozawory, to pewnie one siadły. Może coś wyjdzie podczas inspekcji na komputerze :?: Co to znaczy, że mechanicznie jest OK :?: Przecierz automatyka i mechatronika to też mechanika. Jakiś mądry elektryk mógłby sprawdzić, czy impuls dochodzi do elektrozaworu w momencie kiedy powienien zadziałać. Jak nie dochodzi, to siadło sterowanie. A jak dochodzi, to elektrozawór odmówił posłuszeństwa.
"mechanicznie jest ok"- to slowa fachowca, ktory naprawial klime.
Dlatego mam ograniczone zaufanie do niego.
Moze jutro sprawdze te elektrozawory
Jak piszesz ze wymieniales wentylator klimy to sprawdz czy ta czesc (silnik) ma dokladnie takie same numery - ja spotkalem sie z takim przypadkiem ze po przelozeniu wiatraka (oba siemensa, identyczny wyglad, pasujace wtyczki...) klima rowniez zaczela glupiec.
Ew. jak nie masz juz dostepu do starego oryginalnego to moze odepnij wtyczke i zobacz co sie bedzie dzialo - w przypadku o ktorym mowie wszystko wracalo do normy poza tym ze na postoju drastycznie spadala wydajnosc klimatyzacji ale to akurat nic dziwnego.
Jak sprawdzisz to napisz czy ma to wpływ tez u ciebie.
Pozdrawiam.
odlaczylem wentylator ale to nic nie zmienia. Moze jutro podjade gdzies sprawdzic elektrozawory
nie wiem jak jest w beemce ale w innych autkach jest takie sprzęgiełko na kole pasowym kompresora i gdy dostanie impuls ze sterownika to się zaciąga i załącza kompresor.Sprawdź czy się czsem nie zacięło!!
a czy sprawdzałeś przekaźnik klimatyzacji może ma zwarcie??
w najblizszych dniach mam troche malo czasu, zajme sie tym w weekend. Jak sie z tym uporam to dam znac
acha, znalazlem na forum taki link:http://www.macadamizer.com/bmwfix.html
i z tego wynika ze gosc mial bardzo podobny problem do mnie, wymienil jeden kondensator w panelu klimy i po problemie,
wiec ja chyba tez wymienie ten kondensator i zobacze czy cos to pomoze
ale to dopiero w weekend
wymienilem ten kondensator ale to nic nie zmienia,
do GRACUS7-gdzie sie znajduje przekaznik klimy, w puszce z bezp?
bylem dzis u innego mechanika i okazalo sie, ze poprzedni "fachowiec" zle podlaczyl czujnik ktory znajduje sie obok sprezarki. Tak wiec wszystko wrocilo do normy i dziala jak nalezy
  • 2 lata później...
Witam. Odgrzewam ten temat bo taki sam mam problem, mianowicie klima chodzi na wyłonczonej pozycji, na włonczonej nie działa.
Presostat ok. Przekaźnik załanczania sprężarki ok.
Sterownik IHKL?
Prosze o rade kto przerabiał ten temat.
Klima dwustrefowa na pokretłach.
