Treść opublikowana przez Jawor
No i zonk :( POMOCY !!!!!!!
sprawdź czy nie maqsz gdzieś dziury w dolocie. w ramach testu przytkaj kawałkiem kartonu część filtra powietrza i zobacz czy dalej będzie falował
Touring - ogrzewanie tylnej szyby
Sprawdź wiązkę, a dokładnie część wychodzącą z dachu i idącą do klapy. To na 90 % powód.
325 tds-warto?
http://tds.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=10 Pozdro!
Kupno Bmw serii 8 - recenzja ogłoszeń, rady przed zakupem.
O ile sie nie mylę: "Koszty wysyłki do Polski - Nie podano" Pozdrawiam
Jakie Świece żarowe do 325 TD
Kolego, polecam lekturę tego tematu, mam nadzieję że to rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości:) http://tds.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=70
Zalany olejem
Zależy jaka jest przyczyna - najprawdopodobniej będzie to turbina w której uszczelniacze są na wykończeniu. Może to byc spowodowane przedmuchami silnika, ale raczej postawiłbym na turbinę. Spróbuj, może uda Ci się zbić na tej podstawie z ceny, jeśli pokażesz właścicielowi znaczne ilości oleju w dolocie.
Zalany olejem
Może w dolocie jest dużo oleju i kapie z zaworu EGR i rzuca na wszystkie strony?
fotki e34 na felgach 18"
J0hny2007 bo to E34 z po 1992 roku, czyli po miniliftingu. Te lusterka są seryjne dla tego modelu w tym roczniku Btw poza tym na dolnym zdjęciu jest zupełnie inne E34, co jest zresztą napisane :8)
różnice 525td a 530d po 2002
Kolego, w tym temacie masz przedstawione podstawowe różnice pomiędzy E39 2,5d a 2,5TDS http://tds.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=7
pojemność zbiornika spryskiwacza
Sorry, nie zauważyłem, ze masz inny silnik. Hmm, wg instrukcji u mnie powinno wejść ok.3,2L, będę musiał to sprawdzić.
Nie wiem jak w sedanie, ale u mnie w touringu wchodzi ok. 2 L do przodu i ok. 2 L do tyłu
Dziwny terkot po raz kolejny...
IMHO łożysko oporowe na sprzęgle
[b] :?: DZWONI PRZY TYLNYM KOLE JAK BYM CIĄGNĄŁ PUSZKI
Stawiam na poduszki tylnych amortyzatorów.
- Emblemat
- Emblemat
750 - połowa silnika na urlopie ?.
Mam głupie pytanie. Nigdy nie użutkowałem V-ki i zastanawiam się po co zamieniać kompy?
Zaginione e36 w Poznaniu
Dziwne, że niektórzy zinterpretowali to podobnie jak ja. Poza tym nie widzę nic śmiesznego w fakcie że komus ukradli samochód, ale widocznie Twoje poczucie humoru jest na tym samym poziomie co Twoja ortografia, czyli niskim!
Czy ktoś zna tą Coupe, moze ktoś oglądał lub mógły?
w dodatku przebieg schudł o połowę :norty: :norty:
skąd Ty bierzesz te rady? :mad2: :mad2: nie dość, że może zatrzeć ślady ( jeśli w ogóle jakies były) to jeszcze sobie kłopotów narobi. pomijam już to, ze jak będzie miał zasłoniętą tą dziurę to już w ogóle nikt się nim nie zainteresuje
:duh: :duh: :duh: samochód stoi niezabezpieczony, nosi znamiona kradzieży, do czasu wyjaśnieia musi być odholowany i zabezpieczony jako materiał dowodowy
tds ciezko pali na bardzo zimnym!! pompa czy cisnienie?
w przewodzie paliwowym między filtrem paliwa a pompą wtryskową. a jak są to znaczy że nie trzyma zawór w pompie albo masz jakąś inną nieszczelność, np wtryski
sprawdź czy nie masz bąbelków powietrza w przewodzie paliwowym jak dłużej postoi. szarpie Ci w czasie jazdy?
sprawdź czy Ci się nie zapowietrza. kupiłeś "cudo" z allegro bo miałes problemy z odpalaniem na ciepłym? poza tym, może to kwestia świec żarowych, może masz jakieś padnięte i słabo grzeją. pozdrawiam, Jawor!
Wyszukane poczucie humoru - zobaczcie sami
Z tym BMW to raczej fake, kryptoreklama prawie nigdzie nie jest dozwolona...
pompa wtryskowa
Wejdź na stronę Boscha, a następnie poszukaj w swoim regionie Bosch Diesel Center. Pozdrawiam, Jawor!
