328i Brak pradu dochodzącego do wentylatora chłodnicy
W mojej e46 328i spalił się moduł wentylatora. Później po wymianie kilku wentylatorów okazało się, że do wtyczki nie dochodzi prąd. Szukałem bezpiecznika ale jakoś nie mogę go zlokalizować. Czy ktoś wie gdzie znajduje się ten bezpiecznik? Może ktoś miał podobny problem? Z góry wielkie dzięki przyjaciele...
ABS, ASC 12,33,42,53,56
Airbag 11
Złącze przyczepy 44
Lusterka zew. 31,57
Lusterka składane 57
Okno uchylne (tylko coupe) 71
Skrzynia automatyczna diesel 64
Oświetlenie wnętrza i bagażnika 52
Oświetlenie lusterka do makijażu 6
Oświetlenie drążka zmiany biegów 40
Komputer pokładowy 9
Wyświetlacz 7,41
Światła stopu 9
Alarm 49,67
Diesel 4-cylindry 22
DSC 12,33,40,42,53,56,61
DSC 4x4 12,33,35,40,42,53
Czujnik parkowania 24
Wentylator 37 <----------------------------------------
Klakson 5,55
Szyby podnoszone tył 71
Szyby podnoszone przód 48,49
Otwieranie drzwi garażowych 26
Dmuchawa 28,50
Tempomat 9
Latarka ręczna 52
Oświetlenie schowka 52
Ogrzewane lusterko prawe 25
Ogrzewana tylna szyba 68
Ogrzewana tylna szyba (tylko kabrio) 7,68
Podgrzewane spryskiwacze reflektorów 25
Ogrzewanie 23,28,62
Wycieraczka tył (tylko touring) 15,45
Oświetlenie wewnętrzne 49,52
Lusterko elektrochromatyczne 24,67
Panel sterowania 10,34,43
Klimatyzacja 28,62,63
Pompa paliwowa 54
Wyłączniki świateł 9,32
Sterowanie silnika 27,29,30
Sterowanie silnika (tylko M3) 22,29,30
Nawigacja 7,41
Światła przeciwmgielne 38
OBD II (diagnostyka) 30,43
Radio 7,41
Czujnik deszczu 15
Kontrola ciśnienia w oponach 12,31,42,69
Światło cofania 27
Spryskiwacze szyb 49,52,59
Czyszczenie reflektorów 51
Szyberdach 46
Poduszki boczne 11
Pompa powietrza (do katalizatora) 36
Skrzynia sekwencyjna (tylko M3) 8,22
Skrzynia sekwencyjna 22,66
Podgrzewane siedzenia 12,42
Regulacja fotela pasażera 70
Regulacja fotela kierowcy 65
Roleta przeciwsłoneczna 12,42
Blokada zapłonu 14
Gniazdko 47
Telefon 7,39
System zabezpieczeń przy dachowaniu (kabłąk, zagłówki) (tylko kabrio) 13
Dach automatyczny (tylko kabrio) 6,12,35,42,46
Dach mechaniczny (tylko kabrio) 12,42,46
Upust wody z klimatyzacji 62
Immobilizer 14,67
Central zamek 49,52,60
Central zamek (tylko touring) 49,52,58,60
Zapalniczka 47
Bezpieczniki znajdziesz w schowku pasażera. Bezpiecznik wentylatora to numer 37 (50 Amper) - łatwo namierzysz bo to takie wielkie bezpieczniki po lewej stronie "skrzynki". Jeżeli nie będzie przepalony a na wentylatorze nadal nie będzie plusa to zaczyna się wyższa szkoła jazdy i wybrał bym się wtedy z tym do elektryka.
Dodam tylko, że chodzi mi o wentylator chłodnicy silnika. zaraz posprawdzam te bezpieczniki.
A klimę masz sprawną? Zaraz pewnie zapytasz co ma klimatyzacja to wentylatora chłodnicy. Jak kupiłem auto po pewnym czasie zobaczyłem że nie włącza mi się wentylator dodam że klima też nie chłodziła, zabrałem się za klimę nabiłem klima nadal nie chodziła. Okazało się że jest walnięty czujnik ciśnienia w układzie klimatyzacji wymieniłem go, klima oczywiście już chłodziła i okazało się że i wentylator zaczął załączać sie tak jak powinien.
Klima była sprawna do momentu kiedy mi nie spalił się moduł wiatraka. A skoro nie chodzi wiatrak to i klima nie będzie chodziła. Ten bezpiecznik 37 jest cały a prądu w kostce nie ma dalej. Będę musiał jechać do mojego znajomego magika. Robi wszystko co elektryka w aucie związane (10 lat pracy w serwisie BMW) i teraz pracuje dla siebie. Gościu z zielonej góry..
Klima będzie chłodziła nawet jak wentylator nie chodzi...
Mniejsza o klime bo nie o to tu chodzi. Brak napięcie dochodzącego do wentylatorta mnie męczy a bezpiecznik jest cały.
Tak prąd na bezpieczniku jest.
a nie sądzicie że to jeszcze idzie przez przekaźnik ???? przejrzyjcie schematy i będzie jasne a jeśli nie to przerwa jakaś po drodze...
Chiptuning Łódź
TC mądrze rzecze jeszcze przekaznik trzeba sprawdzić.
Dziś po wizycie u znajomego magika od BMW Usterka znaleziona. Prąd na bezpieczniku byl ale za bezpiecznikiem była przypalona blaszka (z tyłu skrzynki bezpieczników). Wystarczylo 5 minut żeby to znaleźć. Nowy wentylator założony i wszystko jest tak jak być powinno... Pozdro chłopaki...
