Chip tuning
hej
macie jakieś chipy?
myśle o zakupie takiego zestawu 2 x Motronic 1 x EML
wynik na dyno to 337 koników i 530Nm. Extra 38 koni, lepsze przyśpieszenia (Chip do EML'a ma inny program dla skrzyni),
zdjęcie blokady 250km/h i podobno do tego wszystkiego mniejsze spalanie.
Czekamy z ciekawościa na info dotyczące tego jakie są z tego efekty! Rozmawiałem o chipowaniu V12 z jednym z urzytkowników tego forum (hallo Marek). Nic mi nie wiadomo na temat konsekwencji oraz wynikajacych z chipowania nowinek z ''listy przebojów'' róznych, rodzących się z tego sytuacji.
Już jestem, przegapiłem temacik, nie zaglądam do tego działu
za często... a powinienem jednak V12 jest tutaj częstym przypadkiem.
Więc na temat chipów mogę coś powiedzieć.
Mam 3 chipy firmy Fastuning... coś tam coś tam.
EML bez ogranicznika,
2xECU ale do Bosch x xxx xxx 352 (w M70 są 2 typy ECU ...352 i ... 156)
niby +30KM +40NM
ominięcie sond lambda (a fe zieloni będą mówić)
Autko inaczej działa, bardziej nerwowo na wciśnięcie gazu.
Jakieś konie tam przybyły. Przy ściganiu się ze znanymi autkami
jest lepiej. Widać to wyraźnie.
Wiadomo chip to nie turbo, więc jakiejś super poprawy nie ma.
Powiem tak, jak ktoś załatwi sobie takie chipy za rozsądne
pieniądze to polecam a za te 450Euro co Fasttuning chce to
nie warto.
Panowie sprawdzać jakie macie ECU (nr Bosch).
Może cos się tam znajdzie... programator epromów też jest. :wink:
Co do spalania... jak jeździ się spokojnie to spalanie spadło o jakiś
literek (średnie z ostatnich 1000 km). Natomiast jak się ciśnie to
paliwko ze zbiornika szybciej schodzi. Tego nie da się przeliczyć
na średnie zużycie bo i tak jest spore...
Na razie tyle.
Jak jeszcze macie pytania to dawać.
Dodam, że inne systemy działają poprawnie, ASC, ABS, tempomat,
ASB.
Przejechałem na tym dopiero jakieś 3000 km. Niewiele, ale
mogę powiedzieć, że autko przyjemniej chodzi. Tego dokładnie nie
da się opisać, to czuć jak się jedzie.
Marek
E32 750 V12 r. 91
Opel Senator B 3.0 24V
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
http://img129.imageshack.us/img129/2398/bmwe327501uv3.th.jpg
Heh, ja bym sie chetnie skusil na te dodatkowe 30 kucykow :D Marek moze jakis uzytek zrobimy z programatora :mrgreen: Ja mam serie z koncowka 352 a wiec to samo :dance:
Można o tym pomyśleć.
Muszę wyciągnąć epromki i sczytać programy,
nie zrobiłem tego jeszcze.
ECU1 i ECU2 łatwo się rozbiera. Trochę więcej walki jest z EML'em.
Jak ktoś z Was będzie kiedyś rozbierał EML'a to zobaczy o co chodzi.
W ECU z końcówkami 352 są różne programy dla lewej i prawej strony
silnika. Ważne by wsadzić odpowiedni eprom do odpowiedniego ECU.
Inaczej można wykończyć silnik.
Programy do ECU z końcówką 156 są zamienne, nie ma znaczenia
czy to lewa, czy prawa strona.
Marek
E32 750 V12 r. 91
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
a więc stało się zestaw chipów zamontowany i ...
rewelacja :twisted:
zaraz po odpaleniu stwierdziłem o wiele szybszą reakcje silnika
na wciśnięcia pedału gazu, silnik na jałowych wkręca się
o wiele szybciej, a dodam że przepustnice dopiero co wyczyściłem.
Wsuwam w S ,wyłączam ASC i jazda - do 3 tysięcy niby to samo
ale po 3 to już jest rakieta. Na E jedzie o wiele, wiele żwawiej.
Wmontowanie chipa w EML troche kłopotliwe - tam są dwie warstwy!
Ale do zrobienia.
Bardzo dużo dodatkowej frajdy za 150 EUR to chyba niewiele?
No to po tym ostatnim komentarzu juz jestem na 100% przekonany co do slusznosci chipa. Tylko wczesniej wymienie swiece i olej w automatycznej skrzyni, co by auto sprawne bylo do chipowania :)
epromy odczytane, czyli mam do:
ECU1 i ECU2: Bosch 0 261 200 352
oraz EML Bosch 0 285 006 004
Dodam jeszcze jeden zaobserwowany "mankamencik" ChipTuningu:
Odłączałem sobie różne rzeczy przy silniku
podczas pracy (przepływka, speed sensor, cylinder identyfication sensor)
i na chipach system nie zebrał błędów.
Czyli programy w epromach mają "gdzieś" diagnostykę systemu.
Może to utrudnić potencjalne namierzenie problemów przy szwankującej elektronice silnika. Warto to wiedzieć.
