albizkit
Treść opublikowana przez albizkit
  1. mam takie pytanie odnośnie xenonów w coupe przed liftem, tam jest xenon czy bi-xenon ? bo zawsze byłem przekonany ze jezeli mam h7 na długich i obok xenon to mam zwyklego xeonona , a bi-xenon jest wtedy gdy ma sie jedna lampe ktora slozy za mijania i dlugie. Takze moje pytanko czy w coupe przed liftem jest xenon czy bi-xenon ? pozdr
  2. owszem miałem już kilka auta z abs w tym e36 i tam tez był taki odgłos ale nie aż taki mocny, coś jak sprężyna
  3. mam to samo, przy chamowaniu na śliskiej nawierzchni slysze odglos jakby spreżyny , dodatkowo slysze ten odglos tez jak przyspieszam na sliskiej nawierzchni i wlancza sie asr , co to moze byc ?
  4. możesz powiedzieć coś wiecej o tej firmie ? namiary ? czy mają kompa do bmki itp
  5. Witam, Mam problem z bunią. Jakieś dziwne dźwięk się z silnika wydobywają, coś jak mała turbinka, takie ssss. Mechanik sprawdził mi szczelność, czy nie bierze lewego powietrza i wyglada ze ok wszystko jest. Ponadto słyszę jakieś dziwne stuki, coś jakby plastki o coś uderzał przy 1,5-2,5 obrotów na nie dogrzanym silniku. Chciałbym z tym pojechać do ASO, bo u mnie mechanicy rozkladają rece. Gdzie lepiejbyło by zostawić bunie ? M-cars czy Misiak w Krakowie ? Który serwis jest lepszy ? w którym lepiej się znają ? i w którym mnie nie oskubią choć i tak przygotowany jestem na wyłożenie kilku tys. :/ prosze o pomoc, kolegów z krakowa :)
  6. jak juz chesz na ledach to moze lepiej takie http://allegro.pl/item300511961_lampy_tylne_led_clear_red_white_bmw_e36_coupe_.html bliżej orginału :D
  7. albizkit odpowiedział(a) na mifau temat w E46
    podłącz od kompa. miałem podobnie i padł czujnik połozenia wałka rozrzadu
  8. jak najszybciej to tylko mozliwe :)
  9. Witam, Czy ktoś z Was drodzy koledzy, moglbym mi cos takiego zamowic na ebay.com ? http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Stainless-Chrome-Airvent-Frame-Rim-For-1998-05-BMW-E46_W0QQitemZ190190463980QQcmdZViewItem?hash=item190190463980 nie mam wlasnego konta a z angielskim tez nie jest super :) oczywiscie najpierw wplacil bym pieniadze na konto tego kto by mi to zamowil + cos extra jezeli bedzie taki warunek pozdrawiam
  10. albizkit odpowiedział(a) na kmariusz12 temat w E46
    klimatronic teraz zawsze bedzie ci ciepłem dmuchał. Jak nawet ustawisz na 16 stopni to i tak temperatura ta jest wieksza od tej ktora panuje w srodku auta , stad zawsze bedzie leciało ciepłe powietrze. Mozesz jeszcze przy kratkach nawiewu pokretlem przestawwic na max w strone niebieskiego kwatratu wtedy nie bedzie ci lecialo cieple a powino zimne
  11. albizkit odpowiedział(a) na Tommekz temat w E36
    miałem Philips X-TREME POWER i po 5 miesiącach padła jedna, a na drugi dzien druga , krotka żyją a poprawa widoczności nieznaczna
  12. albizkit odpowiedział(a) na Kiker temat w E46
    orginalne felgi mają et 47
  13. przed liftem mijania są większe a długie mniejsze
  14. albizkit odpowiedział(a) na darekg temat w E46
    u mnie jest bateria :) wiem bo zmienialem w tym tygodniu :)
  15. albizkit odpowiedział(a) na meko temat w E46
    u mnie tak samo, na plastiku tez odjade :jawdrop: co jest grane ?
  16. tak jak pisałem wyżej , wkładasz lampy, podpinasz i jedziesz , nic wiecej nie trzeba do tego
  17. każde e46 na soczewce to xenon, tak poprostu :) zarówno wersja po jak i przed liftem występuje z lampami bez soczewek na zwykłe żarówki jak i z soczewkami na xenony. Chociaż nie jestem pewnien czy czasem w e46 coupe po lifcie soczewke montowano w xenonach i na zwykła żarówke, ale bardziej mi sie wydaje ze coupe po lifcie zawsze bylo na xenonach, choc na 100 tego nie wiem :)
  18. wygląda ok, tylko pewnie bedziesz musiał ustawić światła na ruch lewostronny, to soczewką takze z tym nie powinno być większego problemu, są na forum posty jak to zrobic
  19. wydaje mi się że najlepiej po odbłyśniku , w soczewkach jest on zespolony z nią. Jak widziałem przerobiony H7 na xenony to na odbłyśnik nałożony został jakiś szeroki chromowany oring. tak wyglądają orginalne soczewki %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.theretrofitsource.com/content/s_10.jpg chyba powinny być jakieś nalepki na lampie ze to xenon, albo najlepiej sprawdzić w REALOEM numer seryjny lampy i Ci wyjdzie czy to xenon czy przeróbka
  20. albizkit odpowiedział(a) na michal320 e46 temat w E46
    chyba ze benzyna R6
  21. pewnie chodzi Ci o moduł świateł. Nie musisz nic zmieniać, wtedy jak masz wyłączone światła bedzie wyświetlało ze są przepalone żarówki. Po włączeniu xenonów komunikat zniknie. Moze to służyć jako przypomnienie o włączeniu świateł dla zapominalskich :) Z tego co wiem, jak dopiszą Ci do kompa xenony, to stracisz możliwość ich ręcznej regulacji z kabiny , ale moge sie mylic
  22. albizkit odpowiedział(a) na michal320 e46 temat w E46
    chyba R6
  23. widze xenony, a spryskiwaczy nie , chyba ze mnie oczy mylą
  24. no to patrz tutaj %5B640%3A480%5Dhttp%3A//katalog-automobilu.cz/img/bmw-3-e46-coupe-318-ci-87kw-4.jpg
  25. jak kupisz orginalne lampy to nie ma problemu z przetwornicami etc. Demontujesz stare lampy, zakładasz nowe, podpinasz wtyczki (są identyczne wiec nic nie trzeba kombinować). Po założeniu xenonów, wyskoczy Ci komunikat o spalonych żarówkach, który zniknie po włączeniu xenonów. Co do spryskiwaczy to wiadomo ze są konieczne, ale e46 z xenonami z pierwszych lat produkcji wychodziły bez xenonów z tego co wiem, nawet w instrukcji mam zdjecie e46 bez spryskiwaczy z xenonami. Co do oślepiania innych kierowców to zawsze mozesz sobie ustawić pokrętłem od regulacji wysokości swiateł w kabinie. Ja założyłem i jeszcze nikt mi nie mruga ze ich oślepiam. Co do samopoziomowania to sprawdza sie to tylko jak auto jest obciazone i wtedy automatycznie swiatla sie regulują. Nie reaguje to natomiast na nie równości drogi. Czyli jak bedziesz jechał po dziurach to oślepiszasz wszystkich czy to masz samopoziomowanie czy nie, czy masz xenon czy nie, tak juz jest.
