Jawor
Treść opublikowana przez Jawor
  1. Jawor odpowiedział(a) na GDAPOL temat w E34
    Rozwiązanie Twojego problemu: http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?t=463 Pozdrawiam
  2. Jawor odpowiedział(a) na Sz530d temat w E39
    Metalowy przewód mógł skorodować, a guma sparcieć ze starości. Może to nie są wcale przewody, może pompa chociaż wątpię. To tylko gdybanie, dopóki nie sprawdzisz to nikt nic nie zdiagnozuje.
  3. Jawor odpowiedział(a) na Sz530d temat w E39
    Może przewód hamulcowy? Nie wiem jak w E39, w E34 z przodu są gumowe, z tyłu metalowe. Lepiej nie jeździj bez ważnej przyczyny
  4. Jawor odpowiedział(a) na dąbasz temat w E36
    Korzystasz ze słownika czasem? Jak chcesz mieć taki wydech to kup sobie w Lidlu sportowe nakładki
  5. Jawor odpowiedział(a) na uriel temat w E39
    Myślę, że gdybyś miał źle poskładany rozrząd to długo byś nie pojeździł. W TDS obroty nominalne na jałowym to 750, zacznij od sprawdzenia dawki na kompie i ew. jej zwiększenia (powinno być 0,9ltr)
  6. Jawor odpowiedział(a) na uriel temat w E39
    Jak wrzucasz biegi i szarpie budą a później zrzucasz na N i nie ma problemu, to znaczy że coś ze skrzynią.
  7. poduszka amortyzatora zapewne
  8. Jawor odpowiedział(a) na uriel temat w E39
    Co do chłodzenia turbiny to podałem Ci link pare postów wyżej, jest tam też wyjasnione dlaczego turbina musi odsapnąć. Co do rozrządu, doskonale rozumiem Twe obawy, jednak jeśli chcesz już zmieniać to lepiej pojedź do jakiegoś dobrego mechanika, żeby to się nie zemściło.
  9. Jawor odpowiedział(a) na uriel temat w E39
    I co z tego, że jeździsz 2 rok? Łańcuch to nie pasek, że z wiekiem sparcieje guma i pęknie.
  10. Jawor odpowiedział(a) na uriel temat w E39
    Szumi Ci łańcuch? Buja się kąt wtrysku i masz problemy z odpalaniem? Nie swędzi to się nie drap, bo pojedziesz do pseudofachury i pojawią się inne kłopoty.
  11. Jawor odpowiedział(a) na uriel temat w E39
    Boże, co Ty z tym rozrządem masz? Kilka osób napisało Ci że to nie rozrząd to Ty dalej swoje. http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?t=140
  12. Jawor odpowiedział(a) na thenygoos temat w E39
    Nie twierdzę że bredniami jest to dlaczego masz zwichrowane tarcze tylko to, jak mechanik się tłumaczy. Z autopsji wiem, że odpowiednie pokierowanie sprawy przez rzecznika praw konsumenta działa w 100%. bez żadnego chodzenia po sądach (sic!)
  13. były 3,0 i 3,2 w M3 co do mocy to nie wiem więc trudno mi się do tego odnieśc pozdro
  14. Jawor odpowiedział(a) na thenygoos temat w E39
    Co za brednie :duh: A jak ktoś będzie gwałtownie hamował i wjedzie w kałużę to też jego wina? Myślę że da się to załatwić, najwyżej trzeba będzie się skonsultować z rzecznikiem praw konsumenta, ew. podpytać kogoś oblatanego z PZMotu. Nie poddawaj się, nie ma co płacić frycowe za tandetę. Pozdrawiam
  15. Jawor odpowiedział(a) na uriel temat w E39
    M51D25 nie B25 silnik jest, praktycznie ten sam, zmienił się tylko osprzęt, ale nie ma to wpływu na dźwięk pracy itd. TDS w E39 ma 280Nm, a nie 260Nm jak w E34, ma plastikowy kolektor ssący, nastawnik potencjometryczny (HDK) pompy wtryskowej łatwiejszy do czyszczenia. Poza tym po 95 roku poprawiono problemy z chłodzeniem 5 i 6 cylindra. Różnice są także w filtrze oleju, w E39 jest wkręcany we własnej obudowie, w E34 obudowa jest żeliwna.
  16. Masz pękniętą głowicę albo uszczelkę i zkomór spalania powietrze dostaje się do obiegu chłodzącego i powstaje za duże ciśnienie i dlatego wywala płyn, poniał?
  17. http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?t=260 kilka poglądowych fotek
  18. Myślę że lepiej by było gdyby wprowadzono winiety, a zdjęto ten podatek z ceny paliwa. Paliwa staniałyby o ok 1PLN i lepiej byłoby raz na rok wydac 5 stów na winietę niż cały rok przepłacać na paliwie. Pozdrawiam
  19. Nie zgodze się, w chwili obecnej stacje mają relatywnie niskie marże w stosunku do ceny paliwa. Źródła energii drożeją głównie z powodu dużego zapotrzebowania na ropę na całym świecie, jej relatywnie niewielkich zapasów oraz jak ktoś wcześniej wspomniał bessy na giełdach. Inwestorzy wolą teraz kupować surowce, które nadal idą w górę, a będą się sprzedawać za każdą sumę, o światowe gospodarki nie mogą stanąć.
  20. Jawor odpowiedział(a) na GDAPOL temat w E34
    Nie chodzi o to że nie uznaję. Jak przeczytałem jakie ludzie podają ceny za ten wtrysk i spojrzałem na allegro to trochę mnie to zastanowiło. Tym bardziej ze czeka mnie również wymiana tego wtrysku to wolę się zawczasu zorientować w temacie. Pozdrawiam. PS Jeśli chodzi o zamienniki to nie mam nic przeciwko, sam często po nie sięgam :mrgreen:
  21. Jawor odpowiedział(a) na GDAPOL temat w E34
    Hmm... A ten wtrysk jest faktycznie nowy? http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=365119241
  22. Jawor odpowiedział(a) na Łukasz temat w E39
    A ile tych używanych wtrysków do tej pory kupiłeś?
  23. Jawor odpowiedział(a) na uriel temat w E39
    Może pompa w baku ledwo ciągnie a przy wysokich obrotach pompa wtryskowa słabo zaciąga?
  24. Jawor odpowiedział(a) na uriel temat w E39
    Odpuść sobie ten rozrząd bo to nie jego wina. Tak jak napisał Kifiu zacząłbym od sprawdzenia szczelności układu paliwowego.
  25. Co do gaszenia silnika to przerabiam to u siebie, żeby nie było że wymyślam bzdury. Jak zgaszę silnik i włączę zapłon i załączą się wentylatory to trzęsie budą i kierownicą.
