TC
Treść opublikowana przez TC
  1. TC odpowiedział(a) na TC temat w E32
    napewno litr takiego lakieru nie kosztuje 50 zł coś za tanio.....
  2. a ten zawór nie jest czasem krzywy albo prowadnice zaworu? czy wygląda to tak jakby ktoś pod innym kątem robił szlif gniazda zaworowego?
  3. TC odpowiedział(a) na TC temat w E32
    czyli tylko sprężyny i amorki są inne reszta taka sama jak w serii, tak? gdzie dokupić takie amorki? jaki koszt?
  4. czyli zakładając most 3,91 ze szperą będę miał lepsze przyspieszenie kosztem prędkości maksymalnej , dobrze rozumuje? a inny most nie spowoduje przekłamywania prędkościomierza?
  5. jakie dodatkowe chłodzenie?
  6. gdzie dostać taką szperę i jaka będzie cena? a co do przełożenia to może warto by było troszeczkę większe lepsze przyspieszenie... :norty:
  7. TC odpowiedział(a) na wodzik temat w E32
    niektórzy trochę głupoty piszą :duh: :mad2: :mlotek: a zresztą nie będe tłumaczył wkleje coś do poczytania .. jak ktoś nie poradzi sobie to proszę o pytania... BMW 7-Series OBC CODES Europeans, please visit the BTSoftware Website. The location to register shareware, using local payments ! New: How to change the display order Pressing the direction switch, gives you the option to display an OBC readout in the Speedo display. The shown fields and the order can be adjusted. Use the following mechanism: • Keep the direction switch pressed for about 5 seconds. • You see the Prog 1 indicator in the Speedo display and the OBC • Press the function keys on the OBC in the order you want them to be shown in the Speedo display. • Once a function is in the list, the next press on the same function key results in the second function of that OBC button. • For example: The first time button gives the TIME, the second time button gives the DATE in the Speedo. • Quit the programming function by pressing the direction switch for another short moment. Information to reset the Service Indicator Lights or alternative 1 or alternative 2 or alternative 3. Information for all different kinds of engine/gearbox codes. The BMW 7-Series uses a car-computer to control various measurements, settings and what soever. This computer is also used as a Driver/Owner gadget to show date/time, Fuel consumption, action timers, speed limit, temperature, etc. A nice feature might be the speed limit warning ..... The Driver/Owner gadgets are described in the user manual. The BMW stuff is hidden and locked by a "secure" code. This page describes the hidden features. The information has been collected by monitoring the bmw-7-series-digest (Subscribe requests to: [email protected]), collecting email reactions, surfing some sites and a lot of trial and error on the big 7 in front of the house. Since my memory isn't that good, I would like to thank everybody who did provided information for this page. The base for this page came from a posting of D.F. Conway, Auckland in the bmw-7-series-digest and a lot of other people suggesting enhancements. The OBC knows two modes: Locked and Unlocked. When you get your car, it's probably locked. In the locked mode, the hidden functions will refuse to work. In the unlocked (free) mode, the hidden functions can be accessed. Please be carefull to use these functions, especially function 21: This one resets all OBC data ! To change the lock/unlock mode, you have to execute function 19, see the table on this page. Example: On 13 march, you would have to add 13 and 3, giving 16. The OBC knows two "hidden" keys: • Simultaneously pressing the 100 and 1 displays the car version number. Examples: 7-00 TYP for a 1992, E32, 740IA, Left Hand Drive European. • Simultaneously pressing 1000 and 10 displays "TEST". With the 10/1 keys you can select the wanted function. Press S/R to enter the selected function. If the OBC is locked, only functions 1, 10, 11 and 19 will react all others will return to the time display. Check instrument button: The right hand button on the instrument (speedometer) panel has two special uses: • With the ignition key in Position II (radio and OBC on), pressing this button for about 20 seconds gives the next language. Releasing and pressing again cycles thought the languages (ENGLISH-US, ENGLISH-UK, FRENCH, ITALIANO, ESPANGOL, DEUTCH) with wrap around option. Note: Not all languages from function 11 can