U mnie bynajmniej tak jest a czy przy każdym autku to nie wiem.
Brak doświadczenia.
Marek
E32 750 V12 r. 91
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
Dzisiaj nagrałem programy na trzy nowe chipy.
Wygląda to tak.
http://img444.imageshack.us/img444/512/widokpamici1hb3.th.jpg
i tak
http://img444.imageshack.us/img444/9271/widokpamici2fe0.th.jpg
EML'a przed chwilą skończyłem testować w aucie, wszystko gra i bucy.
Na chipach są dane o modułach, do których pasują...
Marek
E32 750 V12 r. 91
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
Chip zamontowany. Auto zmienilo się nie do poznania. Teraz to jest prawdziwa rakieta w porównaniu z tym co było. Na pierwszym biegu przy 70 – 80km/h mruga kontrolka od ASC!!
Jesli chodzi o spalanie to narazie zrobilem zaledwie 200km i nie sposob cos wiecej napisac ale wydaje mi sie ze przy 100km/h pali od 0/5 do 2 litrow mniej, niestety jeszcze tego dokladnie nie sprawdzilem :)
Ogolnie rewelacja i zaluje ze wczesniej go nie zamontowalem :D
a ma znaczenie jakie paliwo lejecie 95 czy 98 jest wtedy jakaś róznica czy komp tego nie rozróżnia?
Chiptuning Łódź
Ja nie zauwazylem roznicy miedzy paliwem 95 a 98 na stacji na ktorej tankuje :) Jednak mysle ze jezeli zatankowalbym jakas verve lub ultimate z BP to moze byc roznica - niedlugo mam zamiar to sprawdzic. Chociaz w katalogu mam ze V12 pojedzie wg producenta na 91 oktan :shock:
i właśnie o to mi chodzi ! podobno żeby była różnica jeżdząc na paliwie o wyższej liczbie oktanowej trzeba przestawiać zapłon ! więc pewnie można napisać program specjalnie do paliwa 98!!
Chiptuning Łódź
chipy, które mam nie wymagają paliwa wysokooktanowego tak w ogóle to silnik m70 nie odczuwa różnicy pomiędzy pb95 a pb99 z Shella, piszę tu o osiągach. Jest za to różnica w spalaniu, bo po zatankowaniu Power'a spalanie mi spada o 1, 2 litry na każde 100 :shock:
Silnik m70 ma niskie sprężanie i nie gilgocze go pare oktanów więcej.
  • 5 tygodni później...
a ztym chipem do EML zauważyliście czy skrzynia przy innych prędkościach zmienia biegi czy coś czy to tylko ściąga blokadę 250?
Chiptuning Łódź
tak zmienia je pozniej, pozwalajac na wyzsze obroty (przy S jak i E).
a te chipy kupowałeś od marekp750?
Nie od goscia z Niemiec, ktory pracuje w dziale Motorsport u Boscha.
Znany jako Wokke.
Jakie maksymalne obroty masz na Sporcie przy zmienie biegu :?: Bo u mnie jest roznica tylko na Economic gdzie auto wczesniej jechalo do max 80km/h (okolo 5700obr./min) a teraz zmienia prawie przy 90km/h. Ale w trybie Sport nadal jest to co bylo, a wiec zmiana biegu na jedynce przy rownych 90km/h i 6000obr./min :(
Mi dochodzi do 6500 :twisted:
Moze dlatego ze ja nie ruszalem EMLa, gdyz mial inne oznaczenie numerowe niz ten co mam zamontowany oryginalnie :(
Panowie, bardzo często podniesienie max obrotów nie polepsza przyspieszenia autka w tym zakresie pracy silnika.
Patrząc na wykres można zauważyć, że po magicznej liczbie 5800 obr/min
moment obr tego silnika leci mocno w dół i ma wartości mniejsze niż moment przy obrotach po zmianie biegu na kolejny (po zmianie wpada na około 4000 obr) w punkt maksymalnego momentu obrotowego...
Z punktu widzenia przyspieszenia autka, kręcenie tego silnika (bez modyfikacji) nie ma sensu. Stracimy tylko.
To teoria, w praktyce należałoby to sprawdzić na "kresce".
Marek
E32 750 V12 r. 91
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
marku takie pytanie a z Twoim chipem w EML przy jakich obrotach zmienia bieg?
Chiptuning Łódź
Ja myśle że nei bardzo często a raczej zawsze :wink: Kręcenie silnika do czerwonego nie daję takich efektów jak zmiana biegu w odpowiednim zakresie obrotów,wiadomą sprawą jest że w którymś miejscu silnik osiąga max.moc i max.moment,przekraczanie tej granicy praktycznie nie daje zamierzonych efektów po za wzrostem spalania,za to zmiana biegu w tym momencie daje dalszą możliwość wykorzystania mocy danego silnika,więc czy przeniesienie odcinki daje coś po za samopoczuciem właściciela :?: śmiem wątpić,za to bardziej agresywne nastawy silnika-dają napewno lepszą dynamikę,ale to akurat nie wiąże się z samym kręceniem do oporu.
http://www.iv.pl/images/16876943185426216561.jpg
