e 32 para wali kratkami z nawiewu, woda leci dołem :(((HELP!
Mam problem z moją e 32 750.
jezdziłęm na zamknietym nawiewie. Po ok godzinie otworzyłem go bo temperatura silnika cos rosła. Wył silnik.
otworzyłem nawiew a z kratek gęsta para jak w saunie !!!
dołem na wysokości deski(ale pod autem) uciekała woda.
syczało coś w nawiewach.
z bocznych kratek pozniej nie chciało lecieć ciepłe pow tylko dmuchało jak nastawiałem na zimne.
domyslam sie ż coś z nagrzewnicą , zdechła ??? moze wężyk jakiś???
a jeśli nagrzewnica to znajdzie sie druga tylko kto to wymieni :(
ktoś może doradzić jak to sie robi lub co to za inna przyczyna może byc w moim autku.
Chyba focha na mnie bestia złapała bo ma iść w inne ręce i figle płata.
chce to zrobić jak sie należy ,bo raczej tak podchodze do tego samochodu.
kto poradzi co to i jak z tym walczyć :modlitwa:
jak zdejme deske to dam rade ją założyć ??? :?:
UMIEJĘTNOŚĆ KIEROWANIA TO UMIEJĘTNOŚĆ PODEJMOWANIA SZYBKICH DECYZJI!
MISTRZ POLSKI poleca !!! fachowe porady w zakresie suplementacji, diety oraz treningu.
suplementy i odżywki najlepszych firm !!!
15 lat doświadczeń!!!
polecam sie...
KOlego jak w morde strzelił nagrzewnica.
To czy ją dasz rade sam wymienić to pytanie do samego ciebie. Musisz rozebrać cały "kokpit" łącznie z kierownicą. Masz poduszki? - to masz trudniejsze zadanie.
zobacz strone w wyszukiwarce "student e32" tam masz to zobraskowane. Ale ogólnie rzecz biorąc moje kondolencje
obecnie Alfa 156 GTA SW
potwierdzam trzeba zdemontować cały kokpit!!! :mad2: kiedyś widziałem 850 rozebraną do wymiany nagrzewnicy masakra!
Chiptuning Łódź
no to nie mam lekko ...
poduszek na szczęćie nie mam . ale cała reszta mnie przeraża :?
rozebrać to sie pewnie i da ale dalej może być kłopot...
a może moge jakoś zamknąć obieh wody w nagrzewnicy ??? chociaż na razie . nie można zatkać jakiegoś węża przy np. elektrozaworkach że by wogóle nie leciało ciepło do układu ??? moze da sie ominąć cały ten układ ciepła .
pokmińcie Panowie jeśli znacie sie na rzeczy. :modlitwa:
polecam sie...
dokładnie musisz wyjąć elektrozawory i "skolankować"wąż doprowadzajacy. Natomiast odpływ jest z drugiej strony. Musisz dokładnie przyjrzeć się ze strony pasarzera. Elektrozawory znajdziesz obok bezpieczników.
wymiane elektrozaworów mam opanowaną, już kilka razy to robiłem . i w sumie nie potrzebnie bo przyczyna była pewnie w tej nagrzewnicy.
mam jeszcze tą pompke przy elktrozaworach , to z niej te wąż zmostkować ? i do którego dalej ?
w elektrozaworach jest jeden główny który idzie do zmostkowanego wejścia i dwa co wchodzą każdy w swoje wejście . ale który jest odprowadzający to nie wiem.
na lato bede miał spokój. a ewentualnemu nowemu nabywcy powiem jaka sprawa, spuszcze z ceny i niech sam walczy bo ja sie troche boje wyzwania na rozebranie tego wszystkiego.
pytanko jeszcze... czy zimny nawiew bede miał w aucie ??? czy wszystko zdechnie? chyba nie co?
dzieki za pomoc !!!!!! :cool2:
polecam sie...
Musisz puścić obieg przed nagrzewnicą. Zimne powinno działać bo to nie ma żadnego związku.
Na zdjęciu to twój silnik?? taki czyściutki? :?
Ja na Twoim miejscu połączył bym wąż idący do tej pomocniczej pompki z tym po przeciwnej stronie, który wychodzi z nagrzewnicy - najprościej.
