Treść opublikowana przez Jawor
525 TDS ....... Zbiornik Paliwa .............. :(
użyj wyszukiwarki, było wielokrotnie :search:
czyja piątka w TVN turbo ???
:duh: Może zróbmy dział Original dla każdego modelu jaki wyprodukowało BMW? :mad2: Do takiego działu klasyfikuje się 3/4 userów forum :duh:
świeża 328 i do sprzedania - znacie ??
Sorry za OT, ale nie wytrzymałem. Panowie, w Niemczech są inne realia, tam często jedna rodzina uzytkuje kilka samochodów, więc niewielkie przebiegi nie są niczym dziwnym, więc nie twierdźcie że to wszystko pic na wodę. Wiadomo, zawsze można trafić na minę, ale nie popadajmy w jakieś chore skrajności. Pozdrawiam, Jawor
Fakt, koleś ma jakąś obsesję na punkcie ubioru :duh: :duh: Typ ma bardziej żenujące teksty niż Kornacki :mad2: :mad2:
silnik nie chce zapalic całkowicie nie reaguje na kluczyk
Czyli mniej wiecej tak jak mówiłem:) Pozdrawiam, Jawor
[e36] 318 co myślicie o tej...?
Nie spodziewałbym sie wiele po samochodzie z tak dojechaną kierownicą, w dodatku oklejona taśmą klejącą... Kierownica przy 190kkm nie powinna tak wyglądać :|
Kierownica oklejona taśmą izolacyjną :mad2: :mad2: :mad2:
Projekt, wykonanie carputer
1. Używaj wyszukiwarki :search: :search: :search: 2. Co prawda nie E39 ale może coś Ci się przyda: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=64165&highlight= Pozdrawiam, Jawor
Jeśli masz E38 to pojedź do dobrego fachowca, po roku 95 można naprawić EWS przez kompa. Jeśli masz poniżej 95 to będą problemy - sam to przerabiałem. Trzeba wyłączyć EWS w sterowniku silnika, wyciąć EWS z obwodu i moduł wykonawczy na rozruszniku. Jak to zrobić nie mam pojęcia, mogę Ci podać namiar do magika który mi to wykonał, może jakoś Cię poratuje przez telefon. Pozdrawiam, Jawor
Dla ścisłości, kierownik produkcji, nie właściciel...
W E34 EWS jest w nogach pasażera, zdaje się że po lewej stronie ale głowy nie dam. Podjedź na kompa i wszystko się wyjaśni. A EWS to immobiliser w BMW.
Przewinę ten fragment :lol: :lol: :lol:
Może ktoś ma linka do odcinka w sieci? Przestałem oglądać jak usłyszałem, że w BMW lubią zasiadać ludzie w sportowej, błyszczącej odzieży :duh: :duh: :duh: :duh:
Sprawdzanie stanu trzeźwości
Alkomat przelicza ilość alkoholu w wydychanym powietrzu na ilość znajdującą się we krwi
Sprawdzałeś inne kluczyki? To faktycznie wygląda na EWS. Sprawdź czy wszystkie kable w stacyjce są dobrze podłączone...
kontrolka Airbag
Niestykająca kostka pod fotelem lub zniszczona mata na fotelu pasażera. :search: :search: :search:
IMHO jednorazówki nie są miarodajne. Jak wypijesz to powinno przy nawet niewielkiej, dozwolonej liczbie promili we krwi pokazać, ale wtedy nie wiesz czy przekroczyłeś próg czy nie. Btw kiedyś moja koleżanka robiła mały test - po imprezie dmuchnęła w jednorazówkę która nic nie wykazała a później w alkomat aby porównać. Wyszło 0,7 promila we krwi Pozdro Jawor
Mnie odesłali na izbę wytrzeźwień. Koszt 12 pln, szybko i miło:) wrażenia bezcenne:)
co myślicie o tym bmw 318tds-rady
Spójrz na zdjęcie nr 4 IMHO zbyt duża szpara między drzwiami a błotnikiem, w dodatku przetłoczenia na blachach nie są na tej samej wysokości. Podobnie uszczelka okna.
śmieszne opisy BMW z aukcji i ogłoszeń
Agro-tuning: http://www.allegro.pl/item279045040_fiat_126p_bardzo_maly_woz.html
ta druga jakaś dziwna... Napisy na tylnej klapie dziwnie naklejone, silnik do połowy umyty. Mam wrażenie że tylne prawe drzwi troszkę za wysoko są podniesione. Pozdrawiam, Jawor
[ E34 ] Zaświeciła się lampka od wtrysku w TDS
Obejrzyj wtrysk nr 4 licząc od czoła samochodu, sprawdź czy kabel idący do niego nie jest przerwany albo podjedź do jakiegoś rozgarniętego mechanika.
[seria 5] Problem z kluczykami (immobiliser?)
Miałem u siebie podobny problem, ale wszystkie klucze przestały działac. Pojechałem na kompa - błąd EWS. Po miesiącu znalazłem magika który za 400 pln obszedł immobiliser. pozdrawiam, Jawor
Immobiliser da się wyłączyć, ale trzeba dobrze poszukać speca, bo mało kto potrafi się tym zająć...
tapicer - 3miasto - szukam
Koleś na Łowickiej podobno dobry i nawet dysponuje tapicerkami z palety BMW. A tak z czystej ciekawości, ile zapłaciłeś za materiał w ASO i za jaką ilość?
