Jawor
Treść opublikowana przez Jawor
  1. wolałbyś 0,7? taki mądry zawsze jesteś, ale teraz to chyba działy Ci się pomyliły
  2. wiem, ale mi chodzi o cenę tego. szkoda ze nie ma tam fotek na tle IKEI
  3. Masakra. Komplet wypoczynkowy z 750iL za 25 000. Ludzie na głowy poupadali :mad2: :mad2: http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=423795023
  4. Jawor odpowiedział(a) na Kepkeo temat w E39
    Tutaj nie ma nic do rzeczy odpoczecie..... Moc traci poniewaz jak piszesz gory + wysoka temp. Intercooler sie nie wyrabial z chlodzeniem powietrza zasysanego w turbinke i dlatego osiagi spadaja. Rano silnik chlodny, ogolnie chlodniej - znowu mial ciag ;D Nie wiem czy nie jest to kwestia tego że na wyższych partiach powietrze jest rzadsze. Mniejszy dopływ tlenu?
  5. Jawor odpowiedział(a) na Kepkeo temat w E39
    jak bedziesz gonić ciągle z prędkością zbliżoną do maksymalnej to bedziesz gfadać tak jak ten gość. jeżdżę TDSem 2 lata ponad i jedyna awaria która uniemożliwiłaby mi jazdę to padnięte sprzęgło. poza tym wszystko ok
  6. Serduszko na EGR to standard. Każdy je ma, sprawdzałem to w kilku TDSach. A pokrywy zaworów IIMHO nie były fabrycznie malowanie.
  7. Na szrocie. Tam każdego przepuszczą :duh:
  8. Jawor odpowiedział(a) na j0hnny2007 temat w E34
    Witam. Swego czsu pękła mi sprężyna z tyłu i musiałem szybko załatwić parkę nowych. W IC były dostępne tylko Lesjofors i takie mam. Przejechałem na nich ok. 1 kkm i wszystko jest git. Jak będzie później to się okaże.
  9. Jawor odpowiedział(a) na fortuna temat w E34
    1. jak masz rozgrzany silnik powyżej niebieskiego pola to pompa w baku nie będzie pracować, tak jest w każdym TDSie i to normalne. 2. masz TDSa więc Ciebie zielona lampka nie dotyczy. 3. jeśli grzeje Ci świece nawet na gorącym silniku to prawdopodobnie masz problemy z pompą wtryskową i ktoś zafundował Ci gadżet to grzania świec. Btw odnosząc się do wypowiedzi kolegi Conrado, to pompa wtryskowa bez problemu zaciąga wachę powyżej 20 litrów w baku, ale nie ma związku pomiędzy stanem paliwa w baku a kontrolą pracy pompy. Pozdrawiam
  10. a mi się zdaje że jak falują obroty to nastawnik, a jak nie odpala to głowiczka.
  11. Takie coś na pękniętą głowicę ? To już lepiej poksilinę :duh: :duh:
  12. A dalsza część pytania brzmi
  13. Ale o czym wy piszecie? o kluczyku? A tu jest zdaje się mowa o fabrycznym pilocie
  14. Jawor odpowiedział(a) na 318tds temat w E39
    Jak trzeba uszczelnić całą pompę to trzeba ja wyjąć, rozebrać, założyć uszczelki, zamontować, ustawić kąt wtrysku żeby nie było problemów z odpalaniem czy przegrzewaniem. Ogólnie kupa roboty. A jak trzeba uszczelnić tylko górną część to można to zrobić bez wyjmowania i przestawiania kąta wtrysku.
  15. Jawor odpowiedział(a) na miki1406 temat w E36
    chodzi mi o to, że jak będziesz mieć zaryglowane drzwi to po wyłączeniu zapłonu i wyjeciu kluczyka nic się nie zapali.
  16. Jawor odpowiedział(a) na miki1406 temat w E36
    Jeśli ryglujesz się od środka sam lub masz alarm z funkcja ryglowania w czasie jazdy to się nie zapali po zgaszeniu.
  17. Jawor odpowiedział(a) na 318tds temat w E39
    A co to jest za regeneracja za mniej niż 800 pln? Poza tym skidmarks, ciekawe czy to kwota za całą pompę czy tylko za górę. Jak za całą to nie tak źle zakładając że dobrze ustawiony kąt wtrysku itd
  18. To słabo trafiłeś kolego. Następnym razem w powiecie człuchowskim uważaj bo tam fotoradar non-stop na drogach stoi. A na fotkę od nich czeka się właśnie około miesiąca.
  19. Może i dałoby radę, ale nie wiem czy jest sens. Takie ramie lubi sobie nieźle strzelić. Żeby nie być gołosłownym: http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?t=132
  20. Ta z lewej jest dostępna z całym ramieniem napinacza, koszt ok 150 pln
  21. Jawor odpowiedział(a) na 318tds temat w E39
    Nie. Uważam że za tą cenę nie kupi się samochodu w którym nic nie trzeba robić. Albo blacharka albo mechanika.
  22. Jawor odpowiedział(a) na 318tds temat w E39
    Kolego, tu naprawdę nie chodzi o wyposażenie tylko o stan samochodu. Można kupić 98 rok na 18' z bajerami za 18 kPLN. i co z tego jak trzeba w niego włożyć kupę kasy.
  23. Jawor odpowiedział(a) na 318tds temat w E39
    Ze zmianą takiego silnika, o ile był zmieniany, to też niezła rzeźba, dlatego bym go nie kupił.
  24. Jawor odpowiedział(a) na 318tds temat w E39
    nie byłbym pewien czy to takie cudo. w tym roczniku nie powinien przypadkiem być już plastikowy kolektor ssący i filt oleju z własną obudową?
  25. Jawor odpowiedział(a) na 318tds temat w E39
    Kolego, to że pompa została uszczelniona to najmniejsze piwo, są jeszcze inne z nimi problemy. Poza tym turbo w TDSie włącza się od 2200 rpm. Kwestia tego czy szklanki i panewki nie tłuka. Jeśli chodzi o to na co zwrócić uwagę przy kupnie: http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?t=10 A co do ilości postów o TDSach na BKP to w większości są to o odpalaniu na ciepłym, oleju i spalaniu. Ale jak ktoś woli ilość a nie jakość...
