Cos sie dzieje z temperatura na wolnych obrotach.
Wczoraj podczas jazdy zauwazylem cos dziwnego ze gdy stoje na swiatlach to mi gwaltownie temperatura rosnie ale jak trzymam go na obrotach 2500 - 3000 to wraca do normy. Niestety nie udalo mi sie raz utrzymac w normie i z chlodnicy poszla para. Wsypalem srodek do zatkania dzior i dalej tak samo. Co to moze byc??????????
BMW - to jedyna rzecz dla której warto żyć!!!
Pozdro dla wszystkich posiadaczy BMW bez LPG
Może to być wiskoza najprawdopodobniej jest do wymiany podtrzymując auto na wyższych obrotach automatycznie wyższe obroty ma wisko i dlatego spada temperatura.
Albo pompa wody,miałem podobny objaw,tzn.na wolnych nie było grzania i rosła temperatura,a na obrotach było dobrze.
http://www.iv.pl/images/16876943185426216561.jpg
a jak jedziesz z większą prędkością powiedzmy ok. 100 km/h na wolnych obrotach to też się grzeje ? bo jeśli nie to raczej napewno wiskoza do wymiany :(
Chiptuning Łódź
No wlasnie jak jade 100 to sie nie grzeje. Jak jechalem na parking to przez niecale 2 minuty zdazyl sie nagrzac do czerwonego pola tak ze cala para wyleciala chlodnica ktora jest niestety tez do wymiany.
  • Członkowie klubu
Viskoza.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
ja u siebie jak mialem nie dokrecony korek wlewu plyny do zbiorniczka wyrownawczego tez tak mialemdokrecilem i jest gicior
PAL GUME NIE DUSZE
BMW KLUB SZCZECIN
Wisco tak samo u mnie, 100% wisco
obecnie Alfa 156 GTA SW
normalny objaw przy wisco I radziłbym nie dolewać tych wiórek... lubią zapchać chłodnice
Wiec chlopaczyska moge smialo powiedziec ze E32 maja notorycznie problem z wiskiem .Wystarczy wymienić na nowe i można śmigać dalej .Sam miałem taki problem niedawno .Najlepiej rozgrzać auto i kiedy temperatura przekroczy polowe wskaznika dodac gazu jesli bedzie moj ulubiony pomruk wentylatora to jest ok ale jesli nie to wymienic.Pozatym wisko zaraz po zgaszeniu auta na cieplym silniku powinno byc bardziej zblokowane niz na zimnym.Pozdrawiam :cool2:
  • 4 miesiące temu...
Koledzy nie mam tynelu na chłodnicy w E32.Czy warto go założyć?
P.S.Visko wymienione no nowe.
objawrosnacej temp przy postoju to rowniez zapowietrzony uklad chlodzenia
sprawdz to w pierszej kolejnosci
moze byc jeszcze nie szczelny uklad i nie lapie cisnienia a jak nie to zapowietrzona
PAL GUME NIE DUSZE
BMW KLUB SZCZECIN
CZy ubywa Ci płyn?Jak nie,to moim zdaniem pompka wodna.
"za raz ktoś napisze że to przez kamień w śliniku" :wink:
najpierw go odpowietrz
wymień termostat
sprawdź Visko
a jak będziesz odpowietrzał to ogrzewanie na ful żeby się elektrozawory otworzyły bo inaczej go nie odpowietrzysz
po pierwsze szczelność!!!!! jak jest nieszczelny układ będzie się sam zapowietrzał , jeśli jest szczelny to wtedy można sprawdzać dalej....
Chiptuning Łódź
:clap: tak właśnie trzeba zrobić zeby mieć pewność że działa ok - jak nie działa ok to wywalić i szukać BEHR'a - jedyny słuszny
no więc mają ale nie tylko e32, duże pojemności ogólnie cierpia na taką bolączke, podobnie wisco umiera często w fordach
http://images.google.pl/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.after-hours-japan.com/forum/download/file.php%3Favatar%3D2927_1256015996.jpg&usg=AFQjCNHOPvQjuY6a3NonAqZpEu-c86ARiw w benzynie!
Odpal ja, poczekaj az sie zagrzeje i patrz czy nie syczy gdzies z wezy, jak syczy znaczy ze weze nieszczelne, u mnie bylo tak samo bo waz ciekl, wymienilem waz a wczesniej po drodze sprawdzilem pompe wody czy wirnik sie nie oderwal od trzpienia, termostat - na oryginalnym bmw jest napisana temperatura przy ktorej sie otwiera i ponizej ktorej powinien sie zamknac - u mnie bylo 88C, sprawdzilem elektronicznym termometrem.
Juz sie nie grzeje jak stoi odpalona, ogrzewanie dziala elegancko.
Niestety wiskoza do wymiany bo w korku sie gotuje :(
A czemu nikt nie regeneruje viska przecież nówka ponad 200zł w ciężarówkach tak się robi nie byłem do tego przekonany ale jak mi padło to rombnołem z roboty trochę silikonolii i w upały po 30st. w korkach robiłem prubę i wszystko ok wskazówka nie przekroczyła połowy to było przy e30 325 w e32 też tak zrobiłem.