be selected and there are some interactions between setting the language this way and using the OBC function 11. Combination of a DEUTCH language with a LA-J setting in the OBC gives a English-US nationalisation. • Holding the button when turning the ignition key to ON, will perform a LCD lamp test on the instrument panel. This also shows some additional information: BMWNr , CodeNr , K-Zahl , F.G.Nr , SWVersion , AndIndex , LcdTest . The LcdTest does have two steps: First one all meters full (except speedo: 120 km/h, revs: 3500). Second one all meters to "zero" position. Function Display Display Type Explanation Manipulation 1 8888 **** Steady Display Test NONE 2 0.0 V BR Varying Instantaneous fuel consumption in l/100km Measurement 3 0.0 L/H Varying Instantaneous fuel consumption in l/hr Measurement 4 14.0 TVBR Varying Average fuel consumption (used to calc. Range) Calculation from Measurements 5 135 RW Varying Current Range Calculation from Measurements 6 40 T:ADC Varying Amps Measurement 7 35 T:MTL Varying Fuel in tank as a % of full. Measurement 8 70.7 V Varying Instantaneous speed Measurement 9 14.20 uB Varying System voltage at terminal R (where ever that is) Measurement 10 0.97 EICH Setting Steady ? Speedo meter correction *1 1000/100/10/1 button to change, S/R to save This doesn't work on my car 11 LA-J LA-CAN LA-F LA-E LA-I LA-CH LA-UK LA-D LA-US LA-FCH Setting Country Setting for language, miles/km, C/F and "l/100Km"/"Km/l" 1000/100 button to change, S/R to save 12 62.9 VANK Varying Average Speed for calc. ETA Calculation from Measurements 13 23.40 ZANK Varying ETA, Estimated time of arrival, provided the required distance is entered ? Calculation from Measurements 14 06.05.1987 89 735I *4 04.04.1990 92 740IA*4 Steady Software Date of OBC NONE 15 92 740IA*4 89 750ILA*4 DIAG Values Values 01 01 C1 02 52 52 03 C3 C3 04 04 A4 05 05 C5 06 06 C6 07 07 E7 08 00 20 09 00 02 Fixed Setting Diagnostic OBC values 1000/100 to up/down DIAG number, no manipulation, no save 16 92 740IA*4 89 750ILA*4 89 735I*4 PORT Values Values Values 01 80/83/87 A0 C1 02 40 05 52 03 1E/5E 00 C3 04 16 1F 0C 05 02/06 46 C5 06 40 D0 C6 07 80 A8 A7 08 04/40/44 7F 70 09 0F 00 00 Varying OBC input port values, depending on engine running or not, etc. 1000/100 to up/down PORT, no save *3 17 92 740IA*4 89 750ILA*4 89 735I*4 PROM Values Values Values 00 D1 9F 64 01 00 00 00 02 00 00 00 03 00 00 00 04 64 64 CA 05 78 64 6E 06 50 42 4C 07 28 24 2D 08 0E 0F 10 09 0C 0E 0F 0A 89 6E C8 0B C7 DE DD 0C DE F1 EE 0D E9 F6 FC 0E 00 01 05 0F 53 61 14 10 C6 C6 CB 11 36 6A 58 12 00 00 00 13 00 00 00 Fixed Setting Vehicle Specific Data, changing between car models NONE 18 HUPEITION HUPEDTION Setting Horn/Claxon, either single tone or double tone C/F to select, S/R to save 19 LOCK FREI Setting UNLOCK/LOCK OBC functions, Add current day and month (as known to OBC) and enter this value 10/1 to set unlock value and S/R to unlock, C/F to lock 20 1000 CORR Setting Correction Factor for OBC Fuel Consumption *2 1000/100/10/1 to change, S/R to save 21 PPPP Action Reset all defect codes, date and time S/R to activate, be carefull ! Selecting this function performs the reset. Note: The "PROM" values won't be reset. *1 The speedometer in the instrument panel can be calibrated from the OBC. Function 10 is used for this. Get a stopwatch and search for a flat, deserted highway with km or miles marks. Keep a constant speed of about 60 miles or 100 Km on the speedometer. Measure the time it requires to drive either 2 miles or 2 Km. The actual speed will be: Actual Speed = Actual Distance (in miles or Km) / Time (in sec) / 0.36 New Correction Value = Old Correction Value * Actual Speed / Speedometer or New Correction Value = Old Correction Value * Speedometer / Actual Speed Please let me know which one, I didn't check. *2 The average fuel consumption value can be calibrated from the OBC. Function 20 is used for this. Fill the fuel tank to the maximum. Reset the day trip counter. Run the fuel tank nearly empty and fill the fuel tank again to the maximum. This will give you the fuel consumption. New Correction Value = Old Correction Value * OBC Fuel consumption (in MPG or l/100Km) / Actual Fuel Consumption (in MPG or l/100Km) or New Correction Value = Old Correction Value * OBC Fuel consumption (in MPG or