Jawor
Treść opublikowana przez Jawor
  1. Jawor odpowiedział(a) na rysio224 temat w E81, E82, E87, E88
    Co Ty za brednie piszesz? A jak masz 2 lewe ręce to sam jeździj do serwisu i nie obrażaj tych co potrafią coś samemu zrobić
  2. Jawor odpowiedział(a) na bumer temat w E39
    Witam! W końcu i ja trafiłem do tego wątku. Kolego bumer, powiedz czy sprawdzałeś już coś w swoim samochodzie w związku z tą przypadłością? Kiedy zmieniałeś filtr paliwa? Zacząłbym od filtra i sprawdzenia wydajności pompy paliwa w baku. Pozdrawiam, Jawor. Jeśli coś napisałem nie jasno to powiedz a postaram się uprościć:)
  3. Johny, w TDSie jest coś takiego: http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=394679953
  4. http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?t=10 http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?t=379 http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?t=228
  5. Jawor odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Napiszę dla potomnych. Na włączonym zapłonie wciskasz o trzymasz przez 10 sekund przycisk. Zaczną pracować siłowniki i po tym zabiegu powinien działać. A co do Adam Serwis to polecam ale tylko z własnymi częściami. Co do elektryki to tam raczej średnio.
  6. Jawor odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Może to kwestia ponownego skalibrowania dachu? Może aku odłączali i dlatego?
  7. W E34 sensor jest pod tylną kanapą, na środku. I trzeba go wymienić bo inaczej poduchy nie odpalą.
  8. Jawor odpowiedział(a) na WÓJASZEK temat w E34
    nie chodzi o nastawnik sam w sobie tylko inne mocowania. pomp w tdsie też nie możesz sobie zmieniać jak Ci się widzi
  9. Jawor odpowiedział(a) na WÓJASZEK temat w E34
    i jeszcze kwestia tego czy pompa jest na nastawniku indukcyjnym czy potencjometrycznym
  10. Jawor odpowiedział(a) na Depson temat w E36
    Jeszcze jedna mała uwaga. Nie kupuj czasem fotela z padniętym ogrzewaniem bo maty nie da się wymienic bez odpruwania tapicerki z gąbki. Przynajmniej w E34
  11. Kolego a ja mam jeszcze inną propozycję. Odkręć korek od zbiorniczka wyrównawczego (oczywiście na zimnym silniku) i sprawdź czy nie będzie głośniejsze to wycie. tedy wyglądałoby to na pompę wody
  12. Podobno BMW zaleca by zaciski wymieniać co 100 000km. Ktoś wie jak to uzasadnić? Czy to szukanie źróła zarobku czy ma jakieś sensowne uzasadnienie?
  13. Jak masz sondę za i przed katem to nie wycinaj bo napytasz sobie biedy. IMHO lepiej już wyciąć kata niż wstawiać jakiś zamiennik kata niewiadomej jakości.
  14. Jawor odpowiedział(a) na Depson temat w E36
    Ja kupiłem cały fotel z wersji europejskiej za 50 pln z wysyłką. Chociaż już byłem zdesperowany i chciałem kupić komplet. Z podgrzewaniem też nie ma problemu wszystko pasuje jak trzeba
  15. Od września 94, w 540 taki grill był montowany wcześniej. W V8 wiadomo że wcześniej, ale lift obejmujacy grill był zdaje się w kwietniu 94
  16. Jawor odpowiedział(a) na Depson temat w E36
    Robiłem taką przekładkę w E34. Przełożyłem szmaty z gabkami bez większego problemu. Wszystko pasuje jak trzeba
  17. :duh: :duh: :duh: Co za cep :/
  18. przegoń go w długą trasę, ze 100-200km i jak zniknie tn że jest niedogrzany, jak nie to coś z uszczelką/głowicą
  19. Jawor odpowiedział(a) na KinceK temat w E31
    Kincek, masz u siebie chłodnicę oleju? Znalazłem u siebie coś podobnego i to stabilizuje węże od chłodnicy oleju, może u Ciebie jest podobnie?
  20. Jawor odpowiedział(a) na Rafał525 temat w E34
    Myślę że raczej nie ma sensu brać nowego. Poszukaj na allegro z Twojej okolicy i sprawdź od razu czy będzie działać. Pewnie masz immo więc z tym też będą kłopoty.
  21. Jawor odpowiedział(a) na Largo300 temat w E31
    Wpisać aktualny czas.
  22. Chodzi o to, że jak kogoś pukniesz, to nie Tobie będą zaniżać kwotę odszkodowania itd
  23. OC wykup w innej firmie niż AC. Będziesz miał taniej a w razie W nie ty będziesz miał problemy z odzyskaniem kasy. Co do AC to nie polecam Hestii, mi odmówili wypłaty odszkodowania. Przegrali sprawę w sądzie ale stres był nie potrzebny. Pozdrawiam
  24. Owszem Uriel, ale kilka istotnych kwestii. Pompa paliwa a pompa wtryskowa to nie to samo to raz, a dwa że Common Rail nie ma pompy wtryskowej.
  25. Uriel, Twoje słowa dotyczą problemów z TDSem na pompie wtryskowej a nie Common Raila to raz. A dwa że problemy z odpalaniem na ciepłym w TDSie to kwestia głowiczki w pompie wtryskowej a nie pompie paliwa
