TC
Treść opublikowana przez TC
  1. TC odpowiedział(a) na KinceK temat w E31
    ale takie masło pojawia się także jeśli używamy samochodu na krótkich odcinkach i silnik się nie dogrzewa.... a co do korka to ciekawe , bo niby za nim jest dziurka w zbiorniczku wyrównawczym więc do czego ona służy? :shock:
  2. TC odpowiedział(a) na cwieq temat w E32
    tam jest opisane dokładnie i pokazane obrazkowo co i jak z kasowaniem inspekcji!!!!!!
  3. TC odpowiedział(a) na NIrVaNA temat w E32
    a podłączałeś pod kompa ?
  4. TC odpowiedział(a) na NIrVaNA temat w E32
    a w jaki sposób kręci Ci się do 7000 rpm? :shock:
  5. TC odpowiedział(a) na supersey temat w Ogólnie o BMW serii 7
    przy jakichkolwiek pracach przy elektronice odłącza się akumulator najpierw - potem + !!!!!!!!!
  6. TC odpowiedział(a) na NIrVaNA temat w E32
    http://bmwe32.masscom.net poszukaj na tej stronie tam jest coś o sprawdzaniu przepływki miernikiem!!!!!!
  7. TC odpowiedział(a) na OsA temat w E32
    a cały czas myślałem że to moduł skrzyni biegów!!!!?????? To może Marku napiszesz gdzie jest moduł poduszki powietrznej?
  8. jedź i podłącz pod komputer , ale pewnie coś z jakimś czujnikiem..
  9. TC odpowiedział(a) na cwieq temat w E32
    poszukaj na www.bmwmpowerclub.com.pl
  10. a jakie masz programy dla skrzyni E,S i M? jeśli tak to jak nie chcesz aby skrzynia zmieniała ci biegi pod góre to jeździj na M i włączony D !
  11. nawet jak jest kierownica z poduszką?
  12. TC odpowiedział(a) na Banol temat w E32
    termometr nic nie ma do działania klimatyzacji, może poprostu się przegżewa i rozłącza sprężarkę!!!
  13. no podstawa to wyjąć zegary a te bez ściągania kierownicy nie wyjdą!!! i jeszcze jeden problem bo nie wiem czy żarówki nie są czasem białe a tylko folie dają kolor!!!!!
  14. TC odpowiedział(a) na FuBu temat w E38
    a ja cały czas byłem przekonany że do e32 jest ET 20!!!!!! :shock:
  15. a w jaki sposób chcesz zmienić to podświetlenie chodzi ci o wymianę żarówek na inny kolor?
  16. no tak ale jeśli mam tylko ASC a wymienie na sterownik ABS z ASC+T to bdzie działać trakcja...
  17. TC odpowiedział(a) na TomaShek temat w E32
    to może być rzeczywiście jakiś simmering i dlatego lej nie trzyma ciśnienia!!! Tylko żeby to sprawdzić będziesz pewnie musiał wyciągać silnik , no albo skrzynię :(
  18. TC odpowiedział(a) na mario7 temat w E38
    niektórzy mają obawy czy poradzą sobie z taką mocą.... :twisted2:
  19. TC odpowiedział(a) na TomaShek temat w E32
    a jaki masz przebieg bo jeśli nic nie jest przytkane to mogą to być panewki... :(
  20. wejdź na www.realoem.com i sprawdź !
  21. TC odpowiedział(a) na TomaShek temat w E32
    w temacie piszesz inaczej a tu inaczej to co wkońcu się wyświetla jaki komunikat?
  22. ciekawy temat ... bo jak różniłoby się tylko sterownikiem ABS i ASC to co za problem zmienić !!!
  23. TC odpowiedział(a) na TomaShek temat w E32
    I znowu wszyscy mylą ciśnienie oleju i poziom, przypominam: OELDRUCK MOTOR - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik OELDRUCK SENSOR - czujnik oleju nie działa nie podłączony OELSTAND MOTOR - poziom oleju w silniku osiągnął MIN Masz za niskie ciśnienie oleju :( Może gdzieś coś przytkane , albo ma związek z tym że gdzieś ten olej ci ginie!
  24. przy takich ilościach to pewnie jest gdzieś wyciek... a oznaki są że spala olej chodzi o kolor spalin?
  25. TC odpowiedział(a) na marekp750 temat w E32
    to chyba nie są te czujniki bo to są czujniki położenia wału , mi się wydaje że są to któreś z tych 4 nad pompą wody, ale mogę się mylić...