Za ile chcesz sprzedać ??? :?: :roll2:
El. zawory sprawdzisz najprościej podając napięcie na kostkę + na pierwszy od góry a - na lewy i prawy pin. Powinno być słychać charakterystyczne stuknięcie x 2 ( L i R ).
kawałek nagrzewnicy - rurki zobaczysz tez jak porozkręcasz tapicerkę i plastiki ze strony pasażera, może tam jest pęknięcie to dasz radę zalutować bez ściągania kokpitu.
Da się tez dostać do części nagrzewnicy od komory silnika - za wiatrakiem do nadmuchu.
Co zrobiłeś jak w czasie jazdy zaczeło ci parować??? :twisted2:
witam.
silniczek oczywiście mój :norty: V12 ręcznie polerowane ! i kilka innych małych elementów pod maską oraz klamki.
jak jest wyczyszczony to świeci sie na maxa. robi wrażenie :8)
na kołach i z muzyką chce 18 tyś. niby nie mało ale to nie jest jakas tam siudemka . fani bmw zrozumieją .
mam Pana który chce dać 13 bez kół i muzy . No i sie zgodziłęm tylko teraz ta nagrzewnica :mad2:
generalnie już stałęm jak otworzyłem dmuchawe i kratkami gęsta jak dym leciała para. sauna i to konkretna .
coś tam sie zesrało tylo co i gdzie???
tak jak piszesz , sprubuje zobaczyć na tyle ile sie da gdzie ten wyciek.
ale woda leciała z pod auta, w środku raczej nie widziałęm wody.
sprawdze jeszcze dokłądnie pod dywanikami.
czyli tak: ten wężyk który idzie do pompki połączyć z którym konkretnie ???
najśmieszniejsze jest to że za nagrzewnice chce Pan 150 zł za kompletną ale za wymiane w servisie zaśpiewali 1 tyś he he.
a samemu chyba sie nie odważe do tego zabrać. aż takim mechanikiem nie jestem.
pozdrawiam i dzieki za pomoc !
polecam sie...
powiem Ci że pomysłodawcą co do polerowania aluminiu i felg ! byłem ja , ale co do wykonania to nie na moje nerwy . Miałem kolege który mi polerował te kolektory 2 miesiące !!! długo i też nerwów przy tym straciłem :wink: ale skończył i jest super.
potem zaczełem u siebie polerować felgi tzn też ktoś mi to robił.
Chandluje czasem troche felgami i z tąd ten pomysł. Koła wychodziły jak lustra, naprawde przewypas !
ale cieżka i żmudna praca i do tego siana z tego aż takiego nie było.
I pracownicy pouciekali za granice . Na tym sie skończyło polerowanie.
z nagrzewnicą będe dzisiaj walczył , a raczej z mostkowaniem układu i na razie dam sobie spokuj z naprawą .
być może da sie tą usterk usunąć bez zdejmowania nagrzewnicy i deski. popatrze jeszcze.
raz jeszcze dzieki za pomoc.
pozdrawiam.
10 czerwca w gdyni jest zlot tuningowców. ja mi sie uda zmostkować układto będe starał sie być.
Może Wy też dotrzecie to bedzie okazja pogadać :D
polecam sie...
W porządku możesz zmostkować ale w deszczowy dzień taka jazda to masakra szmatka w dłoń i szybę ciągle trzeba wycierać .Mojej żonie pękła nagrzewnica w srodku i poparzyło jej nogę więc odrodzam półśrodki.No chyba że w Waszych V12 jest to inaczej rozwiązane :lol: A z wymianą nagrzewnicy życzę dużo wytrwałości
z tego co wiem to nawiew zimny bede miał wiec parować nie powinno.
z wymianą nagrzewnicy raczej bawił sie nie będe, aż takim expertrm nie jestem a nie chce czegoś połamać itd. nie na moje nerwy :wink:
jutro zabiera sie za mostkowanie to sobie chociaż troche polatam.zanim zmieni właściciela :cry:
wracając do węży i mostkowania, wciąż nie wiem który to ten wąż od nagrzewnicy który mam zmostkować z tym od pompki(od zaworków)
wie ktoś gdzie go szukać ?
pozdro.
polecam sie...
