"Oelstand motor" co moze byc przyczyna???
Po zakupie samochodu dowiedzialem sie ze bierze mi olej i to sporo. Wiem ze "oelstand motor" znaczy za niskie cisnienie oleju natychmiast wylacz silnik. Sprawdzalem cisnienie na garach i jest w normie wiec co moze byc powodem takiego zuzycia oleju.
BMW - to jedyna rzecz dla której warto żyć!!!
Pozdro dla wszystkich posiadaczy BMW bez LPG
Oelstand motor - to znaczy za niski poziom oleju w silniku , sprawdź go i jeśli jest ok to spróbuj odłączyć czujnik i podłączyć jeszcze raz czasami się wiesza, jeśli to nie pomoże to do wymiany czujnik.
za niskie ciśnienie oleju to jest Oeldruck ...
Chiptuning Łódź
No wlasnie o to mi chodzi Oeldruck motor. Pomylilem sie. I zawsze mi sie to wyswietla gdy mam na miarce polowe oleju. Co to moze byc?? Dlaczego mi oleju tak bierze??
może panewki :( ? a jak dolejesz oleju to jest OK?
Chiptuning Łódź
No jak oleju doleje to jest dobrze nie wiem czy to czasami nie bedzie uszczelka pod glowica bo powinno sie zmieniac do 2 lata jak sie jezdzi na gazie lub popma oleju a o panewkach boje sie myslec.
u mni tylko raz pokazala sie ta komenda okazalol sie ze brakowal odrobiny oleju i dlatego tak pokazywala ,,,
,,, bmw klub 3city--mod lakiernictwo
Ten komunikat pojawia sie bardzo wczesnie, najwyrazniej na wszelki wypadek. A jak dolejesz oleju tak, zeby bylo na bagnecie w okolicach MAX, to ile kilometrow przejezdzasz, zanim komunikat sie wyswietli?
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Jak wleje do 3/4 stanu tak pokazuje bagnet to przejaded ok120km i wyskakuje komunikat Oeldruck motor.
