Treść opublikowana przez Liwóś
PLANUJĘ KUPNO E39 PROSZĘ O OPINIE i POMOC W WYBORZE
Co masz na mysli mówią i podpięciu auta pod inpe i ustalenie przebiegu?
Ciężko zapala 530D 184 Manual
Jak narasta ciśnienie przy zapalaniu?Zrób przelewy i zobacz czy któryś nie leje zbyt mocno.możesz zrobić foto jak n ie bedziesz pewny.
BMW E39 2.8- Urwana szpilka-pokrywa zaworów!!!
Mnie bardzo często udaje się taki manewr,tylko trzeba uważać aby torx nie urwał sie bo rozwiertanie go później bedzie problemem.
520D M47D20 Po wyłączeniu silnika zapala się kontrolka oleju
Nalej troszkę ponad max stanu oleju i zobacz co będzie.
A przejedziesz sie m5 e39 i znowu sie zakochasz.Dla mnie a6 c5 jest bardzo zwaliste,czuć w nim masę i właściwościami jexdnymi nie może stanąć koło e39.O wyglądzie nie zaczynam bo to kwestia gustu.
Jezeli masz troche zdolności manualnych to wywierć dzióre w tym co zostało w głowicy,wiertło 3.5 4mm najlepiej i wbij do środka torx,przy odrobinie szczęscia wykręcisz szpilke.
E39 520i problem z odpalaniem
Jeżeli nie słyszysz buczenia kiedy auto nie odpala to pompa nie włącza sie,podmien przekaźnik i zobacz.Czasami nowe rzeczy nawet markowe psują sie w krótkim czasie.
Drgania na zimnym silniku. e39 m54b22
Mierzył i na zimny i ciepłym silniku?
Czyli może być problem z instalacją lub se sterownikiem.A co sie dzieje na odczycie vanosa gdy auto jest zepsuje i jak jest ok?idąc tropem mechanika
Jeżeli cały czas ten błąd sie pojawia to najwidoczniej cewki jednak nie są sprawne,wykasuj błąd i zamien cewke tego 3 cylindra miejscem z obojętnie którą.Jeżeli pojawi się błąd na cylindrze na który została przełożona cewka z 3 cylindra to cewka do wymiany.Ale narazie vanosa nie ma sie co czepiać jeżeli jeden problem masz przed nosem.
Po wykasowaniu błędów gdy auto znowu zle pracuje i zapala się check to jakie blędy masz ?
e39 530d 2003 tylko 37000 km. przebiegu
Pasek wzdłużny to inaczej pasek klinowy,wielorowkowy.Czyli ten który napędza alternator,pompę wody itp.
523i M52 Pęknięta chłodnica.
Czyli 'dół' silnika też już miał swoje najlepsze czasy za sobą? :D
M52b20tu adaptacja czujnika poł. wałka
Witam! Czy po wymianie czujnika położenia wałka(ssącego) trzeba go zaadoptować ?
E39 530I nie pali na wszystkie cylindry
Śmieszna teoria.Jak masz zamiar tutaj pisać tylko aby kogoś obrażać to daruj sobie.
Popraw nazwę tematu.A czy błąd tego 3cylindra da się wykasować i po odpaleniu gdy szarpie znowu go wywala czy tylko raz był taki błąd?
Jeżeli nie wiesz dokłądnie co było wynieniane i kiedy to olej w silniku wraz w filtrem,filtr powietrza,kabinowy jeżeli po wyjęciu będą brudne,jak nie to można zostawić.Co do paska wzdłużnego to jeżeli nie jest spękany i nie daje o sobie znać to można zostawić.Oczywiście olej w skrzyni też można wymienić razem z filtrem+kontrola stanu oleju w dyfrze i śmiało możesz śmigać.Co to uszczelek to jeżeli nie widać nigdzie wycieków to nic nie ruszaj i tylko kontroluj od czasu do czasu co sie dzieje pod maską.
530d m57 wyciek przy termostacie
Dostaniesz bezproblemu w sklepie gdzie mają oringi.Co do montażu to oring musi być w złączu w przewodzie,przy montażu można przesmarować wazaliną tachniczą.
bicie kiery przy hamowaniu ??
Jeżeli piasty są krzywe to nieważne jakiej marki masz tarcze.A jeszcze jedna sprawa,czy bicie występuje tylko na kierownicy czy na pedale hamulca też?
W naszych samochodach pierwszą rzeczą którą trzeba zrobić to podłączenie pod kompa i czytanie błędów jeżeli jakieś są,a skoro chcesz naprawić auto na forum to życze powodzenia.Odstaw auto do mechanika niech ogarnie połączenie i potem zastanawiaj sie dalej.
Sama piasta koła również może być krzywa,trzeba by było zmierzyć bicie,a tak bez rozbierania to podjedz na stacje diagnostyczną i na szarpaku za 20zł wszystkiego sie dowiesz o luzach w zawiesiu.
[E39] Multifunkcja i tempomat - dołożenie - od 09/98
Jak można to też serdecznie poproszę zdjęcia :) [email protected]
moj E39 540i 4.4L V8 San Diego
No pare kucy uciekło na hamowni ale dalej jest wystarczająco :D
e39 530d garett gt2260 zamiast serii? trzeba coś przerabia
Jeżeli przewód smarowania nie bedzie pasował to trzeba bedzie założyć poprostu ten z e60 bo blok silnika jest taki sam.Ze spływem ta sama historia.
