320d Pomoc ze Springami
Witam mam pytanko dzisiaj do was z takiej pułki mianowicie:
Moja bawarka z tyłu siedzi elegancko nawet za bardzo bym powiedział
a przód wyje jak by miała zaraz startowac jak rakieta a cała uroda w pieknej lini bmw przynajmniej ta mi sie wydaje
jak przodem opada na dół i właśnie w tej kwesti co można uczynić:
Mam pomysł żeby zapakowac sportowe obniżające springi -50mm tylko i wyłącznie na przód dodam że cała zawiecha to standard zmieniłem tylko amorki na bilsztejny B6 co możecie mi doradzić bądź wyprowadźcie mnie z błędu jeżeli coś źle napisałem.
Ewentualnie jakiej firmy i gdzie szukac .
Z góry dzięki i Pozdrawiam...
wszystkie amorki zmieniłeś na B6 przód i tył ????
Chiptuning Łódź
Przy obniżeniu -50 będziesz musiał zmienić łączniki stabilizatora na krótkie. Zrób fotkę auta z boku, będzie łatwiej ocenić o ile obniżyć przód.
Tak wszystkie 4 wymieniłem na b6 z fotką to może za chwile
uda mi się coś zmontować....
Pytanie troche może śmieszne ale proszę zachować powagę do końca :)
Jak sie wkleja fotki bo tak w sumie to nie miałem jakoś okazji a teraz nie mogę sobie z tym poradzić.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9436b992b5cc88c7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c60dcc8ed07e04cb.html
Gotowe :)
Co teraz stwierdzacie robiłem tel bo kabel zapodziałem od aparatu dlatego całego autka nie zrobiłem ale nie prezentuje to się zbyt pięknie :?
Nie chciałbym jeszcze bardziej doinwestowywać gdyż noszę się ze sprzedażą po wakacjach ale sami wiecie jak to jest z naszymi bawareczkami każda kolejna i pozytywna przemiana okropnie cieszy :)
Edytowane przez melon115
najpierw zamieszczasz zdjęcia na serwerze np . imageshack albo fotosik.pl potem wklejasz link do tego zdjęcia w wątku ...
Chiptuning Łódź
Moim zdaniem - 4cm. O tyle musisz obniżyć i będzie ok.
I co w tej kwesti zrobić ?
Zapodać tylko spotowe sprężyny jeśli tak to jakie i gdzie szukać ?
Czy może jeszcze coś tam pasuje porobić ?
Nie mam pojęcia gdzie mam szukac takich sprężynek?
Nikt nic więcej nie ma do powiedzenia ??? :(
Czy amortyzatory na przedniej i na tylnej osi są w takiej samej kondycji ?
Jeśli tak to ładuj na przód jakieś dobre sprężynki -30 i po kłopocie.
Mam identycznie jak ty.I tez nad tym myślę żeby założyć sprężyny tylko nie wiem jakiej firmy i o ile niższe,tak żeby to miało ręce i nogi.Jak założysz u siebie to wrzuć fotki jak to wygląda i jakiej firmy kupisz sprężyny to zrobię to samo :D
Jak ma być tanio i w miarę dobrze to jamex, jak ma być bardzo dobrze, a nie koniecznie tanio to eibach lub weitec.
No a jak wsadzi z przodu dajmy 30mm krótsze to z tyłu nie musi wymieniać? (nie mówię że na krótsze) tylko całego kompletu bo mogą mieć całkiem inną charakterystykę?
Ja raczej postaram sie zapakowac cos z mimo wszystko z wyższej półki.
Natomiast patrząc na przodnią oś to nie wiem czy 5cm to nie za mało a 3 to jak dla mnie i akurat mojego modelu za mało, może ty masz mniejszy
prześwit poprostu ?
Ale obniżając więcej niż 3cm trzeba się liczyć z dodatkowymi kosztami.Jutro zmierze i ci powiem ile mam
Tzn jakie koszta i czego dotyczą ja od oponki do nadkola mam jakieś 4cm więc wydaje mi się że jak opadnie 5cm to fajnie się oponka schowa
i bedzi git.
Czy się myle ?
Z dodatkowymi kosztami zakupu amortyzatorów o skróconym skoku.
Więc B6 by nie wystarczyło ?
Trzeba pakować B8 do np -4cm czy -5cm ?
Mam do załatwienia mts podobno -35mm istnieje wogóle coś takiego ?
Czy takie mogę zapakować na Bilsztejny B6 ?
niby bilstein b6 jest do -30mm potem już b8 ...
zadzwoń do Zerkopolu i Ci powiedzą ...
Chiptuning Łódź
prześwit poprostu ?
Sorki że tak pózno,ale właśnie mierzyłem u siebie i od opony do błotnika mam 7.5cm amortyzatory monroe