l/100Km) / Actual Fuel Consumption (in MPG or l/100Km) Please let me know which one, I didn't check. *3 This value fluctuates between engine off and engine running with different rev's. *4 Short description Full description 92 740IA "7-00 TYP", 1992, E32, 740IA, Left Hand Drive, Dutch/German Version 89 750ILA "7-01 TYP", 1989, E32, 750ILA, Left Hand Drive, US Version 89 735I "7-05 TYP", 1989, E32, 735I, Right Hand Drive Functions 15, 16 and 17 Especially the functions 15, 16 and 17 are a bit cloudy at the moment. If enough people are interested, I can try to setup a small database with values related to things like: production date, OBC type, E32/E38, Engine type, transmission type, Left/Right hand drive, Stretched version, seat heaters (front/back) available, alarm, Compartment heaters (time switched by the OBC), luxury package, BMW software upgrade, etc. Features to be added to this page: • The engine failure codes. Please let me know where to get them. The Ignition on with five pushes on the accelerator, doesn't work on my car. It seems, my car doesn't have the EML bulb in the instrument cluster...... Please let me know any remarks, inconsistencies, suggestions for enhancements, etc. You can send your email message to: [email protected]. Please start the subjectline with "BMW7", so I can filter the messages. May you all drive your Big 7 with a lot of pleasure for a very, very long time. Martin Bartelds Contents last updated: 14-aug-2000. Visitors since 22-march-1999:
  8. TC opublikował(a) temat w E32
    dostałem informacje że podczas zamawiania mojego samochodu w salonie wybrana była opcja nr 226 tzn sports suspension settings . czy to oznacza fabrycznie sportowe zawieszenie ? czym się różni od standardu ? co w razie wymiany elementów zawiechu co muszę brać pod uwagę?
  9. TC odpowiedział(a) na deniro temat w E32
    ile kosztowały wtryski ? gdzie kupowałeś ? nowe czy używane?
  10. chodzi o motor 3l V8 , tak? dobre jeśli nie założysz gazu :nienie:
  11. ale kolega pytał o cenę takiego lakieru w ASO , mnie też to interesuje?
  12. czy jak zamontuje most ze szperą to cały czas jest ona załączona czy jak ? jaka jest cena takiego mostu do e32 750 ? czy jest inne przełożenie takiego mostu?
  13. TC odpowiedział(a) na TC temat w E32
    dziś komputer znowu pokazuje prawidłowo temperature , ale śr spalanie i prędkość pojazdu dalej nie jest wyświetlana... :cry:
  14. TC opublikował(a) temat w E32
    jaka jest cena 1litra lakieru do e32 750 diamantschwarzmetalik? i ile litrów wyjdzie na całe auto?
  15. może panewki :( ? a jak dolejesz oleju to jest OK?
  16. TC opublikował(a) temat w E32
    panowie ostatnio użyłem funkcji 21 w komputerze pokładowym tzn. reset komputera i zaczęła wariować temperatura zewnętrzna -81 , -31 , -27 co może być przyczyną , aha już wcześniej nie działały u mnie śr zużycie paliwa, prędkość... co może być przyczyną ? może wymienić cały komputerek , czy to pomoże ? :worried:
  17. Oelstand motor - to znaczy za niski poziom oleju w silniku , sprawdź go i jeśli jest ok to spróbuj odłączyć czujnik i podłączyć jeszcze raz czasami się wiesza, jeśli to nie pomoże to do wymiany czujnik. za niskie ciśnienie oleju to jest Oeldruck ...
  18. TC odpowiedział(a) na pie3k temat w Ogólnie o BMW serii 7
    jest to rura z łuskami w środku która wprowadza spaliny w uporządkowany ruch wirowy przez co wzrasta poziom opróżniania komór ze spalin...
  19. a jak jedziesz z większą prędkością powiedzmy ok. 100 km/h na wolnych obrotach to też się grzeje ? bo jeśli nie to raczej napewno wiskoza do wymiany :(
  20. TC odpowiedział(a) na celerrimus temat w E32
    a wcześniej odpalał na jednej pompie paliwa...? może poprostu nie odpali z jedną pompą....
  21. TC odpowiedział(a) na mamci temat w E36
    co Ty człowieku wymyśliłeś :duh: lepiej poproś moderatora niech usunie ten temat ... będzie mniejszy obciach.... :cool2:
  22. też o tym myślę tylko do v12 , podejrzewam że problem to dopiero będzie z zestrojeniem elektroniki....
  23. potwierdzam trzeba zdemontować cały kokpit!!! :mad2: kiedyś widziałem 850 rozebraną do wymiany nagrzewnicy masakra!
  24. TC odpowiedział(a) na don temat w E32
    OBC często lubią świrować u mnie nie działa prędkość i średnie spalanie i do tej pory nie mam pojęcia co jest nie tak ! nie wiem czy wymiana OBC coś da?
