OELDRUCK SENSOR
Mam pytanie gdzie sie znjaduje czujnik poziomu oleju bo po wymienie oleju zapalil mi sie ten komunikat. Ile moze kosztowac taki czujnik?
BMW - to jedyna rzecz dla której warto żyć!!!
Pozdro dla wszystkich posiadaczy BMW bez LPG
nie wiem jaki masz silnik..u mnie w M60 w obudowie filtra oleju..koszt ok 80 -90 zl ...aso
M30B30 czytalem ze mozna to przedmuchac itp. ale najpierw musze go znalezc. :evil:
no właśnie,mi też się zapalił oelstand motor prufen,
zaraz po wymianie oleju,
myżlicie, że to czujnik jest walnięty?
sprawdzałem na bagieciku, i poziom jest jak najbardziej ok,
może faktycznie ten czujnik jest trafiony?
dzieki z góry za pomoc,
pozdr
e 38 jest najlepsze... po prostu
Dzwonilem do Inter cars-u i mi powiedzieli ze te rzeczy rzadko sie psuja w BMW i nie skupuja tego. Miedzy czujnikiem a miska jest taki pierscien gumowy i moj mechanik powiedzial ze to moze jego wina. Ponoc sie moze zawieszac tak jak plywak.
hmmm,dolalem pół litra oleju i jak reka odjął...
czyli ze moze byc, że po prostu poziom oleju za niski.
dopóki nie zapala sie żółta kontrolka oleju, jest ok,,,
pozdr
I znowu wszyscy mylą ciśnienie oleju i poziom, przypominam:
OELDRUCK MOTOR - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik
OELDRUCK SENSOR - czujnik oleju nie działa nie podłączony
OELSTAND MOTOR - poziom oleju w silniku osiągnął MIN
Masz za niskie ciśnienie oleju :(
Może gdzieś coś przytkane , albo ma związek z tym że gdzieś ten olej ci ginie!
Chiptuning Łódź
Ja mam wszystkie zielone kotrolki zapalone a wczoraj jak jechalem autostrada 210km/h zapalila sie kontrolka "Oelstand motor" wiec te zielone kwadraciki nic mi nie mowia i chyba dlatego ze jest skopany ten czujnik oleju. :(
w temacie piszesz inaczej a tu inaczej to co wkońcu się wyświetla jaki komunikat?
Chiptuning Łódź
Wyswietla sie Oeldruck sensor a wczoraj jak mial malo oleju to jeszcze byl Oelstand motor. Dolalem i wszystko ok. Ale oeldruck sensor mi nie znika. Masz racje zanim dalem do wymiany oleju to jak mialem stan na polowie to palila mi sie kontrolka ze mam za niskie cisnienie. Czym to moze byc spowodowane co mam kupic i wymienic?
a jaki masz przebieg bo jeśli nic nie jest przytkane to mogą to być panewki... :(
Chiptuning Łódź
Przebieg 246000 i wylada na autentyczny bo elementy wnetrza mam w dobrym stanie.
to może być rzeczywiście jakiś simmering i dlatego lej nie trzyma ciśnienia!!! Tylko żeby to sprawdzić będziesz pewnie musiał wyciągać silnik , no albo skrzynię :(
Chiptuning Łódź
