Jawor
Treść opublikowana przez Jawor
  1. Sprawdź świece, cewki, kable wn
  2. rozbierałem w E34, wiem że to różnica pokoleń ale może się przyda potomnym, tam żeby wyjąć matę trzeba odpruć tapicerkę od gąbki. co to mrugania to myślę że może być gdzieś przerwa w zasilaniu, coś nie styka, np we włączniku.
  3. Ważne powody państwowe, to kwestia sporna, można pod to podciągnąć wszystko.
  4. Jawor
    Pływak
    Sprawdź pod tapicerką bagażnika, tak przynajmniej jest w E34 touring.
  5. Jawor
    żywotność pompy paliwa
    a ile kilometrów przejechałeś w tym czasie? pytam czy jak zgaśnie kontrolka oleju w czasie kręcenia rozrusznikiem to czy zapala. jeśli tak to pewnie kompresja.
  6. Jawor
    524 zapowietrzony ?
    sprawdź oringi na przewodach przy filtrze paliwa, czy dobrze dokręcony jest filtr, wężyki przelewowe na wtryskach i czy nie pocą się wtryski.
  7. Jawor
    dochodzi paliwo do listwy wtryskowej? jak złapie ciśnienie oleju to też nie zapala?
  8. bez sensu, kaczyński prowadził? nie, jak zwykle interia lansuje swoje pseudo sensacje. Poza tym, zdaje się że osoby chronione przez BOR poruszające się pojazdami wyposażonymi w sygnalizację dźwiękową i świetlną nie muszą się stosować do przepisów dot. zakazów, nakazów itd. Tak samo jak karetka czy radiowóz.
  9. Kolego, sprawdź pływak w baku, może się zawiesza albo jego przewody pospadały lub są dziurawe. Względnie jak masz mało paliwa to zapchany jest smok w baku, choć to raczej mało prawdopodobne. U mnie czasem pokazuje 20 litrów i świeci się rezerwa, czasem pokazuje głębokie 0 choć w baku jest ponad 60 litrów. Dzieje się to bardzo rzadko więc tego nie ruszam i staram się jeździć na kilometrach.
  10. Też podejrzewam tuleje, ale chyba trochę nieprecyzyjnie się wyraziłem. Nie zarzuca mi tyłu tylko cały samochód buja się na boki.
  11. Dokładnie tak. Waliło na najmniejszej dziurze jak diabli :twisted: Po prostu ta guma odleciała od metalu i tłukł metal o metal. Co do Twojego problemu to mogą byc poduszki amortyzatora. Je mam również już wybite i na dołkach lub jak wjadę w kanał to zawias jest bardzo głośny. Mam to samo. Mam jeszcze inne pytanie odnośnie zawieszenia - na nierównej drodze buja mi tyłem na boki, co to może być? Tuleje wachliwe? Dużo jest z tym roboty przy wymianie?
  12. I kable WN
  13. Jaką ma instalkę? Mi to wygląda na 2 generację, jak przełączy na benzynę to wtryski pracują i na 3 i 5 cylindrze coś jest z nimi nie tak. A co do kompresji to może wywaliło głowicę?
  14. Jawor
    PYTMKO JAKIE ŚWIECE
    http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?t=70
  15. Kiedyś przez przypadek zatrzasnąłem kluczyki w samochodzie, z dala od domu. Kumpel znalazł mi w necie kilka namiarów, najtańsza firma chciała 200 pln + dojazd (ok 3km). Podziękowałem, wybiłem trójkącik w tylnych drzwiach, czatowałem na okjazję na allegro i po tygodniu kupiłem szybkę za 30 pln +wysyłka. Nawet nr na szybie się zgadzają :mrgreen: :mrgreen:
  16. Jawor
    W całości czy na części?
    trapp, myślę że jak będziesz opylać po kawałku to najpierw zejdą rarytasy i części najbardziej chodliwe aż w końcu zostaniesz ze stertą gratów których nikt nie będzie chciał. Jak już to tylko w całości. Btw gdybyś chciał opylić ksenonki to jestem chętny :)
  17. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=58141
  18. Zarówno Otylia jak I Zientarski powinni zgnić w pierdlu. Kto inny za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym poszedłby na grube lata do mamra a oni wywinęli się z tego... Neurologiem nie jestem, ale podejrzewam, że nie ma zbyt dobrych rokowań co do poprawy stanu Zientarskiego.
  19. Jawor
    PROBLEM Z ZAPALENIEM RANO
    sprawdź czy nie masz bąbla powietrza w układzie paliwowym. jak masz to albo gdzieś na wtrysku się poci albo zawór w pompie już nie trzyma jak powinien.
  20. lampka zapala sie tak jak mówisz, tylko przy włączonym nadmuchu, natomiast żadnego dżwięku nie ma. co do rurek to nie wiem jak je sprawdzić itd. jaka może być przyczyna niedziałającej klimy? tzn tego że się w ogóle nie włącza?
  21. Jawor
    brzęczy w wydechu
    U mnie brzęczy tylko na jałowym. Fakt, że E34 i E38 to dwa różne światy, ale wjechałbym na kanał i obejrzał dokładnie sąsiedztwo wydechu.
  22. btw jak sprawdzić czy załącza się sprężarka? u mnie po włączeniu klimy nic się nie dzieje, obroty stoją w miejscu, nic chłodnego nie leci z nawiewów.
  23. Jawor
    brzęczy w wydechu
    Może aluminiowa osłona wydechu, przytwierdzona do podwozia?
  24. mało dynamiczny? hahaha, na pewno bardziej niż Twoje 2.0 znasz powiedzenie "tanie mięso psy jedzą" ? jak się kupuje szrota to tak jest.
  25. Jak już się tak kłócicie to dodam, że część silników 1,9 TDI montowanych np w Mk4 była na pompie wtryskowej a część na pompowtryskiwaczach. Pzdr
